Страниц: [1] 2 3 4
Выбор винта под разную редукцию. (Прочитано 9134 раз)
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
26.08.18 :: 18:10:58
Приветствую всех!
Давно хочу изготовить аэроглиссер и понемногу дело движется. ДВС приобретён от мотоцикла Хонда сбр1100хх - 164 л.с., максимальные обороты 11000 об/мин. максимальный крутящий момент 124 Нм на 7300 об/мин. Передаточные отношения доступны - 5,1; 3,4; и.т.д. (думаю следующие четыре  передачи кпп неактуальны). Максимальная производительность мотора достигается на 6000-9500 об/мин.
Вопрос заключается в следующем, могу ли я подобрать винт на максимальные обороты ДВС с редукцией 5.1 получив максимальную тягу в статике, а на скорости использовать передаточное отношение 3.4 и обороты ДВС 7000-8000?  Задача заключается в следующем - двигаться по воде со скоростью 60 -80 км/ч, а при необходимости преодолевать заросли камыша или песчаные или илистые отмели.
Масса снаряженная с пассажиром - 500 кг.
Думаю это будет винт три лопасти диаметр 1800-1900.
Помогите пожалуйста с выбором.
П.С. товарищь использует похожий ДВС на аэроглиссере с винтом КЛ1800*1100 (АЭРО). Я обратил внимание на УЛ1900*1100(АЭРО) или Луганскую саблю Л107-1850.
henryk
Krakow
Re: Выбор винта под разную редукцию.
Ответ #1 - 26.08.18 :: 18:44:16
M0RYAK писал(а) 26.08.18 :: 18:10:58:
-у аэроглиссера желательно иметь коаксиальные винты...
=наши эксперименты с особым редуктором (3:1+1) сильно обнадёживают=малый шум,большая тяга (185 кГ/50 лс)=два винта 175 см,по 1500/мин,обороты мотора только 4,5 тыс!
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #2 - 26.08.18 :: 20:05:09
M0RYAK
Если Вам нужен результат, а не творческий поиск, оставьте идею об использовании КПП. Вашу проблему  можно решить правильно подобраным винтом фиксированного шага и обычным редуктором. Если есть лишние деньги, можно использовать ВИШ -дорого, но эффективно. Если хочется чего-нибудь ЭДАКОГО, пообщайтесь с Хенриком Подмигивание
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #3 - 26.08.18 :: 20:30:33
[quote author=4E5B42340 link=1535307058/2#2 date=1535313909]
M0RYAK
Неожиданный ответ. Идею использования такого двигателя как раз нашёл на этом форуме, причём на летательных аппаратах. Мой товарищ собрал три лодки с такой концепцией и никаких проблем. Объясните чем обусловлено ваше отношение к использованию КПП.
henryk
Krakow
Ответ #4 - 26.08.18 :: 21:07:58
M0RYAK писал(а) 26.08.18 :: 20:30:33:
-ещё рано говорить про детали...
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #5 - 26.08.18 :: 22:18:09
M0RYAK
На форуме можно найти что угодно. Например сферические винты с фокусированием...... или с эффектом конфузора......... или иннерциоид- Машущее крыло или еще какую нибудь бредятину ну и что? Все это брать и воплощать?
По поводу применения КПП я не говорил о проблемах, я говорил, что это бесполезная затея. Больше пользы будет от правильно подобранного редуктора и винта.
Вам бы литературу какую-нибудь по винтам почитать. Поищите, на форуме кто-то выкладивал очень много ссылок на эту тему. Тогда многие вопросы отпадут.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #6 - 27.08.18 :: 05:42:54
zov писал(а) 26.08.18 :: 22:18:09:
M0RYAK
Спасибо конечно за дельный совет (давно просматриваю этот форум), но на это уйдёт очень много времени (не просто прочитать, а ещё и разобраться, создать ещё несколько тем).
Сомневаюсь, что "машущее крыло" летает, а вот "Ку-2" летает с ДВС от ямахи Р1 и родной КПП.
Конкретная задача:
Левый винт диаметром 1900 мм.
Устанавливается на двигатели мощностью 100-150 л.с., в зависимости от применяемого редуктора.
Максимально допустимые обороты — 2500 об/мин.
Номинальные обороты – 2100 об/мин.
Масса винта — до 5500 грамм.
Момент инерции — до 4300 кг/см/се
1) При использовании редукции 5.1 - 2150 об/мин на винте и 150 л.с. обороты ДВС 11000. (кратковременный режим).
2) При использовании редукции 3,4 -  2200 об/мин на винте и 130 л.с. обороты ДВС 7500. (крейсерский режим).
