AN-103 печальный опыт приобретения (Прочитано 2079 раз)
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
25.08.18 :: 12:53:40
Радиостанция Becker 3201  старенькая но работает более чем безупречно !!! Приобретен был интерком AN103 зимой , проверили подсоединив два шлема стандартные авиационные штекера RJ 068 и 055  все работало на том и успокоились ))) , при подключении на дельталете обнаружили отсутствие на микрофонном out какого либо сигнала , вскрытие показало аккуратный монтаж , коммутация через микросхему .......
Эта же гарнитура с гнездами напрямую на радиостанцию отлично работает .....
Консилиум из двух человек признал необходимость ремонта или замены на новый .....
Всех предостерегаю от покупки AN-103 !!!
Три дня возни вокруг брака (((
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Re: AN-103 печальный опыт приобретения
Ответ #1 - 25.08.18 :: 17:21:23
Не совсем понятно.
Вероятно  интерком не поддерживает активацию голосом (VOX), и требует активации кнопкой?
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
vip46
Ответ #2 - 26.08.18 :: 11:03:21
chitanew писал(а) 25.08.18 :: 12:53:40:
Всех предостерегаю от покупки AN-103 !!! Три дня возни вокруг брака
И напрасно! Скоммутируйте напрямую микрофонный вход гарнитуры с входом мкф радиостанции,(внутри интеркома) выход мкф другой гарнитуры на вход мкф радиостанции не подключайте.
  В результате связь через р/с. будет осуществляться как при включенном питании на интерком, так и выключенном только с первой гарнитуры. Переговоры между членами экипажа ведутся только при включенном питании с задействием ручек регулировки порога и громкости.
Это действительно брак или упущение изготовителя, в результате оно работает чисто как переговорное устройство без выхода в эфир
У меня, после доработки, претензий к работе нет вот уже восемь лет.
DiKey
На Форуме
Ответ #3 - 27.08.18 :: 14:12:37
А как вы это определили?
Микрофонная линия интеркома для подключения к радиостанции имеет на выходе транзистор с открытым коллектором на котором вы ничего не обнаружите не подав на него питание и не включив нагрузочный резистор с которого уже можно было бы снять полезный сигнал.
Схематика (условно):
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #4 - 30.08.18 :: 21:26:55
Спасибо за помощь !!! Опыт эксплуатации безусловно интересен , но я считаю что проще выбросить , если нет времени и возможности отремонтировать и купить новый или исправный Подмигивание
Кстати сюда же : были приобретены два красивых и добротно сделанных шлема Ray Talk у одного из которых неисправен как оказалось микрофон ))) на свой косяк "хозяева сибири " отреагировали вяло как будто их не касается ... И я не уверен что они мне пришлют микрофон Подмигивание поэтому тоже [color=#ff0000][/color]ПРЕДОСТЕРЕГАЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ !!!
Пока микрофон подсоеденил напрямую , но боюсь помех , и с удовольствием купил бы исправный модуль но не могу найти в сети , просто нет их ((( Может кто подскажет ? С Ув!!!
DiKey
На Форуме
Ответ #5 - 31.08.18 :: 06:17:20
chitanew писал(а) 30.08.18 :: 21:26:55:
Еще бы знать, чтО вам требуется.
PS. Обратитесь напрямую через http://raytalkcomms.com/en
Либо закажите требуемое из http://raytalkcomms.com/en/product/119/page=3.html
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #6 - 05.09.18 :: 22:13:49
Спасибо , по вашей ссылке это электретный микрофон , вышла из строя или и была неисправной плата внутри , без нее на одном интеркоме слышно тише на другом вообще не слышно , на радиостанцию напрямую вообще не слышно ...Кое как уговорил выслали бесплатно вопрос когда прийдет теперь ( , там же купил еще два тк сказали что это расходный материал ))) выходит по 16 баксов за штуку + 45 пересыл и 8 р/р итого Девид Кларк )))
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #7 - 07.09.18 :: 09:35:02
Спасибо форуму за участие , только что позвонил знакомый , кто взялся отремонтировать интерком , и сообщил что
брак завода
имел Mесто быть!!! на плате  отсутствовал подстроечный  резистор , те место под него непаянное есть а его самого - нет !!!проверили все работает !!! Странное то что производитель не осуществляет контроль готовых изделий Подмигивание !!! - Я еще раз предостерегаю вас в покупке !!! Недумаю что я купил один из тысячи  Смех
« Крайняя редакция: 07.09.18 :: 15:00:46 от chitanew »
