Всем привет. У меня была задумка сделать одноместный реактивный конвертоплан с автопилотом. По началу сам сделал несколько набросков, потом понял, что знаний не хватает. Сделал объявление на торговом форуме о поиске конструктора: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1525731844
На запрос откликнулся KAA. Что в итоге получилось:
Такой концепт получается дорогой. Одни двигатели только стоят 7.5 млн руб. без учета растоможки. Как транспортное средство вряд ли целесообразен экономически, но для маньяков реактивного полёта — может быть интересен при наличии ручного управления. Взлетает на автопилоте с маленькой площадки и позволяет минут 15-20 "отрываться по-полной" с хорошей скоростью и скороподъёмностью. Ну или для экстренной доставки, эвакуации кого-то куда-то.
Что думаете? Интересно услышать критику
- Сухой вес аппарата 159 кг;
- Тяга при вертикальном взлете 312 кг;
- В качестве двигателей 3 ТРД:
— 2 по 78 кг тяги http://amtjets.com/pdf/Nike_specification.pdf,
— 1 по 156 кг тяги http://amtjets.com/pdf/lynx_specifications.pdf; - Скорость горизонтального полета максимальная на высоте 500м — 450 км/ч;
- Максимальная дальность 160 км достигается на скоростях 200-300 км/ч;
- Максимальная скороподъёмность в полёте 22 м/с;
- Задний двигатель работает в полёте 2 мин. (1 на взлёте, и 1 на посадке);
- Центровка аппарата позволяет летать без пилота;
- Жёлто-зелёные — это топливные баки, равного объёма по 45 л (хотя и разной формы), находящиеся на равном расстоянии от ЦТ. Они должны соединяться трубками через насосы, которые обеспечивают одинаковый уровень в баках, по сигналам с датчиков;
- Оранжевый прямоугольник это спассистема.
33,7 КБ Просмотры: 455
22,1 КБ Просмотры: 446
24 КБ Просмотры: 506
