Помогите опознать ИНТЕРКОМ !!! (Прочитано 1249 раз)
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
05.09.18 :: 22:23:14
Как мне сказали российского производства . Работает исключительно все громко и четко без каких либо регулировок и настроек . Есть маленькая проблема при работающем двигателе появляется фон и шум , иногда все это прогрессирует в треск не обязательно с ростом оборотов двигателя . Питание бортовое , но мне видется проблема в общем минусе микрофона и наушников на входе и выходе .... Что отвергает все принципы инсталляции бортовой радиостанции !!! Возможно ли разделить , ни у кого нет схемы этого прибора ? Или передать в пользование владельцам портативных радиостанций ?
Evgen_PP
Работать не прёт, хочу летать!
Re: Помогите опознать ИНТЕРКОМ !!!
Ответ #1 - 06.09.18 :: 05:22:49
Фронтлайн авионикс, у меня стоит такой на АЖ, связь идеальная, использую совместно с FL760, общий минус не мешает
Evgen_PP
Ответ #2 - 06.09.18 :: 05:29:40
Треск был, пока не поменял фару, драйвер светодиода фонил сильно, параллельно питанию повесил 20 000 мкФ
В нем есть ещё встроен модуль Bluetooth, так что на 300 м и связь телефонная качественная
DiKey
Ответ #3 - 06.09.18 :: 06:33:46
Evgen_PP
Ответ #4 - 06.09.18 :: 06:36:46
Я не производитель, я эксплуатирую этот интереком
DiKey
Ответ #5 - 06.09.18 :: 06:57:33
Ответ был топикстартеру - "Помогите опознать..."
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #6 - 06.09.18 :: 07:03:55
Очень приятно познакомиться !!!!
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #7 - 06.09.18 :: 07:05:25
Подскажите , есть ли возможность разьеденить тлф и мик ? Или может действительно фильтр на питание ?
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #8 - 06.09.18 :: 07:09:25
Сам интерком мне очень нравиться исполнение просто супер !!! Буду искать пытаться отладить , что посоветуете ?
Evgen_PP
Ответ #9 - 06.09.18 :: 07:10:44
Конденсатор на питании не помешает, если есть высоковольтные провода на зажигании, побробуйте из в экран убрать и заземлить экран на корпус
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #10 - 06.09.18 :: 07:13:54
Блютуз это как можете поподробнее ?
Evgen_PP
Ответ #11 - 06.09.18 :: 07:14:44
У меня ещё в прилагаемой схеме подключения к р/с мик. и уши перепутаны были
Evgen_PP
Ответ #12 - 06.09.18 :: 07:16:15
Включаете интерком и блютуз в телефоне он без пароля его найдет, подключаетесь
Evgen_PP
Ответ #13 - 06.09.18 :: 07:17:50
Имя POR 1007
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #14 - 06.09.18 :: 08:59:43
Evgen_PP писал(а) 06.09.18 :: 07:14:44:
Это как ? Мне тоже показалось странным что наушники экранирован вход а мик нет ....(
Мне чаще линия микрофона попадалось такой как здесь
наушники ..
Документации или схемки по нему не осталось случайно ? Какое питание ?
Evgen_PP
Ответ #15 - 06.09.18 :: 09:18:05
распайку основного разъема посмотрю вечером, питание12В
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #16 - 06.09.18 :: 14:39:30
Спасибо , а схемы нет ? Было бы здорово !!!
Про питание можно поподробнее , что нибудь сказано про питание от батарей ?
« Крайняя редакция: 07.09.18 :: 20:57:11 от chitanew »
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #17 - 08.02.19 :: 12:04:49
Какое питание на входе? 12 вольт постоянного напряжения или 9,6-14,5 вольт? В любом случае поставьте на вход фильтр. Индуктивность 2,2uH (типа 74437356022 Wurth), 4 керамических конденсатора 4,7uF и бусину типа 4221R-1. Минус общий может влиять, если цифровая земля с аналоговой пересекается и выход у вас аналоговый. А Здесь если подключение на общий корпус не должен сильно влиять. Мое предположение источник в гене ну и высоковольтка, как классика. Я могу ошибаться так как этот прибор в глаза не видел. В любом случае мне кажется помеха по питанию.  Минус, который провод тоже желательно покороче и понадежнее.
