Страниц: 1 2 3 [4]
Свободнонесущий среднеплан PV (Прочитано 14928 раз)
vladimir60
г.Калуга
Re: Свободнонесущий среднеплан PV
Ответ #90 - 31.10.18 :: 19:05:28
Можно и ускоритель,но не нужно
vladimir60
г.Калуга
Ответ #91 - 31.10.18 :: 19:05:53
hasan
Татарстан
Ответ #92 - 31.10.18 :: 19:42:42
vladimir60 писал(а) 31.10.18 :: 19:05:53:
я серьезно,  катапульту на резиновом шнуре на стационарном аэродроме организовать, сэкономите емкость батарей
Суважением Наиль
Gambic
На Форуме
Я не люблю военные самолеты.
Ответ #93 - 28.04.19 :: 16:56:51
Lapshin писал(а) 07.09.18 :: 10:18:02:
laska писал(а) 06.09.18 :: 23:33:05:
Нет! Только не S-образный профиль. Такое решение заранее предполагает низкое аэродинамическое качество.
С какого перепугу - более низкое; кто сказал такую глупость?
Открываем, к примеру, любимый многими "Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей" Кашафутдинова, Лушина - и что же видим?
- S-образные профиля D-2 и К-3, имеют максимальное аэродинамическое качество, соответственно, 70 и 60.9 при Схо обоих около 0.008;
- Безмоментный профиль NACA 23014 имеет макс. качество 54.8 при Схо, равном 0.0085;
- Классика жанра, профиль Р-II-14: макс.качество 60.7 при Схо = 0.011.
Как видим, принципиального отличия в качестве между S-образными, безмоментными и моментными профилями, не наблюдается.
Цитата:
Думаю, вы согласитесь, что уж лучше тогда поставить более мощное ГО, тем более что оно даст эффект по двум каналам: будет более тяжелым(1) и более эффективным в силу большей площади(2). Тот же эффект что и от S-образного крыла, но с меньшими потерями на профильное сопротивление, т.к. отработает большое плече - 2,5  САХ против примерно 0,7-0,8 САХ  у S-образного крыла.
Не соглашусь. В S-образном профиле положительный момент достигается перераспределением давлений вдоль хорды профиля, тогда, как при использовании моментного профиля, приходится, для балансировки, вычитать часть подъемной силы, создаваемой крылом, отрицательной силой на ГО.
Можно также заметить, что, в ряде случаев, отклоняют закрылок несколько вверх для повышения качества.
  Что такое потери на балансировку?
  Это (при заданном весе, скорости и размахе) разница сопротивлений у данной аэрокомпановки (без вредного сопротивления фюзеляжа, шасси и проч.) при заданной минимальной продольной устойчивости во всем практическом диапазоне летных углов,   минус  – сопротивление сколь угодно неустойчивого крыла того же размаха, но с максимальным качеством при том же весе и скорости.
  "Создадим" этот "минус" – вторую часть уравнения. Для этого берем из атласов профиль с максимальным качеством и делаем из него крыло такой площади, чтоб на заданной скорости оно уравновешивало вес на угле максимального качества; при этом центр давления у него совпадет с Ц.Т. самолета. Такое крыло с моментным профилем будет иметь минимально возможное собственное сопротивление при равновесии (неустойчивом) самолета.
   А теперь мы хотим отталкиваясь от него получить требуемую устойчивость при минимальном дополнительном сопротивлении. Для этого надо, чтобы при поворотах относительно Ц.Т. на какой-то дополнительной поверхности возникал достаточный восстанавливающий момент (равный потребному минус дестабилизирующий от несущего крыла). Очевидно, что чем больше будет плечо назад у этой поверхности (при такой же её dCy/d
α
), тем меньшей площади и сопротивления ее можно сделать. А это значит, что минимум потерь на балансировку будет при возможно бὀльшем отнесении назад ГО от Ц.Т., т.е. от ц.д. несущего крыла.
   Если же мы эту "восстанавливающую поверхность" возьмем "внутри самого крыла", т.е. сделаем ему S-образность, то плечо будет малым, а сама доп. поверхность – большая.
   Оргвывод: достижение устойчивости за счет S-образности несущего крыла увеличивает потери на балансировку по сравнению с отнесенным назад ГО.
