Помогите советом ?! Хочу убрать микрофон с общего минуса ... (Прочитано 1456 раз)
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
11.09.18 :: 09:11:36
На интеркоме как входы так и выходы реализованы с одним общим минусом для гарнитуры , подозреваю что треск и помехи именно по этой причине ( На радиостанции микрофон имеет свой минус ! Если я проброшу микрофону отдельный минус в обход интеркома , как мне получить связь между гарнитурами ?
DiKey
Re: Помогите советом ?! Хочу убрать микрофон с общего минуса ...
Ответ #1 - 11.09.18 :: 10:18:30
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 09:11:36:
Условие как не необходимое, так и недостаточное.
Чем подтверждается это утверждение? Марка р/с?
DimNsk
Ответ #2 - 11.09.18 :: 10:43:15
Если вы имеете в виду наличие отдельного вывода "минус микрофона", то с вероятностью 99,9% внутри станции он соединен с общим минусом. В описаниях станций часто бывает жесткое требование об отдельном экранированном проводе к микрофону, но в случае использования динамического микрофона. Для электретных/ угольных/ динамических с усилителем это обычно не критично. Для начала можно попробовать отдельный экранированный провод от микрофона до интеркома, и отдельно от наушников до интеркома.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #3 - 11.09.18 :: 11:08:54
Для начала определитесь с чем вы боретесь. Определите источник помех путем подключения отдельного от бортовой сети питания  ( К отдельному аккумулятору или батарейкам.) Отключеним во время работы двигателя генератора, отключением нагрузок ( LED огни или фары или БАНО), и т. п. Далее по результатам. Если наводки даже при питании от батареек, то вероятно нелады с микрофоном или типом микрофона или с входными цепями самого устройства.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #4 - 11.09.18 :: 12:11:51
у меня два интеркома и оба скрипят шуршат и работают нестабильно , в качестве эксперимента чтобы не городить фильтры и искать источники радиоволн я перевел оба на аккумуляторы картина не изменилась ((( Первый АН-103 мне попался бракованный и он скрипит даже в квартире если я его верчу в руках , второй фронт лайн авионикс  нравиться мне больше поэтому и надежд с ним больше )))). Радиостанция Becker 3201 работает без помех и достаточно устойчиво даже на земле , но стоит подсоединить интерком появляется фон,треск и тд ...
Ввиду того что от питания вроде как проблем нет а источников типа фары бано и тд у меня нет ,грешу на экран микрофона (((
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #5 - 11.09.18 :: 12:16:43
DimNsk писал(а) 11.09.18 :: 10:43:15:
это невозможно тк на гнезде уже три провода
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #6 - 11.09.18 :: 12:18:49
еще была мысль микрофонный экран тот что в обход интеркома соединить с общим минусом интеркома через огромноваттный диод чтобы не потерять коммутацию интеркома между гарнитурами
dmlabs
Ответ #7 - 11.09.18 :: 12:25:27
С каким микрофоном должно работать это  устройство? Если оно предназначено для авиационной гарнитуры, то должно работать с микрофонным усилителем и обычный электретный микрофон с ним работать не будет из за разных характеристик напряжений и токов. Эта тема многократно обсуждалась здесь на форуме.
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #8 - 11.09.18 :: 14:21:07
незнаю тестером они не звоняться вообще никак !!!!
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #9 - 11.09.18 :: 14:27:22
вот Маркс....
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #10 - 11.09.18 :: 14:33:52
dmlabs писал(а) 11.09.18 :: 12:25:27:
....пробовали гарнитуру с динамическим микрофоном хуже намного было ((( правда они импортная и не самая лучшая ))
dmlabs
Ответ #11 - 11.09.18 :: 14:34:43
Расскажите про Энгельса. Какой у вас микрофон?
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #12 - 11.09.18 :: 14:38:14
в качестве гарнитуры шлем от Raytalks с электретным микрофоном ,качество вполне себе ,правда их два купили а пришел один с неисправным микрофоном ))))
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #13 - 11.09.18 :: 14:39:58
китайцев я уже пожурил выслали два ,но когда они придут ?))))
DimNsk
Ответ #14 - 11.09.18 :: 15:04:14
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 14:27:22:
вот Маркс....
В 3201 вход на стандартный микрофон переключили? С завода они идут настройкой под динамический. Если подключить интерком - работать скорей всего будет, но возможно возбуждение.
dmlabs
Ответ #15 - 11.09.18 :: 15:31:35
Электретный микрофон требует питание по кабелю, в зависимости от марки от 3 до 9 вольт. С динамическим входом его можно согласовать с помощью небольшого трансформатора, запитав мик. через первичную обмотку последовательно и подав напряжение 3-5 вольт. вторичка будет иммитировать динамический микрофон. Трансик можно намотать на 2-5 маленьких пластинках с замкнутым магнитным контуром, например от старых транзисторных приемников.
