Цессна FR172 с IO-360. Прошу помочь советом. (Прочитано 1831 раз)
Alex1276
Новичок на форуме
03.09.18 :: 16:30:44
Здравствуйте.
Начала периодически пробуксовывать муфта свободного хода стартера. Двигатель ТСМ IO - 360H.
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь есть опыт решения подобного вопроса "малой кровью"? Кто-то разбирал "стартер-адаптер"?
Спасибо.
brfly
Борисполь
Re: Цессна FR172 с IO-360. Прошу помочь советом.
Ответ #1 - 04.09.18 :: 12:31:03
"малой кровью" это как ? Скорее всего если пробуксовывает - значит  износ и надо менять то что изношено, а разбирать желательно в шопе. Хотя в сети в свободном доступе СММ
http://www.jodel-fr.com/fichiers/docu/lycoming/CMM.pdf
Alex1276
Новичок на форуме
Ответ #2 - 10.09.18 :: 14:19:27
Снял стартер с адаптером. Сломалась силовая пружина муфты свободного хода. Итого - замена пружины и шлифовка ведомого вала адаптера стартера под ремонтный размер.
Bulat.
Ответ #3 - 10.09.18 :: 19:49:45
Малабар Вам в помощь.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
Alex1276
Новичок на форуме
Ответ #4 - 11.09.18 :: 08:02:44
to Bulat:
Очень рад что вы отметились в моей ветке. Спасибо.
Это слишком мелкий вопрос для того, чтобы по нему обращаться к Malabar. Сам решу надеюсь. Вернее уже почти решил.
Помогите мне пожалуйста купить набор застежек (не знаю как правильно называются) для капотов C172 из нержавеющей стали. Я заходил на spruсe.com, но не могу понять что именно мне нужно. Есть фото образцов. Сюда или в личку?
brfly
Борисполь
Ответ #5 - 11.09.18 :: 15:13:58
Alex1276 писал(а) 11.09.18 :: 08:02:44:
Называется COWLING FASTENER или CAMLOC COWLING KITS
https://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/cessnaskylock.php?clickkey=71466
или https://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/cessna_fasteners.php?clickkey=217...
В таблице выбираете свой самолёт и по парт номеру Complete conversion (если нужны замки боковые и по переднему шпангоуту) заказываете.
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Ответ #6 - 12.02.19 :: 06:39:56
пружина - больной вопрос не только этого двигателя, этой же болезнью  страдают все континенталы
В АТБ Мячково ремкомлекты всегда в наличии ))))
✈ UUIP Pavlovskoe Airport, Владимирская область... WELCOME
malabar
Ответ #7 - 12.02.19 :: 17:22:21
DIR писал(а) 12.02.19 :: 06:39:56:
страдают в том случае если выработан ресурс,
как правило они выхаживают легко 4000 часов,
правда в таком случае может в первый ремонт не попасть,
это не критично впереди еще три ремонтных размера.
пружина выходит из строя когда из за неправильно выставлено зажигания, при раннем зажигании двигатель брыкается назад и лопается пружина.
у меня в наличии практически всегда есть, вал, шестерня, ремонтные пружины, ремкомплект,  и сам стартерадаптер в сборе.) для двигателей 470, 520, 550,
Zansan
Junior Member
Я люблю СЛА!
MO
Ответ #8 - 27.03.19 :: 10:08:14
Malabar, если на континентале 470 пользоваться "буксующим" стартером долгое время, стружка напиленная пружиной  может попасть в двигатель, в масло?  Я к тому, что стартер-адаптор, как бы внутри блока получается.
Летаю и базируюсь в "Павловском" , вэлком!
Alex1276
Новичок на форуме
Ответ #9 - 02.04.19 :: 15:04:13
Alex1276 писал(а) 10.09.18 :: 14:19:27:
Не точно написал. Пружина не лопнула. Просто износилась и стала проскальзывать. Самолет не новый, никто не знает какой ресурс был у пружины на момент начала проскальзывания.
malabar
Ответ #10 - 02.04.19 :: 15:40:50
Zansan писал(а) 27.03.19 :: 10:08:14:
как бы да)
конечно попадает, но ее количество настолько маленькое что не чего не натворит.
с ремонт затягивать не нужно вал изнашивается, может закончится тем что вал невозможно будет ни под какой ремонт расточить,
новый вал тысяча дол )
