Страниц: 1 2 3 [4]
Выбор винта под разную редукцию. (Прочитано 10555 раз)
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Выбор винта под разную редукцию.
Ответ #90 - 16.02.19 :: 14:34:41
mz писал(а) 09.02.19 :: 19:07:52:
  На полном ходу  на льду  лодки крутят - никаких проблем с прецессией .
    Какая сила этой прецессии в килограммах  ?
Сила в Ньютонах (Н). Момент силы в Ньютон метрах (Н*м).
Силы и их моменты можно легко определить по формулам из раздела физики "Динамика вращательного движения". Для задачи с лодкой, проще всего пользоваться законом сохранения момента импульса.
s_smirnov
Ответ #91 - 16.02.19 :: 14:41:52
Юрий Ер писал(а) 10.02.19 :: 13:35:18:
А задумайтесь.  Чтобы провернуть  винт нужно приложить усилие кг на метр. Для винта есть расчёт потребного крутящего момента. При расчёте он более важен. ...
А можно ознакомиться с этим расчетом?
IGOR F
Иркутск
Ответ #92 - 11.03.19 :: 07:04:03
Кто нибудь ставил на Л15 двухлопастный винт ?
Луганский Р-109 ф 1850 или Финишпроп ВК-14 ф 1780,
Ростовский 95П ф 1970
Загрузят или нет ?
Редуктор 2,4
ВК-22 ф 2180 точно загрузит но дорого и редуктор надо 2,58 или 3,0
« Крайняя редакция: 15.03.19 :: 11:25:09 от IGOR F »
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #93 - 31.05.19 :: 09:15:08
Добрый день всем! К сожалению давно не проверял тему. Ниже привожу совет по подбору винта в моём случае, от людей непосредственно использующих аэролодки (перевод Гугл).
"Moryak,
перечитав ваши предыдущие посты, я нахожу следующее для информации:
M0RYAK писал:
Я буду использовать двигатель от мотоцикла Honda CBR1100XX с коробкой передач - 150 л.с., максимальные обороты 11000. У меня есть возможность использовать снижение 5.1 или 3.4. Я думаю, что обороты круиза будут 7000-8000, но иногда я могу увеличить до 11000.
M0RYAK писал:
Мой
вес
двигателя - 190 фунтов, Халл - 360 фунтов, плюс 2 человека - 240 фунтов каждый, топливо - 50 литров, оборудование около 100 фунтов. Всего около 1200 фунтов.
Я также провел минимальное количество исследований в двигателе, другими словами, я посмотрел википедию ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CBR1100XX
Я предполагаю, что 190 фунтов включают коробку передач, с 150 +/- л.с. у вас будет отличная мощность для веса!
Что касается передаточных чисел, имейте в виду, что вам нужно остановиться на одном передаточном числе. Даже если вам удастся переключиться на лету, разница между 1-м и 2-м слишком велика, чтобы вращать заданную опору с фиксированным шагом в диапазоне скорости, которого вы достигнете (даже 50+ миль в час).
Вы можете в значительной степени забыть о первой передаче 5.1: 1. Это соотношение было бы хорошо, если бы вы управляли монстровой опорой для того, чтобы тянуть плуг, но это не будет соответствовать вашей заявленной цели высокой скорости на открытой воде.
11000 / 5,1 = 2157 оборотов в минуту (применимо к 75 ". 1900 мм или больше опоры).
Соотношение 3,4 примерно соответствует вашим потребностям, но, учитывая эту информацию, я думаю, вы должны учитывать меньший диаметр опоры (69 ") и 4 лопасти. Опора меньшего диаметра даст вам более высокую скорость вращения.
8000 / 3,4 = 2,353 проп RPM (хороший матч к 69" , 1750 мм опорой для круизных оборотов в минуту)
9350 / 3,4 = 2750 проп оборотов в минуту (применимо к 71" , 1800 мм проп)
9520 / 3,4 = 2800 проп оборотов в минуту (применимо к 69" , 1750 мм опоры)
11 000 / 3,4 = 3325 оборотов в минуту (слишком высоко для любой опоры разумного размера) ".
Считаю очень неплохой  ответ.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #94 - 31.05.19 :: 09:41:15
Спасибо всем за участие. Получил много полезной информации. Из-за напряжённой работы очень мало времени было на проект. На данный момент есть несколько соображений: 1) 4-х лопастной винт 1800мм. (неплохо подходит для моей редукции 3.4 для поездок на дальние расстояния, может быть самое главное его "живучесть" - при повреждении одной или двух лопастей можно использовать две оставшиеся, при использовании в густом "камыше" считаю очень актуальным). 2) И возникла может быть дурная идея насчёт 6-ти лопастного винта, т.к. его можно попробовать как в 6ти так и в 4х, так и в 3х лопастном вариантах, правда геометрия лопастей не изменится, только углы установки.
П.С. Из постов выше нашёл полезный совет, что "универсальное   это не лучшее", поэтому вывод используя несколько вариантов редукции я должен использовать и  разные винты под разные задачи.
iae
Ответ #95 - 31.05.19 :: 09:53:08
M0RYAK писал(а) 31.05.19 :: 09:41:15:
Если мотор не улетит.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #96 - 31.05.19 :: 11:15:46
iae писал(а) 31.05.19 :: 09:53:08:
Такое возможно?
КВА
На Форуме
Ответ #97 - 31.05.19 :: 11:24:32
Как-то на взлете отлетел конец 150 гр. Хорошо, что провода со свечей повырывало, а так бы улетел. Корпус редуктора лопнул. Неуравновешнная центробежная сила была всего-то кг 100.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #98 - 31.05.19 :: 11:50:35
КВА писал(а) 31.05.19 :: 11:24:32:
Вот и ещё одна очень полезная информация! Тогда к примеру если я соберусь в дебри то ставлю трёх лопастной винт максимально допустимого диаметра с более широкой лопастью ну или двухлопастной, а уж когда дорожка протоптана то можно и 4-х лопастной меньшего диаметра.
iae
Ответ #99 - 01.06.19 :: 03:43:32
А толку то? Если сломаете лопасть хоть у двухлопастного, хоть у трёхлопастного винта, двигатель от вибрации всё равно отвалится.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #100 - 01.06.19 :: 06:43:13
iae писал(а) 01.06.19 :: 03:43:32:
Ну всё таки пока в наших краях таких инцидентов не было (одна две камышины не сломают винт). Просто я имел ввиду, что сечение лопасти у трёх лопастного винта больше чем у четырёх и он теоретически по прочнее.
M0RYAK
Новичок на форуме
Астрахань
Ответ #101 - 29.11.19 :: 17:13:10
Хочу под итожить. Выбор был остановлен на винте Конотопа Л-107 три лопасти. Остался очень доволен. Также возможность использования разной редукции это большой плюс.
red_bullsan
Харьков
Ответ #102 - 05.12.19 :: 10:03:38
как вы это определили?
КВА
На Форуме
Ответ #103 - 05.12.19 :: 11:17:38
red_bullsan писал(а) 05.12.19 :: 10:03:38:
Обороты Фолькса напрямую 3000 х 0.1 и всё в квадрат х 0.15 кг х радиус  от оси до ЦТ отлетевшего конца 0.75м = 10 125 Н = 1000 кгс, а я написал 100 кгс, извините за ошибку на порядок. Вот почему чуть не улетел двигатель.
Страниц: 1 2 3 [4]
