Страниц: [1] 2
Центробежное сцепление. (Прочитано 2278 раз)
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
12.09.18 :: 20:04:31
Здравствуйте,
Посоветуйте конструкцию центробежного сцепления уже готовую от чего-либо    на движок 100 лошадок и 4000 оборотов.
А то , что я нашёл в  инете и юттубе - только китаёзовские для маломощных движков или самодельные  не надёжные на базе барабанных тормозов
henryk
Krakow
Re: Центробежное сцепление.
Ответ #1 - 12.09.18 :: 20:23:14
Хаус^тов Владимир писал(а) 12.09.18 :: 20:04:31:
Здравствуйте,
=самое лучшие с чем мне приходилось иметь дело это центобежка Богдана (ок.100 лс,6000/мин)=с резиновыми башмаками=мягкое сцепление (можно без страха держать лопасть рукой)+дармовой демпфер ,вес ок.киллограма !!!
=башмаки крепятся прямо к маховику.
« Крайняя редакция: 12.09.18 :: 22:03:23 от henryk »
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #2 - 12.09.18 :: 20:57:45
henryk писал(а) 12.09.18 :: 20:23:14:
Хенрик, как часто происходит, ОЧЕНЬ помог  Смех
https://yandex.ru/images/search?text=центробежка%20Богдана&stype=image&lr=11126&...
henryk
Krakow
Ответ #3 - 12.09.18 :: 21:52:13
Odissey116 писал(а) 12.09.18 :: 20:57:45:
ОЧЕНЬ помог
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Obraz_715.jpg
=старый стал,захромал...(перенёс на прямых ногах перегрузку
свыше 500 "ЖЭ" !)
ЗЫ=а у Вас есть что-нить в противовес? (Вас слушают !)
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #4 - 12.09.18 :: 23:13:52
Сделайте не самодельное, надёжное. Барабан от Жигулей классики диаметром 250 мм позволяет передавать 100лс при 4000/мин с большим запасом.
henryk
Krakow
Ответ #5 - 13.09.18 :: 10:00:34
s_smirnov писал(а) 12.09.18 :: 23:13:52:
=намного тяжелее "резинового" (тот с люменевым барабанчиком),
нет демпфирования,быстрее износ...
s_smirnov
Ответ #6 - 13.09.18 :: 10:25:21
Тормозной барабан Жигулей алюминиевый, с чугунной вставкой. Чугунную вставку можно проточить на желаемую величину для облегчения, но с сохранением чугунной вставки для работы колодок. Износ чугуна гораздо меньший чем алюминия.
Эластичный элемент в конструкцию ЦФМ можно включить, или не включать, в зависимости от того нужен он или нет.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #7 - 13.09.18 :: 13:43:31
Хаус^тов Владимир
В мире очень много готовых центробежных муфт. Ставят в редуктора двигателей Хирт, БМВ. Только цены - европейские. Можно по аналогии самому сконструировать.  Например:
https://www.youtube.com/watch?v=MOj66auZ62k
Рекомендую включить русские субтитры.
  https://www.suco.de/ru/tekhnologija-peredachi/centrobezhnye-mufty-i-tormoza/         (можно русский язык включить)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #8 - 13.09.18 :: 14:04:46
есть из инета чертежи на вот такую муфту для Ротакса -912, могу выслать на почту.
Fa-Fa
Ответ #9 - 13.09.18 :: 18:00:17
Техномастер г.Тольяти рекомендую. Сделают под заказ созвюонись с ними. Сам заказывал центробежное сц-ние, но на малую мощность.
http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/центробежные-сцепления
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
mz
Ответ #10 - 13.09.18 :: 18:43:06
C  запасом над  аккуратно .
Кадры - решают ВСЁ .
Есть кадры которые газами работают в режиме отбойного молотка !
   И поэтому барабан  на фотке Ответ #8 - стальное кольцо  с толщиной обода от 10 мм .
henryk
Krakow
Ответ #11 - 13.09.18 :: 19:25:41
mz писал(а) 13.09.18 :: 18:43:06:
стальное кольцос толщиной обода от 10 мм .
http://xn--j1abid.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%86%D0%...