RommT
На Форуме
Ответ #94 - 14.05.19 :: 12:57:29
Lapshin писал(а) 31.10.18 :: 16:29:41:
vladimir60 писал(а) 31.10.18 :: 15:19:11:
Сколько аккумуляторы будут весить минут на 15 полёта?
А какой самолет:потребная для полета, мощность может отличаться в разы. Но вот, прикидочная информация к размышлению.
Доступные аккумуляторы весят примерно 4 кГ/кВТ.ч. Предположим, взлет, когда необходима вся 35-киловаттная мощность , продолжается 2 мин - значит, потребный для взлета, вес аккумулятора, составляет 4* 35*2/60 = 4.66 кГ. Далее происходит крейсерский полет, те же 15 мин примерно с половинной (18 кВт - 25 л.с.) мощностью = тогда получается 4*18*15 / 60 = 18 кГ. Конкретные условия, конкретные комплектующие и пр. безусловно, скорректируют эту цифру - но порядок, с некоторой долей погрешности, будет именно таков.
Как видите, цифры благоговейного трепета не вызывают: впрочем, как и восторга (по крайней мере, пока).
На самом деле всё немного не так. За 2 минуты нельзя разряжать никакой аккумулятор, иначе он испортится, хорошо если без фейрверка. Любой аккумулятор, даже самый высокотоковый, при разрядке бОльшими токами чем которые его разряжают быстрее чем за 10 минут, получает непоправимые повреждения или загорается. Все рассказы про 20С, 50С, 100С токи - это реклама и модельная точка зрения, у них аккумулятор проработавший 50 циклов считается старым, и у моделей режим максимального тока длится не более нескольких секунд.
Получаем 35кВт*(1/5ч) = 6кВтч ёмкости. Вместе с корпусом и элементами защиты высокотоковый аккумулятор легче чем 150втч/кг не сделать, получаем 40кг. Контроллер с проводами ещё 1-2кг, моторама ещё пара кг.
Итого:
Мотор 3,5кг
Винт 1кг
Моторама 2кг
Контроллер 2кг
Батарея 40кг
Всё вместе: ~49кг.
Примерно как РМЗ500 с обвесом и бензобаком, но такого аккумулятора, если подойти к его постройке с умом хватит циклов на 500 15-20 минутных полётов. А если собирать из ёмких, но низкотоковых литийионок с 250-300втч/кг - то выкините его после десятка циклов, или надо набирать ёмкость такую, чтобы взлётный режим давал нагрузку не более 3-4С, то есть минимум 10-15квтч.
laska
Junior Member
Ответ #95 - 17.07.19 :: 21:23:44
Приветствую всех! Долго, с прошлого года -  не писал ничего в этой ветке.
Проект жив, строительство продолжается.
К сожалению, как и большинство участников форума я обременен насущными делами, что не позволяет мне все время уделять любимому делу, с чем и было связано столь длительное молчание.
Что сделано:
1) Матрицы - готовы. Все - гарготы, фюзеляж, киль.
2) Почти, на 90 % готов фюзеляж.
3) Готов капот.
4) Готов киль.
5) Готово ГО.
По массам: фюзеляж - 18020 гр,  ЦМ 130 см от моторного шпангоута - почти как прогнозировалось.
ГО - 6200 гр. Киль без учета РН - 3200 гр. ГО испытано на нагрузку 370 кг (Не распределеной по центру!!!) , что составляет 80% до отказа, что просто запредельно для моего самолета. Но - дом для поросенка должен быть крепостью.
Капот - 1980 гр.
Фюзеляж - не испытан, по расчетам предельная нагрузка-прочность (в зоне сидения) - 150000 кг х см, при том что максимальные маневренные нагрузки не дают более 42000 кг х см, т е. запас прочности на отказ ~3.
За прошедшее время не отказался ни от схемы, ни от деталировки, все было рассчитано правильно.
НО. Крыло будет с отрицательной стреловидностью, ~ 3 град. по передней кромке. Это даст нейтральную к весу пилота центровку, около 25% САХ.
Планирую приступить к крылу в конце августа этого года, а полностью закончить проект - к новому году. Но, как говорится, человек предполагает, а бог - ... ржет над его планами.