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #16 - 11.09.18 :: 16:10:59
DimNsk писал(а) 11.09.18 :: 15:04:14:
....да переключал тк гарнитура вообще не работала !!! Вы хотите сказать что если я верну все назад то с ДЭМШ все будет работать ? Или мне придется к ДЭМШ еще и усилители ставить ?
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #17 - 11.09.18 :: 16:14:45
dmlabs писал(а) 11.09.18 :: 15:31:35:
Спасибо но очень сложно для меня ))) проще что то поменять или отказаться от интеркома ну не думал я что это так сложно на дворе 21 век ((( Блин полетами некогда заниматься изза гребаной связи ))) И главное что стоит то не копейки !! Я уже два купил и ни в красную армию ))))
DimNsk
Ответ #18 - 11.09.18 :: 16:38:39
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 16:10:59:
Если включить в режим с динамическим микрофоном и подключить к станции ДЭМШ или два параллельно, без усилителей - будет работать. Но в принципе помехозащищенность с напрямую подключенными динамическими микрофонами  хуже, чем со стандартными. В планерах работает отлично, на моторной технике надо проверять.
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #19 - 11.09.18 :: 16:41:51
можете посоветовать стоит ли бороться в эту сторону ??? Не пора ли искать альтернативное решение ? Я боюсь покупать третий интерком )))
DimNsk
Ответ #20 - 11.09.18 :: 17:13:47
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 16:41:51:
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 14:38:14:
А эти шлемы точно  авиационные? Где спецификацию можно посмотреть? А то, возможно, не там копаем?  Подмигивание
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #21 - 11.09.18 :: 17:17:48
dmlabs
Ответ #22 - 11.09.18 :: 17:27:56
Не нужно отчаиваться. Пока не разберетесь как работает, будете только психовать и тратить деньги в пустую. Метод тыка работает хорошо, но увы, положительный результат сравним с выигрышем в спортлото. Выяснили, что вход заточен под динамический микрофон, ну так возьмите такой микрофон, подсоедините 2 провода и попробуйте. Чего тут сложного? Микрофон для пробы подойдет такой, каким снабжались советские магнитофоны, таких на барахолках полно за 3 копейки. Получите положительный результат, это будет уже половина пути. Дальше дело техники. Расскажу как можно сделать согласование на коленке.
DimNsk
Ответ #23 - 11.09.18 :: 17:34:24
dmlabs писал(а) 11.09.18 :: 17:27:56:
Там можно и динамический, и стандартный (угольный, динамический с усилителем...) подключать. Внутри станции перемычка, которой тип входа выбирается.
DimNsk
Ответ #24 - 11.09.18 :: 17:50:25
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 17:17:48:
Если верить производителю - авиационный стандарт. Подключал к  3201 интерком Softcomm ATC-4P - работало все без шума и треска, хотя в этом интеркоме земля для микрофона и наушников общая. А без станции интерком нормально работает, или тоже трещит? Кабель антенны рядом с кабелем к интеркому?
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #25 - 11.09.18 :: 20:54:02
chitanew писал(а) 11.09.18 :: 12:11:51:
Интерком с подключенными гарнитурами с электретными микрофонами, отдельно без подключения к радиостанции, работает нормально? ( скорее всего - да )
Следовательно, дело в согласовании соединения радиостанции и Интеркома...
Откройте коробочку Интеркома. Там должна быть развязка гарнитур на оптронах... Картинку двух сторон платы - в студию. ( У меня есть только такая ). Возможно, Вам помогут электрорнщики на форуме.
chitanew
Новичок на форуме
Осваиваю АТОМ !!!
Чита
Ответ #26 - 14.09.18 :: 01:37:04
спасибо , все деталющки микрофоны из китая и ДЭМШ пока не дошли по почте ((( а сезон катиться к закату )))
Распайка у меня немного другая ( , как придет китайский микрофон к шлему ( а это месяц -полтора , там не заморачиваются с доставкой русским итак сойдет ...)  тогда попробую интерком ,а пока на подходе мотоциклетная переговорка  , заплатил 21000 руб тк третий интерком я не вынесу ))) 21 ый век за три транзистора платиш 10-15 тыр и еще и с паяльником день и ночь и квадратной головой Подмигивание