=u Bogdana D=250 mm, <100 HP, < 1 kg !
mz
Ответ #12 - 13.09.18 :: 20:03:32
henryk писал(а) 13.09.18 :: 19:25:41:
  Не знаю сколько секунд этот механизм работает у Богдана ?
Если его поставить на аэролдоку - этот килограмм покраснеет от трения в рекордно- короткое время .
Трение в тепло , а тепло килограмм  металла переведёт в состояние красного цвета очень быстро .
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #13 - 13.09.18 :: 20:07:21
К сожалению  передаваемая мощность в этом сцеплении  до 25 лошадей.
Я прорабатываю вопрос использования центробежного сцепления вместо маховика судару EJ-15 на вертолёт  с ременным приводом на редуктор.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #14 - 13.09.18 :: 20:39:35
Хаус^тов Владимир
Тогда может сделать как на немецком сооснике COAX  с двигателем  D-Motor.(3000 об/мин - взлетный) Много грузиков по контуру маховика толкают дисковое сцепление. См. фото.
У Субару же  обороты побольше, груза полегче можно сделать.
Что то похожее и у вертолета Бэби Белл Сафари  с двигателем Лайкоминг. (его фото у меня нет, к сожалению.)
henryk
Krakow
Ответ #15 - 13.09.18 :: 21:44:02
mz писал(а) 13.09.18 :: 20:03:32:
>300 h ...SUZUKI G13 , >100 HP !
PS=на снимке с левой стороны лежит мотор Богдана,500 лс,
меньше 50 кг железа!
georgy31
Ответ #16 - 14.09.18 :: 05:27:31
Хаус^тов Владимир писал(а) 13.09.18 :: 20:07:21:
http://xn--j1abid.xn--p1ai/каталог/цÐ%...
Владимир. Вам бы неплохо добавить принудительную разблокировку сцепления, для появления авторотации, обычное центробежное может удерживать почти до нуля, а это ни есть хорошо для верта. Я в своё время попался на этом, но у меня принцип был как у бензопилы Урал. Два чугунных разрезных кольца. Хватает мёртво, держит до последнего. Там это легко сделать, достаточно удерживающие выступы утопить в корпус, и сцепление пропадает
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #17 - 14.09.18 :: 06:35:44
georgy31 писал(а) 14.09.18 :: 05:27:31:
Поэтому на вертолетах в трансмиссии обязательна  муфта свободного хода.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #18 - 14.09.18 :: 07:12:09
Я прорабатываю вопрос использования центробежного сцепления вместо маховика судару EJ-15 на вертолётс ременным приводом на редуктор.
Почему не хотите использовать сцепление натяжением ремней, как на Робинсонах, Швайцере, АК 1-3 и др.? На мой взгляд, это проще и надёжней... во всяком случае для самодельщика. Самодельное центробежное сцепление  - НЕ самый надёжный элемент вертолёта, но достаточно ответственный.
На невозможное нужно немного времени...
s_smirnov
Ответ #19 - 14.09.18 :: 07:28:17
Передаваемая мощность есть произведение частоты вращения на момент. Максимальный момент, передаваемый тормозным барабаном и колодками, можно грубо оценить представив себе процесс торможения "на юз" автомобиля ВАЗ-2108.
Максимальная частота вращения ограничена механической прочностью барабана, при условии действия на него центробежной силы. Обе величины неприлично большие, их произведение много больше чем 25лс.
Ещё нужно проверить ЦФМ на рассеиваемую мощность при допустимой температуре в переходных режимах. Мнения коллеги что она нагреется до красна, принимать не стоит. Есть методы как оценить расчетным путём.
s_smirnov
Ответ #20 - 14.09.18 :: 07:32:57
Есть кадры ...
