Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Самолёт Heath Super Parasol. Самолёт который может построить каждый! (Прочитано 30652 раз)
КВА
Re: Самолёт Heath Super Parasol. Самолёт который может построить каждый!
Ответ #90 - 29.08.18 :: 03:36:49
А нельзя ли турон заменить подплюснутой трубкой с нержавейки, а потом еще и обжать? Тросы так заделывал, рвется трос. Конечно, старинность теряется.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #91 - 29.08.18 :: 20:05:06
Тросы мы тоже заделываем алюминиевыми "сливами", тоже рвется по тросу. Заделка на туронах, на мой взгляд, сильно облегчает сборку (одел турон, загнул конец.) Турон при изготовлении очень точно подходит к проволоке, люфтов нет. Он не деформирует и не царапает проволоку (т.е. не ослабляет её). В общем я решил, что так будет лучше.
fan444
Ответ #92 - 30.08.18 :: 04:28:18
Турон старый проверенный временем способ, но сам процесс изготовления их должен быть отлажен очень хорошо.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #93 - 31.08.18 :: 20:44:37
Продолжение.
Строительство крыла.
Сначала делали лонжерон. Побегали по "рынкаммагазинампоунижались" в поисках подходящего материала. Потом порезали на рейки и склеили по длине на "ус". Затем изготовили простейший "спецзажим" для склейки реек. Оглядываясь назад, сейчас я сделал бы пневматический зажим из пожарного шланга. Но и так получилось не плохо (только долго).
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #94 - 31.08.18 :: 21:01:45
Фоток нервюр на форуме навалом, поэтому сразу сборка крыла.  Собирали вертикально, и это оказалось очень удобным.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #95 - 31.08.18 :: 21:04:58
Пришлось повозиться с передней кромкой крыла...
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #96 - 31.08.18 :: 21:14:34
Вес крыла - с баком, но без элерона и кронштейнов крепления подкосов:
fan444
Ответ #97 - 02.09.18 :: 15:23:01
Хорошая  работа. Улыбка
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #98 - 03.09.18 :: 18:33:13
Спасибо, Фан! Мы тоже следим за твоим "Фольспланом"
Крыло собрано и покрыто лаком. Готово к обтяжке.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #99 - 03.09.18 :: 18:35:21
Детали.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #100 - 03.09.18 :: 18:45:12
Теперь сама обтяжка. Обтягивали обычным лавсаном с эмалитом. Пришивали лавсановыми нитками. Иголки делал сам.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #101 - 03.09.18 :: 18:46:53
Продолжение...
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #102 - 03.09.18 :: 18:52:13
Интересная деталь. Обтекатель выхода троса из верхней поверхности крыла сделан из кожи, в соответствии в планами Хита.
fan444
Ответ #103 - 03.09.18 :: 18:54:44
Обычный  лавсан  какой?  Как  тянули  тандера  болтами  через  лонжерон? Очень  понравилась  заделка  тросов  с  обтекателем  из  кожи,  интересно. Улыбка
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #104 - 03.09.18 :: 19:02:03
Покраска УФ защитным слоем (эмалит с ал.пудрой). Два слоя. На заднем фоне на двигателе установлена мулинетка, для проверки мощности, как советовал КАА в соответствующей ветке нашего форума. Все работает.
Замполит...прости господи
Ответ #105 - 03.09.18 :: 19:05:40
Андрей Яковлев писал(а) 03.09.18 :: 19:02:03:
Сейчас аллюминиевую пудру не найти. Запретили в продаже. Только разведеная с лаком НЦ основы.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #106 - 03.09.18 :: 19:39:32
fan444 писал(а) 03.09.18 :: 18:54:44:
Лавсан даже не "молочка". "Полиэфирная" ткань из магазина тканей. Масса - 70 г/м2. Провели разрывные испытания. Полоска 25X100 мм рвётся на 24 кг.
Проход болта через лонжерон это наша "отсебятина" (как без неё? Улыбка ) В чертежах указан нормальный маленький тандер (который хрен где найдёшь!).
А про пудру - жаль.. Печаль
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #107 - 03.09.18 :: 19:51:51
Законцовка крыла подробно:
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #108 - 03.09.18 :: 19:52:34
Латунные полоски припаяны...
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #109 - 03.09.18 :: 19:59:12
Законцовка зашита "бейсбольным швом" по "классике".
fan444
Ответ #110 - 04.09.18 :: 03:30:44
Тандера тоже так хотел  делать, но  накатал на катанку резьбу и на гайках ставил с ушами как у Вас. Немного неудобно тянуть . Все остальное очень правильно сработано,видно работал мастер. Улыбка Улыбка Улыбка
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #111 - 04.09.18 :: 07:38:48
Ребята, вы поищите пудру в интернете! Сколько угодно! Их всего две - ПАП-1 и ПАП - 2. Лучше Вторая - мельче.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #112 - 07.09.18 :: 21:21:44
Пудры у нас хватает. Улыбка
Продолжу.
Элерон и узлы навески. Всё согласно чертежам.
fan444
Ответ #113 - 08.09.18 :: 18:02:49
От  куда  такие  узлы  навески?
Александр Матвиенко
Junior Member
На Форуме
Киров
Ответ #114 - 08.09.18 :: 19:12:01
Похоже на откидные болты
КВА
Ответ #115 - 09.09.18 :: 07:21:47
Странно, узлы не по нервюрам, а в пролете...
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #116 - 15.09.18 :: 19:53:44
Да, Александр прав. В сети эти болты называют "болт откидной".  Элерон крепится к заднему лонжерону, поэтому привязка к нервюрам необязательна.
С крылом закончу. Думаю что, показал исчерпывающе.
Теперь рама.
В чертежах показана разработанная Хитом рама без использования сварки, которую можно построить с помощью ножовки, напильника, дрели и тисков. В сети я нашёл современную фотографию такой рамы.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #117 - 15.09.18 :: 19:54:40
Мы решили построить сварную раму, что не противоречит идеям Хита( начиная с "модели V" Хит продавал наборы со сварной рамой). Сварка велась аргонно-дуговым сварочным аппаратом ("Сварог" TIG165) с присадкой СВ-08Г2С-О (проволока из полуавтомата) . Трубы ст-20. В чертежах указана марка стали 1025, что почти соответствует ст-20. Трубы по чертежам имеют стенку 0.7мм. Наши трубы - 1мм. Отсюда перевес.
Стапель - большая коробка из ДСП на сварном основании с регулирующимися ногами. "Разделочное" приспособление для подгонки труб я не делал, но  всем, кто будет варить раму, настоятельно рекомендую это приспособление сделать. Работа по подгонке труб заняла очень много времени, и велась с помощью принтера(печать шаблончиков), "болгарки" и напильников. Максимальный зазор должен быть(по госту) не более толщины стенки трубы.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #118 - 16.09.18 :: 21:48:40
Рама сварена и готова к покраске.
Грун - ЭП 076, эмаль ЭП 140.
В качестве "покрасочной камеры" мы использовали парниковый 6 метровый рукав длиной 7 метров, который надували электрическим вентилятором. Получилась воздухоопорная камера по очень низкой цене. Когда выключали вентилятор, плёнка удерживалась от падения на раму "пуговицами" закреплёнными к потолку.
Андрей Яковлев
г.Смоленск
Ответ #119 - 16.09.18 :: 21:57:27
"Пуговица" - кусок двп в центр которого продета верёвка с узелком. Верёвка с двп пропускается изнутри камеры и цепляется за что-нибудь. На фотографиях виден стапель в котором велась окончательная сварка рамы. В этом-же стапеле мы красили раму.