Прошу помощи в подборе винта под такие параметры.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #7 - 27.08.18 :: 07:08:56
M0RYAK писал(а) 27.08.18 :: 05:42:54:
Под диаметр 1.9 отличные данные. Остальные передачи не нужны. Хотя Ваше право их использовать. Не отпиливать же КПП раз уж она есть.
По массе и моменту инерции условия выполнимы.
Если у Вас действительно есть потребность в винте прошу на www.zov.aero заполните бланк тех.задания. Продолжим общение на почте.
iae
Ответ #8 - 27.08.18 :: 09:13:16
Луганские винты 1,7-1,8 м. переставные на 100-150 л.с. Другой вопрос создаст ли винт достаточную тягу на скорости.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #9 - 27.08.18 :: 10:00:37
zov писал(а) 27.08.18 :: 07:08:56:
Спасибо за ответ, и предложение, обязательно рассмотрю и его правда настроен уже на трёх лопастной винт.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #10 - 27.08.18 :: 16:00:34
Для ваших целей необходим винт, как показано здесь.
http://www.sensenich.com/product-category/airboat/
Малые скорости движения предопределяют большой коэффициент заполнения винта (или количество лопастей на ширину лопасти) для получения приемлемого КПД, а соответственно и тяги.
Предлагаемые некоторыми несознательными гражданами готовые воздушные винты рассчитаны на существенно бОльшие скорости движения.
Для Вашего конкретного случая можно рекомендовать следующие ограничения: скорость конца лопасти 180...200 м/с как ограничение по шуму и износу; диаметр винта - возможно больший по конструктивным и компоновочным соображениям.
Отсюда можно легко определить и потребное передаточное отношение редуктора.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #11 - 27.08.18 :: 16:51:15
[/quote]
[/quote]
Да я сам такого мнения, но для такой мощности как  у меня рановато ставить слишком широкую лопасть (хотя посещает мысль о двухлопастной "камбале"). На Св. американском  форуме по аэролодкам на такую мощность советуют 3 лопастной винт "Excalibur" диаметр 68"-70" и ширина лопасти   5.5" (похож на саблю), но и ценник там ог-го.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #12 - 27.08.18 :: 17:29:04
А мне больше нравится 3,4 . Диаметр 1,85м ., на крейсерском режиме .( 7-8 000 ) ............ и  можно "ТОПНУТЬ" на газ ,  до 11000 переключившись на 5,1 . Крэзи пайлот
Этакий "ВИШ " ступенчатый ( на 2 положения )http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1393825643/270#270
<div style=
WWW
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #13 - 27.08.18 :: 18:21:57
Танков писал(а) 27.08.18 :: 17:29:04:
Да такова и задумка.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #14 - 27.08.18 :: 18:25:54
Вот осмотрел на сайте винты специально на аэрботы, если с применением редуктора то от 200 л.с.
Рябиков
Ответ #15 - 27.08.18 :: 18:59:07
M0RYAK писал(а) 27.08.18 :: 16:51:15:
Тут проблем с моноблоком никаких. Всё считается и делается. Ширина лопасти получается расчётом такая, какая необходима.
И ценник, я думаю, будет не американский.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #16 - 27.08.18 :: 19:54:09
Рябиков писал(а) 27.08.18 :: 18:59:07:
Значит надо пробовать, я заметил что у моноблоков (американцев) рассчитанных под редукцию лопасть шире чем у таких же по диаметру но для прямого привода (без редуктора) но вторые имеют возможность для выбора угла лопастей при заказе.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #17 - 27.08.18 :: 20:33:11
Американцы предупреждают, что нужно выбрать шаг винта в зависимости от условий эксплуатации для использования на глубокой воде для использования по суше или среднее. Если выбрать т.к. сказать для большей тяги то может быть потеря скорости на глубокой воде.
Интересно на сколько велика будет эта потеря? (хотя  бы примерно).
Мой товарищи разгоняется до 80 км/ч по воде, мне и 60км/ч хватит.
Рябиков
Ответ #18 - 28.08.18 :: 08:02:52
M0RYAK писал(а) 27.08.18 :: 19:54:09:
Винт должен поглотить отдаваемую двигателем мощность. Естественно, чем меньше обороты (соответственно меньше окружная скорость), тем большая площадь лопасти необходима для поглощения той же мощности.
Рябиков
Ответ #19 - 28.08.18 :: 08:15:49
M0RYAK писал(а) 27.08.18 :: 20:33:11:
Это больше относится к безредукторным Лайкомингам и иже с ними. Из-за высоких оборотов винт получается сравнительно небольшим по диаметру отсюда и проблемы.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #20 - 28.08.18 :: 10:18:34
Рябиков писал(а) 28.08.18 :: 08:15:49:
Думаю не совсем верно.