А у меня есть данные термометрирования установки как на картинке (ЦФМ встроенная в ступицу винта, производства Винт-НН). И расчет такой муфты. Поэтому подобные заявления из интернета оставляю без внимания.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #21 - 14.09.18 :: 08:19:15
Вот еще вариант центробежного сцепления для Ротакса-912, аналогичное D-motor,  у вертолета Афалина из Кемерово.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #22 - 14.09.18 :: 08:40:23
s_smirnov писал(а) 14.09.18 :: 07:28:17:
Сцепление на вертолете происходит на режиме чуть больше малого газа, на очень малой мощности и на малом шаге винта, поэтому нагрев мизерный, а дальше муфта уже зажимается "мертво" и не проскальзывает (если правильно спроектирована).
На СВП у винта шаг фиксированный и мощность на оборотах при сцеплении выше.
Фланкер писал(а) 14.09.18 :: 07:12:09:
Для автомобильного двигателя необходим маховик (лишняя масса), а в таком варианте эту массу заменяет центробежная муфта. В итоге  получается легче, т.к. нет натяжного механизма ремней.
s_smirnov
Ответ #23 - 14.09.18 :: 20:27:43
vert писал(а) 14.09.18 :: 08:40:23:
После 10 подряд наборов-сбросов оборотов в установке СВП, муфта нагрелась на 1,5 градуса. Это свидетельствует о том, что муфта спроектирована, изготовлена, настроена правильно.
При любом шаге винта, на малых оборотах нагрузка на винте очень маленькая, и правильно настроенная муфта входит в зацепление при малой частоте вращения и малом передаваемом моменте. Соответственно мощность не велика.
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #24 - 15.09.18 :: 07:03:20
Правильно ли я понимаю, что  на АК 1-3  на маховике двигателя установлены например 5 шкивов под клиновые ремни и сцепление осуществляется натяжением ремней jодним холостым роликом?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #25 - 15.09.18 :: 08:14:10
Вроде шесть ремней и натяжной ролик.
mz
Ответ #26 - 15.09.18 :: 18:35:45
s_smirnov писал(а) 14.09.18 :: 07:32:57:
mz писал(а) 13.09.18 :: 21:43:06:
Есть кадры ...
Есть инфа , что аэролодка начинает реально разгоняться после
5 000 оборотов   , а КАДРЫ  выкручивают 6 500 оборотов .
   Живут   в режиме творческого  эксперимента .
henryk
Krakow
Ответ #27 - 15.09.18 :: 19:21:08
vert писал(а) 14.09.18 :: 08:19:15:
-практически все примеры "железных" центробежек
в подмётки Богдановой не пойдут=намного сложнее и тяжелее,
без нужного демпфирования вибраций мотора...
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #28 - 15.09.18 :: 19:28:33
Хаус^тов Владимир писал(а) 15.09.18 :: 07:03:20:
Такая система сцепления (натяжением ремней) давно применяется на нескольких серийных и самодельных вертолётах, где то вручную, где то автоматически - сервоприводом (актуатором). Робинсон, Швайцер, АК 1-3, Lonestar и др. Подробную информацию Вы можете найти в интернете:
https://www.youtube.com/watch?v=jLlEh2xCr3k
Применение центробежного сцепления, или сцепления натяжением ремней - выбор конструктора, исходя из назначения аппарата  и технологических возможностей, так как оба варианта обладают своими преимуществами и недостатками, коих на мой взгляд примерно поровну.
P.S. А Вам вообще куда ЦС сцепление нужно?! А то подумалось, что на вертолёт, а раздел то общий - по двигателям...  Улыбка
Хаус^тов Владимир
Junior Member
Череповец
Ответ #29 - 16.09.18 :: 06:40:40
Фланкер писал(а) 15.09.18 :: 19:28:33:
На соосник.
Я в этой ветке форума "Авиационные силовые установки"  месяца 3 назад в теме "редукторы ..." опубликрвал свой чертёж редуктора и его фото в живую.
НО!!!
Для меня до сих пор загадка - почему администрация форума  проводя чистку этой тему заодно и мои "записи" удалила. Поэтому как-то и что-то публиковать здесь я побаиваюсь...
Видать рылом пока не вышел...
Страниц: [1] 2
