Dinamite
Я люблю строить парамоторы!
- РБ, г.Могилев
Здравствуйте!
Я очень надеюсь, что Вы, уже имея большой опыт в постройке дельталетов/паралетов быстрее подскажите, как решить вопрос с реализацией этого узла.
Имеется:
1. Труба из нерж.стали AISI304 40х2мм (т.е. внутр.отверстие диаметром 36мм).
2. Пруток Д16T 38мм.
3. Диск с подшипниками на посадочный 20мм.
4. Паралет строится двухместный с рмз-550
Т.е. полуось из Д16Т (выточенная под конус) будет входить в нерж.трубу паралета и фиксироваться болтом М8, из-за своих свойств будет работать как амортизатор.
Необходимо решить вопрос совмещения этой полуоси из Д16Т и колесного диска под посадочное отверстие подшипника 20мм.
Мои предположения:
1. Сделать галтель на конце полуоси, просверлить резьбовое отверстие и вкрутить стальную ось на фиксатор резьбы. (есть риск раскручивания оси по ходу движения, т.е нужно мудрить с правой/левой резьбой)
2. Выточить ось для колеса из стали вместе с чашкой, в которую будет входить полуось и фиксировать это болтом М8 (вертикальное расположение болта)
Имеется:
Мои предположения:
48,1 КБ Просмотры: 136
24,7 КБ Просмотры: 147
120,6 КБ Просмотры: 148
