Страниц: 1 2 [3]
3д принтеры, как инструмент авиастроителей. (Прочитано 7356 раз)
Gavia
Я люблю самолеты!
Re: 3д принтеры, как инструмент авиастроителей.
Ответ #60 - 08.02.19 :: 14:53:33
Dmitry_SPb писал(а) 08.02.19 :: 08:46:05:
Андрей, вы весь день там будете? В какое время лучше подъехать?
Такой же вопрос. К Дмитрию.
Хотелось бы познакомиться.
Dmitry_SPb
Ответ #61 - 08.02.19 :: 15:35:40
Планирую подъехать часам к 16 и пробыть до 18, наверное. Телефон отправлю в личку.
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #62 - 10.02.19 :: 09:06:24
На сайте http://3dtoday.ru/blogs/andrewvs599/3d-fest-in-saintpetersburg-yay-finally-we-we... выложены десятки фоттографий с выставки. Я выбрал ближе к авиации.
-NIK-
Ответ #63 - 22.02.19 :: 23:35:49
Я не спец в 3Д принтерах, хочу поинтересоваться - вместо печати из пластиковой лески, печатают проволокой Д16?  Улыбка
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #64 - 23.02.19 :: 05:32:30
-NIK- писал(а) 22.02.19 :: 23:35:49:
И не только Д16Т. Но не проволокой.
И.Е.Шаньгин.
Небожитель
Ответ #65 - 23.02.19 :: 08:33:04
Д 16 вроде не сваривается, поэтому проволкой не получится. А вот давлением или отливкой можно.
-NIK-
Ответ #66 - 23.02.19 :: 10:00:54
Порошок с лазером это понятно... Ад 33 тогда, вроде он нормально сваривается
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #67 - 23.02.19 :: 10:28:32
-NIK- писал(а) 23.02.19 :: 10:00:54:
А больше- никак.
Для послойной сварки металлов в монолит обязательна изоляция сварочной зоны от кислорода воздуха.
Т.е. в общем к лазерному спеканию в среде азота/аргона и придём. Круглые глаза
Растишки с пластиком имеют свою нишу, но не более.
Детали лётной техники, которым можно доверить свою жизнь, "на коленке", увы, не сделать...
И.Е.Шаньгин.
-NIK-
Ответ #68 - 23.02.19 :: 10:56:32
CINN писал(а) 23.02.19 :: 10:28:32:
А больше- никак.
Но ведь можно сделать вольфрамовую печатную головку, нагретую под температуру плавления проволоки и это все с подачей аргона. А перед головкой еще нагретый электрод вольфрамовый для подплавления нижнего слоя , чтобы соединился жидкий метал из печатной головки с нижнем слоем. Так сделать не выйдет? В этом случает нет высоких температур с перегревом металла... Делать таким методом детали от 2-х метров для финишной фрезеровки...
Небожитель
Ответ #69 - 23.02.19 :: 11:07:19
Корпуса приборов в первую очередь. Рукоятки РУС и РУД во вторую. Крышки и колпачки в третью. И т.д. Главное это развитие навыков рисования и програмного перевода в коды для исполнительных механизмов - экструдера, лазера, фрезы, плоттера, сварки, фломастера, и т.п. на одном шасси.  Ведь раскроить алюминиевый или пластиковый лист намного проще и точнее универсальной машиной ЧПУ чем вручную. Сейчас это умение зарабатывает деньги во всех отраслях производства средств производства. А что они произведут, самолеты или уличные таблички не важно. Главное быстро и точно, в соответствии с нарисованным 3д рисунком.
