Не знаю. Есть еще мнения?А не вертолетные они часом?
Пересмотрел картинки в интернете- ничего похожего...Вы сделали такой вывод на основе чего? Может. я не углядел?Очень похожи на стойки от какого-нибудь из самолётов семейства Zlin
вес тоже в кирпичах будет?РС. "Ноги" сфотографированы на площадке из брусчатки, размер брусчатки 100х200мм. Если нужен вес стоек, могу уточнить.
Как Вам угодно! Хоть в тройских унциях. Если это Вам поможет...вес тоже в кирпичах будет?РС. "Ноги" сфотографированы на площадке из брусчатки, размер брусчатки 100х200мм. Если нужен вес стоек, могу уточнить.
Спасибо большое! Этот ответ для меня хоть что-то проясняет.Шток основной стойки примерно 50мм, давление 20, значит начало обжатия около 400 кгс. Носовая - 120 кгс. Итого, на взлетный вес примерно 1200-1500 кгс. Масленки с широкой шляпкой характерны для чехов(словаков).
Расшифровать шифры ВС, а также посмотреть каталог не имею возможности, поэтому за подсказку спасибо, но ничего не проясняется.candid сказал(а):Определяющее - каталожный номер - 10.010... Первые 2 цифры - шифр ВС.
А вот этого не надо, товарищ, не хамите! Я пока даже не знаю точно, от чего стойки. И на барахолке разместить объявление по этой причине не могу, июо оно будет звучать как "Стойки предположительно от..."- нехорошо.maverick07 сказал(а):А на основном форуме чего скоморошничать-то? Создайте тему в барахолке, отбашляйте за объявление админу и ждите желающих, если таковые будут. Или Вы считаете, что если вы обозначите что предлагаемые агрегаты от Миража или Фантома, то это добавит интереса?
В чем проблема разместить на торговом форуме в запчастях , указав вес , размер и фото - по принципу аукционаОй, ноги мои.. ноги! Купите уже кто-нибудь!!!
