Страниц: 1 [2]
Ищем конструктора-моделиста (Прочитано 5263 раз)
Anatoliy.
Севастополь
Re: Ищем конструктора-моделиста
Ответ #30 - 05.09.18 :: 06:50:18
CINN писал(а) 05.09.18 :: 06:15:09:
georgy31 писал(а) 05.09.18 :: 06:13:10:
Просто если резко и в карьер, то можно надорваться
Как понимаю, для того, чтобы подыскать соответствующих людей, ТС здесь и публикует своё предложение...
Всё дело в голове или голова всему дело.
Кстати рыба гниёт с головы.
Если голова не знает что и как делать не вдаваясь в тонкости процесса (для этого есть более узкие специалисты), то как будет работать эта "сборная солянка" из моделистов конструкторов?
Или та голова будет давать указания типа: "хочу чтоб было хорошо"?
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
erisky
г.Оренбург
Ответ #31 - 06.09.18 :: 19:36:57
R_Jr писал(а) 04.09.18 :: 20:41:33:
у аэропракта сечение передней дуги тоже не столь уж гигантское... И потом, как это "предпочтительней"? Чем вариант с трубой Вы имеете ввиду?
У Аэропракта - ломанная балка, опёртая на раскосы в кабине, над головами, на переплёт фонаря не опирается. И переходит в пилон двигателя. У вас несколько иная "картина". Предпочтительней чем силовой каркас фонаря. И вспомните одно из правил сопромата - лови силу там где пришла. Размещение пилотов - пассажиров пририсуйте...
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #32 - 06.09.18 :: 20:12:33
во как делать надо
WWW
georgy31
Ответ #33 - 07.09.18 :: 06:33:37
леха (magnum) писал(а) 06.09.18 :: 20:12:33:
во как делать надо
Так делать могут себе позволить люди всю жизнь этим занимающиеся, либо ни за что не несущие ответственность. И третьего не дано. Подмигивание Если взять именно эту "PBY Catalina" с фото, то она изготовлена на основе наработок нашего соотечественника Сикорского, стоила огромных денег и очень мало летала.  Подмигивание
« Крайняя редакция: 07.09.18 :: 08:10:15 от georgy31 »
R_Jr
Samara
Ответ #34 - 07.09.18 :: 07:32:58
@erisky
мы тут правды не найдем, мне кажется. предложение прорисовать рассадку пилотов - намек на то что они под нагруженными элементами размещаются? А где они иначе размещаются?
R_Jr
Samara
Ответ #35 - 07.09.18 :: 07:35:55
во как делать надо
читай надо делать другой самолет )
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #36 - 07.09.18 :: 08:01:05
R_Jr писал(а) 07.09.18 :: 07:35:55:
во как делать надо
читай надо крыло дальше относить от фюзеляжа, или наоборот прикреплять к фюзеляжу.
маленькая щель это не очень хорошо.
точнее хорошо, когда скорость 120км/ч как на че-22, а когда хочется скорости, то уже надо аэродинамикой заниматься.
Тут на форуме есть Fa-Fa, обратитесь к нему, он вам продувки сделает.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/660
WWW
R_Jr
Samara
Ответ #37 - 07.09.18 :: 08:14:28
@леха (magnum)
а вон оно что... продувка будет обязательно, здесь я с вами полностью согласен. всегда говорили, что в этой конструкции завихренный поток заходит в щель между крышей и крылом и там "встает"
есть надежда что пилон [проектируемый] его отведет от самого узкого места. я это к тому, что продувку сделаем после пилона и далее уже по результатам
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #38 - 07.09.18 :: 10:05:26
леха (magnum)
Не так уж плохо с аэродинамикой у Че. У нас самолёт с моторами Ротакс 447, 120 км/ч крейсерской скорости имел, при широкой лодке(1,2 м ЕМНИП), и большом 14+ кв.м. крыле. Пилон ещё больше запирает щель. Я так думаю...
А может и равнозначен куче стоек .
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #39 - 07.09.18 :: 12:36:45
KAA писал(а) 07.09.18 :: 10:05:26:
леха (magnum)
447 это по 40л.с. примерно. т.е. 80л.с. и 120км/ч
теперь увеличим мощность до 200л.с. и скорость увеличится в (200/80)^1/3=1.35
120*1.35=162км/ч
поэтому колеса надо убирать как то.. в обтекатели, да и крыло отодвигать.
и капоты облагораживать.
так же форму фюзеляжа смотреть срывы где идут. может закрылок фаулера применить, как на цесне караван простенький.
WWW
R_Jr
Samara
Ответ #40 - 10.09.18 :: 15:07:33
вот так пока получается
R_Jr
Samara
Ответ #41 - 10.09.18 :: 15:09:08
как то хочется объема больше задней части кабины... шире что ли ее сделать...
terivlev
красноярский край
Ответ #42 - 16.09.18 :: 11:32:05
[quote author=000D1820520 link=1535962542/40#40 date=1536592053]вот так пока получается [/quote
А так не получится.Это не однодвигательный ,двухместный самолет.Как бы не переделывали схему,получится тяжелее  оригинальной и обзор будет хуже,по любому.
Обычно делают два мощных шпангоутов в фонаря,к которым крепят центроплан.Так сделаны Каталина,Тюменский Орион,Питерский Пеликан.Если хотите избавится от разчалок и гибкость схемы -интересные варианты есть,но надо обозначит точно смысл,цель этих переделок.А то так как нарисовали,лучше не будет и места больше не станет.
