Вздох тахометр TINY TACH
Flymax
Latvia
После 7лет работы. Гарантия встроенной батареи около 5-6 лет. В нете раньше , помню, была инфа, как вскрыть и поменять ее, но сейчас ничего. Может у кого опыт? Модель TT2A.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Как он вообще столько прослужил? Не мучь, купи новый тахометр с двумя кнопками и расширенными функциями, со сменной батареей
Flymax
Latvia
На счет своего могу сказать только самое лучшее. И рессурс приличный, (купил февраль 2011), тогда эти алтернативные китайские еще не были, 9показались 2013-14г), и я имел с именно таким дело при помощи поднять другу  ЛАК 16 в воздух. Привыкшему к своему, он был какой-то гаотичный, и более тусклый, хоть новый. Если не привык к своему, может быть не заметил, но увы. Kогда покупал свой, были учителя, которые критиковали, что ничего лучшего будильника нету. А у этого доп. счечик часов, и ты знаешь конкретные обороты а не ответ - ''а я не знаю, почти до той стрелки''. (при сравнении об. в крейсере зимой и летом, также при подборе жиклеров показывает ухом не ощутимый останов или падение об.при ВР).
Поднял тему тоже, что делая свой первый самолет, через эту самую дырку в противопож. перерег-ке, потом провел кучу других проводов и зонд (жгут). А у этого тахометра в конце провода утолщение, и я уже не протяну его сквозь, сперва не протягивая остального. Ну, и год назад переделал, приборку, и дырку для таха сделал такую же. А эти алтернат. выше и уже, а как fan444 писал, я аккуратист, и не стану переделать приборку.
Вывод -покупать новый и проводить через новую дырку.
В иностр. форумах понял, что у этого батарейка пакетик, а не таблетка, и собран с заливкой с лицевой стороны. Отпиливают дремелем занюю часть корпуса, высыпают остатки  батареи, тогда выводят наружу провода и склеивают 5мин эпокс. или силиконом, подключают хоть кассету пальчиков.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Да сегодня теперь вернуть осторожно ,найти концы и записать через батарейку.
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Может у кого опыт?
Поменять можно, но гиморно.
Аккуратно, по щели, разъединяете склееный корпус.  Внутри всё залито каким-то компаундом для герметичности, он ведь лодочный. Расковыривая компаунд, добираетесь до батарейки, тем стоит элемент CR2032 (если память не изменяет), и по-моему он припаян(приварен) к контактам. Отрываете и припаиваете новый.
Можно вывести проводки питания наружу и сколхозить внешнее крепление батарейки.
Flymax
Latvia
Спасибо всем за советы, чувствую, что закажу новый, этот постараюсь извлечь без перерезания провода, и на вскрытие для проведения экспериментов. Вряд ли он сохранит моточасы. Так будет гарантия на 6-7 лет. Снимать его в любом случае, в ангаре нет условии для вскрытия, пайки батарейки, итп. Тем более, вопрос, что за батарея- в западном форуме читал, что дремелем пилить надо сразу глубоко, у дна прибора, чтоб распилилась батарея, и потом по пудре просто отделить и ковырятся дальше. О результатов проинформирую!
Flymax
Latvia
Корпус по периметру погрел феном, он из ABS пластмассы, ножем отломал по склеике. сохранились посадочные кантики. Не сильно сложно.Внутри залито силиконом, внизу круглая литиевая батарейка. Оторвал приваренные точечной сваркой пластинки. Батарейка CR2325 3V. После подсоеденения (временно) другой батарейки, все работает, время конечно обнулировалась.
Pisman
о фэнкю. батарейку же можно наколоть- запаралелить.
но концепция изменилась. тинитач уже неактуально. через год два у меня сядут ТТО... :D