П.с. пока печатал вверху появилось новое сообщение. Сварка в аргоне не сложна. Подавай пруток с присадкой перед ванной и грей ванну вольфрамовым электродом в аргоне. Зажигается сварка осцилятором без касания. Остается закрепить все детали на головке 3д принтера, подстелить алюминиевую пластину и задать программу контуров движения. У меня есть периодически такое желание. Освоил програмы 3д, освоил печать 3д, купил второй принтер Tronxy и застеклил его снизу и по бокам. Есть инверторная профессиональная аргоновая сварка с баллоном. Осталось сделать миниатюрную горелку, и подачу прутка. Были бы единомышленники сделали б быстрее. А так, смотрю в интернете последние достижения в 3д печати, а вдруг уже есть... И потихоньку собираю свою версию. Попутно зарабатывая деньги с помощью 3д принтера и плоттера.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #70 - 23.02.19 :: 11:41:43
-NIK- писал(а) 23.02.19 :: 10:56:32:
Есть(т.е. продаётся) промышленная машина, которая наплавляет и сразу фрезерует с точностью 0,005мм. Всё с одного установа.
Цена- 1 000 000 евро.
И.Е.Шаньгин.
-NIK-
Ответ #71 - 23.02.19 :: 14:49:24
CINN писал(а) 23.02.19 :: 11:41:43:
Посмотреть бы видос, как работает.... и общие конструкторские решения. Сразу фрезеровать не обязательно Улыбка Зачем использовать электро дугу для плавки? Просто нагретый электрод до (скажем 1000 градусов) индукционной спиралью не пойдет?
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #72 - 23.02.19 :: 14:54:45
-NIK- писал(а) 23.02.19 :: 14:49:24:
И.Е.Шаньгин.
-NIK-
Ответ #73 - 24.02.19 :: 17:43:40
CINN писал(а) 23.02.19 :: 14:54:45:
Это я видел...  Просто сказали "сразу фрезерует" - я подумал одновременно
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #74 - 24.02.19 :: 17:46:15
-NIK- писал(а) 24.02.19 :: 17:43:40:
Именно- сразу фрезерует. Несколько слоёв металла- и фрезеровка. Всё с одного установа.
Следующие несколько слоёв- снова фрезеровка.
На выходе практически готовое изделие.
И.Е.Шаньгин.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #75 - 25.02.19 :: 08:27:30
CINN писал(а) 24.02.19 :: 17:46:15:
А термостабилизацию они тоже на станке делают?  Подмигивание
До одури интересно посмотреть на этот импеллер через сутки/месяц после снятия со станка и через сутки/месяц (если выживет) после установки на рабочее место.
Вообще как я понимаю это газоплазменное напыление чем то вроде Castolin`овских порошков?
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #76 - 25.02.19 :: 11:22:45
lenspecstroy писал(а) 25.02.19 :: 08:27:30:
Расходники у них свои, в спец.тубах.
И там газ только для изоляции от кислорода, наращивают лазерным спеканием в заданной точке.
Говорят, что из инконел-а БЛИСКи делают, для горячих частей ТРД, ставят- и работает...
Приценивались тут к этому аппарату, беседовали с ДМГшниками.
И.Е.Шаньгин.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #77 - 26.02.19 :: 09:37:07
CINN писал(а) 25.02.19 :: 11:22:45:
С инконелами не сталкивался, посему ничего сказать не могу, но если такие ответственные узлы делают - значит не ведет. Что удивительно...
Это конечно уровень много выше газоплазменного напыления.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ответ #78 - 26.02.19 :: 09:45:51
lenspecstroy писал(а) 26.02.19 :: 09:37:07:
Пятно наплавки регулируется.
А плазменным напылением с последующей шлифовкой распред и коленвалы ремонтировали на крупных автобазах ещё в 70-80-х годах в СССР.
Нового мало, в основном идёт отработка универсализма и гибкости, которую дают компьютеры в управлении.
И.Е.Шаньгин.
Небожитель
Ответ #79 - 03.03.19 :: 21:44:17
Хорошая https://3dpt.ru/page/metall-3d-printing статья о металлической 3д печати в мире.
« Крайняя редакция: 04.03.19 :: 15:53:19 от Небожитель »
Страниц: 1 2 [3]
