Страниц: 1 2 3 [4]
Выбор винта под разную редукцию. (Прочитано 6933 раз)
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Re: Выбор винта под разную редукцию.
Ответ #90 - 16.02.19 :: 14:34:41
mz писал(а) 09.02.19 :: 19:07:52:
  На полном ходу  на льду  лодки крутят - никаких проблем с прецессией .
    Какая сила этой прецессии в килограммах  ?
Сила в Ньютонах (Н). Момент силы в Ньютон метрах (Н*м).
Силы и их моменты можно легко определить по формулам из раздела физики "Динамика вращательного движения". Для задачи с лодкой, проще всего пользоваться законом сохранения момента импульса.
s_smirnov
Ответ #91 - 16.02.19 :: 14:41:52
Юрий Ер писал(а) 10.02.19 :: 13:35:18:
А задумайтесь.  Чтобы провернуть  винт нужно приложить усилие кг на метр. Для винта есть расчёт потребного крутящего момента. При расчёте он более важен. ...
А можно ознакомиться с этим расчетом?
IGOR F
Иркутск
Ответ #92 - 11.03.19 :: 07:04:03
Кто нибудь ставил на Л15 двухлопастный винт ?
Луганский Р-109 ф 1850 или Финишпроп ВК-14 ф 1780,
Ростовский 95П ф 1970
Загрузят или нет ?
Редуктор 2,4
ВК-22 ф 2180 точно загрузит но дорого и редуктор надо 2,58 или 3,0
« Крайняя редакция: 15.03.19 :: 11:25:09 от IGOR F »
Страниц: 1 2 3 [4]
