Дополнительное охлаждение масла для Лайкоминг
rpblg
У меня самолет СН801НD с двигателем TITAN IOX-370-J4B3T8, масло греется более 245F. Может у кого есть опыт установки дополнительного масляного радиатора?image3.jpg
я тут нашел инфо на американском сайте, они вроде устанавливают доп радиатор. Это возможно?
N666BK
Experimentalist
USA Utah
Я не знаком с СН801, но слышал что на РВ6 устанавливали второй маслорадиатор на подобный двигатель. В результате масло было “слишком холодным» при температурах наружного воздуха ниже 20С.  Новый владелец этого самолета убрал второй радиатор, температурный режим значительно улучшился.
Попробуйте хорошо промыть свой маслорадиатор, в нем может быть свинцосодержащий налет, препятствующий охлаждению. Также расмотрите возможность установки большего объема.
ВладимирЛу
Летатьнеперелетать!
Новосибирск
Была точно такая же проблема !Что только не пытался сделать ,последовательно поставил радиатор от субару ,осталось два в наличии,все прошло . В холодный период просто закрывал второй радиатор .
Летай
Сначала посмотрите масляный термостат , у меня на лайке он плохо работал , как сделал всё встало на свои места.
1. как именно плохо работал (как определили, в чем проявлялось)?
2. Как удалось исправить? Что конкретно делали?
спасибо.