Винту без разницы крутят его через редуктор и ли на выходной вал. Для винта важными показателями является окружная скорость и наивыгоднейший угол атаки. (угол наклона лопасти)Потому выбирая винт вы в первую очередь оцениваете окружную скорость. Это просто. 0.7- 0.75М. Это наивыгоднейшие скорости конца лопасти. Дальше сложнее. Наивыгоднейший угол установки. В чём же сложность скажете всё просто тяга это та же подъёмная сила на профиле..... соглашусь если бы не одно но. На крыле поступательная скорость а здесь поступь. это не одно и тоже. Величина не постоянная зависит от скорости. А значит и меняется. И так чтобы получить большую скорость значит нужно установить большой угол атаки.  Более наивыгоднейшего. Так как с набором скорости угол начнёт уменьшаться и некоторое время КПД винта подрастёт. Но дальше тяга начнёт падать. Вот в этом и весь секрет подбора винта. Ваш самолёт тихоходный вам достаточно добиться высокой статической тяги чтобы более резво взлетал. Но если скоростной то придётся пере тяжелить или устанавливать ВИШ. В общем хлопотное это дело. Без понимания физики процесса может не чего не получиться.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #21 - 28.08.18 :: 10:44:04
Я думаю, что при применении редукторов имеется возможность установки более широких лопастей и на больший угол т.к. крутящий момент увеличивается за счёт редуктора.
При расчёте винтов для ЛА нет учёта крутящего момента, а вот для расчета винта для аэроглиссера думаю это не мало важно.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #22 - 28.08.18 :: 13:04:43
M0RYAK писал(а) 28.08.18 :: 10:44:04:
О как!!! Ужас  тогда, пожалуйста, закончите фразу: "Мощность (в КВт) это произведение, полученнное умножением угловой скорости вращения (рвдиан в секунду) на...........(Нм)" Язык
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #23 - 28.08.18 :: 13:44:47
Смех Смех Смех............
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #24 - 28.08.18 :: 14:00:43
zov писал(а) 28.08.18 :: 13:04:43:
Ребята я с уважением отношусь к людям умеющим считать. Но нужно ещё и представлять физику процесса. Вернее это важнее. Вот вы тут молотите про мощность. Мощность это условная единица. А вот крутящий момент реальная и ошибиться в ней нельзя. Допустим у вас двигатель 100 ЛС. Вы ведёте расчёт от мощности. А он не выдаёт. Вы ошиблись и все расчёты коту под хвост. Расчёт это как бы попытка свести ошибку к минимуму.  Но не факт.  Подбор винта это опыт испытание именно подбор под реальный конкретный двигатель.
Тут кто то сказал что крутящий момент при расчёте винта не используется. Используется. Есть расчёт максимального потребного КМ винта. И это более реальная единица. Потому как винту без разницы какая мощность он говорит дай мне КМ..... иначе ты меня не раскрутишь. КМ входит в расчёт мощности двигателя. Но чем больше элементов в формуле тем больше вероятность ошибки. Ошибся в моменте, ошибся в оборотах, ошибся в шаге и на выходе  Смех Смех Смех
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #25 - 28.08.18 :: 15:13:25
Юрий Ер
Так что делать-то? Если не производить расчет, то танцевать с бубном вокруг костра? Все равно от расчетов никакого проку? Главное физику процесса понимать?  Крэзи пайлот
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #26 - 28.08.18 :: 15:48:47
Я не теоретик и выразился так только потому что, несколько раз посылал запрос на расчёт винта для моего двс в несколько (известных) организаций, и ни разу у меня не спросили про крутящий момент, только мощность, обороты и редукцию.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #27 - 28.08.18 :: 19:40:51
M0RYAK
И ничего страшного в том, что Вы не теоретик нет! Пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник! Главное понять ЧТО Вам нужно, иметь сапоги или научиться их точать. Улыбка
henryk
Krakow
Ответ #28 - 28.08.18 :: 20:32:58
M0RYAK писал(а) 28.08.18 :: 15:48:47:
M[Nm]=10 ^5 *P[kW] /rpm ...
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #29 - 29.08.18 :: 17:30:53
zov писал(а) 28.08.18 :: 15:13:25:
Юрий Ер
Я же вам начертал какие расчёты вам как любителям нужны и доступны. Как вы читаете не понимаю. Вроде доходчиво объясняю. Читаю вас и хочется завыть снова всё перевернули с ног на голову.
Да в первую очередь вы должны понимать физику понимать а что же вам нужно. Иначе, что вы собираетесь считать имея круглое понятие о винте. Я в жизни перелопатил этих изделий кубометрами.  От простых плоских пластин до дико профилированных и кручёных. И поверьте особой разницы не замечал. Три винта Киев проп, Ростовский. Наилевский. Шли друг за другом. При равных условиях тяга одинаковая.
Страниц: [1] 2 3 4