Выкладываю фото, прошу высказываться. Всем добрых дней!
laska
Junior Member
Ответ #96 - 17.07.19 :: 21:24:59
Вклеенный киль.
laska
Junior Member
Ответ #97 - 17.07.19 :: 21:26:06
Общий вид фюзеляжа.
laska
Junior Member
Ответ #98 - 17.07.19 :: 21:26:45
Кабина.
laska
Junior Member
Ответ #99 - 17.07.19 :: 21:41:53
Киль на этапе сборки.
laska
Junior Member
Ответ #100 - 17.07.19 :: 21:45:11
Киль на этапе сборки. на заднем плане видно ГО - полностью готово к установке, прошпаклевано и ошкурено, только без краски.
laska
Junior Member
Ответ #101 - 17.07.19 :: 21:46:36
Предыдущее фото неправильно, повторяю:
kalach57
Анапа
Ответ #102 - 18.07.19 :: 05:03:30
Замечательно 👍
Единственный момент, показалось, что в корочки вклеивался шариковый пенопласт. Если так, то зря. Он гигроскопичен, набирает вес, меняет плотность, форму. Поэтому к вопросу хранения надо будет подходить внимательно. Лучше было использовать экструдированный.
В остальном - восторг! Лечу
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #103 - 18.07.19 :: 07:06:37
Работа титаническая без спорно.Я когда  смотрю на  такие работы сразу возникает вопрос или на перспективу строится вся оснастка или чёпорность  переходит границы изготовления по  сути  простой машины. В цело  молодец конечно. Улыбка
« Крайняя редакция: 18.07.19 :: 12:03:53 от fan444 »
TheRaven
На Форуме
Учите матчасть !
Самара
Ответ #104 - 18.07.19 :: 08:34:45
Да, действительно, качество работы высокое, аж завидки берут Смех
« Крайняя редакция: 18.07.19 :: 12:38:42 от TheRaven »
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
fan444
коломна
Ответ #105 - 18.07.19 :: 12:05:01
TheRaven да порно там  практически нет,  исправил,  спасибо. Смех
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #106 - 19.07.19 :: 08:26:37
fan444 писал(а) 18.07.19 :: 07:06:37:
Какие мы люди разные и трудно порой понять человека. Я тоже не понимаю. Столько труда......., а смысла не вижу. В 115кг самолет однозначно не вписывается, поэтому нужен будет более мощный,а значит и более тяжелый мотор, опять поплывет центровка итд итп. Но хозяин барин,такое вот хобби. Простите конечно, но судьба проекта мне видется в тумане, а жаль. Печаль
VeSiL
д.Топкая
Ответ #107 - 19.07.19 :: 10:32:34
ТС по темпу работы и без помощников напоминает выпускника МАИ, построившего Питенпола лет 10 назад. Володей его зовут... Эдуард Бабенко того же поля ягода...
Чудовищная нагрузка на одного при выбранной матричной технологии композитной конструкции, этакий штурм авиационного Эвереста и аппарат будет с весьма посредственными ЛТХ, повторять который не будет никакого смысла... Все это и озадачивает гуру-самодельщиков, а он еще и до середины постройки не дошел. Останется ли запал на дотошные испытания и доводку машины?  Как правило яркие строители не бывают неистовыми летунами, в смысле - большим годовым налетом, солидными маршрутными полетами (про рекорды в нашей убогой обстановке и говорить нельзя).
Жаль, что такие работоспособные личности не ищут вариантов объединиться в ячейки по 5-8 человек в проектах имеющих и общую пользу: возможность применения в учебных полетах, корпоративных целях и пр.
kalach57
Анапа
Ответ #108 - 19.07.19 :: 11:36:48
Каждому свое. Понятно, что на малых скоростях минусы от бОльшего веса перекроют плюсы от чистоты форм. Но человек строит ТАКОЙ самолет. Он реально красив. Подход, скорость и качество изготовления вызывают уважение. А захочется быстрее, поставит другую ВМУ и крыло с большей отрицательной стреловидностью.
laska
Junior Member
Ответ #109 - 19.07.19 :: 12:50:39
БП писал(а) 19.07.19 :: 08:26:37:
Здравствуйте!
С Вашей точки зрения - на какую массу пустого можно рассчитывать?
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #110 - 19.07.19 :: 12:51:57
to laska:
Молодцом, самое главное не останавливаться и каждый день делать.
Но с мотором отднозначно рмз-250мало будет при таких массах.