Вот тут один конструктор показывал что то по теме:
(У меня тоже есть идея по компоновке... )
R_Jr
Samara
Ответ #43 - 17.09.18 :: 14:45:33
@terivlev
данные рисунки по смыслу являются собирательным образом и ориона и пеликана и пары десятков других. это обводы только, Вы же не видите ксс, откуда такая уверенность, что не получится? (на самом деле риторический вопрос)
есть идеи, предлагайте. здесь или в личку
на картинке, что за зверь? почему написано, что это че-23м? Ужас Ужас да еще и силуэт 582го(ых).. есть вопросы к такой компоновке с любой стороны, с какой ни посмотреть...
еще интересно стало чья это "электронная подпись"? )
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #44 - 17.09.18 :: 15:15:49
Я за нормальный пилон, как на каталине и нормальные шпангоуты.
ничего там сложного нет в них,
ну детет две плоские оснастки и в них склеете два шпангоута больших и мощных.
на самолете А-27М сила идет через стойки и нормально.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #45 - 17.09.18 :: 15:36:44
лодка
WWW
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #46 - 17.09.18 :: 16:39:09
R_Jr писал(а) 17.09.18 :: 14:45:33:
@terivlev
Антон!
А ты так и не догадался, что это один из конструкторов тюменского "Ориона" руку приложил к возможности переделки черновской ЧЕ-23?
С наилучшими!
terivlev
красноярский край
Ответ #47 - 18.09.18 :: 08:09:14
Ну как не видим?На первой картинке несколько постов вверх,показываете вместо пирамида из трех стержней как у Че,неясный стеклопластиковый пилон,наподобие как у Борея или Пеликана.
Если хотите интегрировать задний узел крепления крыла в формовке кабины и сэкономить на его изготовлению,то понятно.Но это не поменяет в корне ситуацию по внутреннего обема.
КСС останется прежней,с разчалками от крыла к хвосту.Потому что при отказе или выключение одного двигателя,крутящий момент на пилоне надо взят каким то образом.
Поэтому надо ясно обозначат хотелки,например:хочется до развить технологическая или эксплуатационная простота,или:хочется посмотреть на базе лодки Че29,что еще может выйдет?
Вот по второй предполагаемой хотелки например,вариантов дофига.
Один из них:пригласит Владимира Гаслова да бы интегрировать верх А37 на низ Че29.Передний входной люк от Че29 оставить и добавит еще задний люк как у Аненкова или Ла-8.Если шасси снять летом,будет 6- ти местный самолет ,которого еще нет в России Очень довольный Смех.Тем более избежите хлопот по авторским претензиям и вычислениям,пусть они сами разбираются  Смех. С Вас к ним преимущественно много Почета и Уважухы,а что еще нужно взрослым людям!?
Про мои идейки:Я сейчас сильно занят уборкой урожая,освобожусь к второй половине октября,тем более вводные данные с Вашей стороне еще слишком малы. Смех
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #48 - 18.09.18 :: 08:40:45
Во, такой проект, с отличным обзором в передней полу сферой как на лэйке. и в то же самое время высокоплан подкосный очень легкий и с большим багажником. И выходом на нос из кабины.
так же стойки с повернутой осью.
При этом тоже самое крыло и тот же самый фюзеляж с килем и оперением.
двигатели крепяться к фюзеляжу, это тоже большой плюс, кто делал знает.
Новая только небольшая матрица на верхнюю часть кабины и центроплан, рамки фонаря.
WWW
R_Jr
Samara
Ответ #49 - 27.09.18 :: 12:50:38
Не хочу ветки плодить.
Попробую здесь же.
Ищем конструктора на основное и хвостовое шасси.
Пишите в личку или на почту info@gidrosamolet.aero
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #50 - 27.09.18 :: 14:01:15
R_Jr писал(а) 27.09.18 :: 12:50:38:
Попробую здесь же.
Вы уж сразу так пишите, что нуждаетесь в полноценном коллективе авиаконструкторов, поскольку сами ничего не умеете.
А Вам еще потребуется конструктора по приборной панели, по РУС, по педалям, по дверкам, по остеклению, по моторной раме, по креслам, по внешней окраске, по внутренней отделке, по хвостовому оперению, по топливной системе, по авионике, по коку воздушного винта, по воздушному винту, по редуктору  и даже по крепежу.
Ой, забыл самого главного конструктора по крылу.
Ivan_V
Самара
Ответ #51 - 27.09.18 :: 14:31:26
а потом весовик, чтобы снизить вес.
<div style=
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #52 - 27.09.18 :: 16:47:19
Anatoliy. писал(а) 27.09.18 :: 14:01:15:
Попробую здесь же.
И самого-самого главного - Главного конструктора для управления этим коллективом и Главного бухгалтера насчитывать всем зарплату.
R_Jr
Samara
Ответ #53 - 27.09.18 :: 20:57:48
И несомненно на каждую эту работу возьмем отдельного специалиста не менее чем с пятью высшими образованиями! Так и только так!
ой да забыл, по крылу возьмем троих! одного мало...
пусть все они делают хорошо!
А пока нужен только по шасси...
обожаю этот форум!....  Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех Смех
Страниц: 1 [2]