Ставте сразу рмз-500, он не на много больше, зато уверенность будет при полетах. достаточно с одним карбюратором и даже без редуктора можно с винтом диаметром 1м как на А-21 соло.
Так же киль непонятно толстый в месте стыка с фюзеляжем...
По крылу, не стоит делать обратную стеловидность, ничего страшного, что центровка гуляет немного, это нормально.
WWW
БП
Ответ #111 - 19.07.19 :: 13:42:26
laska писал(а) 19.07.19 :: 12:50:39:
Здравствуйте!
С моей точки зрения масса пустого самолета будет в районе 130-140 кг.kalach57 писал(а) 19.07.19 :: 11:36:48:
Пока есть возможность, положив руку на сердце внесите изменения в проект не оглядываясь на 115кг, и получите прекрасный красивый самолет!
АСК
На Форуме
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #112 - 19.07.19 :: 14:48:16
БП писал(а) 19.07.19 :: 13:42:26:
Не стоит сгущать краски,пока все не плохо-вес фюзеляжа 18кг(вес фюзеляжа+шасси+хвостовое у Юниора 37 кг.) У меня весовая сводка- фюзеляж 28 кг.+6кг. фонарь все сходится к 115 кг. А вот на хвостовом оперении ласка перебрал(к примеру у люсиоля Г.О.-1,7 кг.). Но и это не проблема,есть готовые матрицы,можно провести работу над ошибками и выклеить дубль два и загнать самолет в 115.
БП
Ответ #113 - 19.07.19 :: 16:24:23
АСК писал(а) 19.07.19 :: 14:48:16:
Не знаю конструктора которому удалось загнать вес самолета в проектную величину. Конечно может быть я и сгущаю краски,но не очень. IMHO IMHO
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Ответ #114 - 19.07.19 :: 17:36:32
Борис Павлович это можно сделать имея прототип самолета или на  модификации.    Как правило заранее занижаем вес на 5 % потом реальный расчёт веса если не получается только один человек может принять решение по весу т. К. Он будет помнить что где то надо уменьшить вес......Абсолютно уверен  что реально уложиться в заданный вес...  лучьше если есть аналоги...любое копирование ведёт к смещению центра тяжести назад и к увеличению веса- Это первое правило конструктора С Л А
WWW
БП
Ответ #115 - 20.07.19 :: 09:39:39
Николай Павлович, конечно в 115 кг можно сделать самолет и ваш аппарат тому пример. Я говорю о конкретном проекте в котором изначально нереально получить 115кг. По башке
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Ответ #116 - 15.08.19 :: 15:50:26
hasan писал(а) 31.10.18 :: 19:42:42:
Или батарейку сбросить посла набора высоты.
fan444
коломна
Ответ #117 - 16.08.19 :: 05:39:57
Про эти  115  кг забудьте,  стройте  как  правильно по расчету,  а  если  кто захочет  придраться так и  им  эти  веса  по барабану... Смех
laska
Junior Member
Ответ #118 - 16.08.19 :: 10:26:20
fan444 писал(а) 16.08.19 :: 05:39:57:
Благодарю за совет. Буду строить как правильно по расчету. И НЕ забывать по 110.
Не вижу никаких - ровным счетом никаких препятствий, в силу которых буду вынужден превысить  обозначенный вес.
P.S.
Горизонтальное оперение переделал, через неделю планирую закончить. Предельная равномерно распределенная
нагрузка на отказ - 500кгс. Текущая масса - 3700 вместе с узлами навески. Осталась оклейка кромок, шпатлевка, подрезка облоя... Выйдет в районе 4100.
Выклеил руль направления. 590гр вместе с узлами навески. Но тоже еще не обработан окончательно. В итоге выйдет 750.
Фото оперения приведу как только все будет стоять на месте.
АСК
На Форуме
МО Рай
Ответ #119 - 16.08.19 :: 14:49:03
laska писал(а) 17.07.19 :: 21:23:44:
ГО - 6200 гр.
laska писал(а) 16.08.19 :: 10:26:20:
Как я и говорил ранее-АСК писал(а) 19.07.19 :: 14:48:16:
Не желаете ли посмотреть в сторону трапециевидного крыла выполненного по этой же технологии?Сэкономите ещё несколько кило. Потом соберёте все сэкономленные кило и используете на более мощный двигатель.
Страниц: 1 2 3 [4]
