Акселерометр АМ-9С - РАЗБОРКА (Прочитано 1491 раз)
СУкин папа
Новичок на форуме
19.09.18 :: 18:57:57
буду признателен за подсказку как разобрать прибор чтобы почистить стекло.
разбирать "методом тыка" не хочется
PlantNr30
Хабаровск
Re: Акселерометр АМ-9С - РАЗБОРКА
Ответ #1 - 20.09.18 :: 14:51:43
Я наблюдал как это делают на АРЗ. Вам надо обзавестись вакуумной присоской для стёкол диаметром чуть меньше стекла прибора. Далее - очень тонкой отвёрткой снимите со стекла чёрное стопорное кольцо. Установите вакуумную присоску и вытащите за неё стекло из прибора
СУкин папа
Новичок на форуме
Ответ #2 - 20.09.18 :: 19:34:32
спасибо за подсказку.
я уже раздумывал о выемке внешнего стопорного кольца, но в нём нет разреза и непонятно как его сжать для извлечения
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #3 - 21.09.18 :: 11:37:08
А скиньте сюда фото со стопорным кольцом крупным планом
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #4 - 15.01.19 :: 18:04:16
Подскажите пожалуйста с таким вопросом есть акселерометр Ам-10 как его разарретировать? Для чего нужен винт на задней крышки корпуса?
Юрий Ер
На Форуме
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #5 - 15.01.19 :: 18:33:07
Pilot737 писал(а) 15.01.19 :: 18:04:16:
На сколько я помню задний винт это пробка. Сняв её вы получите доступ к арретиру. Это тоже винтик его вывернуть до раз арретирования и пробочку завернуть на место.
Юрий Ер
На Форуме
Ижевск
Ответ #6 - 15.01.19 :: 18:43:53
PlantNr30 писал(а) 20.09.18 :: 14:51:43:
Присоску не  всегда можно найти. Я иногда делаю так. Снимаю пробочку арретира. И воздухом от компрессора коротенько дую стекло выскакивает. Только не забудьте прикрыть ладошкой стекло чтобы оно  не улетело и не разбилось. Таким способом я недавно снимал стекло на ВД 10. Всё получилось.
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Ответ #7 - 15.01.19 :: 19:03:58
Спасибо попробуем!
Vladimirov
Junior Member
Ответ #8 - 16.01.19 :: 19:55:51
   Пока в России есть такие люди как Юрий Ер её ни кто не победит! Его бы в Сколково и можно их штат уменьшить на половину, а результат - и подкованная блоха полетит.
Это не шутка.
  С уважением!
Юрий Ер
На Форуме
Ижевск
Ответ #9 - 17.01.19 :: 08:40:52
Vladimirov писал(а) 16.01.19 :: 19:55:51:
Это не шутка.
  С уважением!
УлыбкаСпасибо.
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #10 - 17.01.19 :: 14:36:12
С ВД 10 я поостерегся бы с подобными экспериментами. Особенно если прибор преклонного возраста, обычно для достижения полной герметичности, стекло сажают на герметик ПМС, со временем резиновое кольцо "усыхает" и для достижения герметичности подтягивают наружное резьбовое кольцо. В результате этот "бутерброд" становится практически монолитом и чтобы сорвать его с места нужно подать в корпус совсем "не детское" давление, что не есть хорошо для анероидной коробки. Интересно на сколько Вы погрузились "под землю"?  Тем более что манометрические и анероидные коробки не любят резкого изменения давления. Но это конечно всего лишь мое частное мнение.
Юрий Ер
На Форуме
Ижевск
Ответ #11 - 17.01.19 :: 17:40:38
GARRI писал(а) 17.01.19 :: 14:36:12:
С ВД 10. есть небольшая опасность сдеформировать анероид. Но не очень. Просто воздушный пистолет нужно держать не в плотную. А вот при разборке УС нужно учитывать дуть в статику а не в динамику иначе можно раздуть анероид.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #12 - 17.01.19 :: 17:44:12
Да, способов много ,вы о чем?
Ну к примеру ,прилепите скочь к стеклу ,вместо присоски и снимайте , зачем воздух ?
GARRI
Junior Member
Петербург
Ответ #13 - 17.01.19 :: 18:14:57
В УС вообще нет никакого анероида, там стоит манометрическая коробка, а не анероидная. Дуть компрессором в манометрическую смерти подобно. Я снимаю стекла обычной присоской от автонавигатора ( размер -примерно как раз на всю площадь стекла)-обычно никаких проблем, только с очень старыми приборами иногда приходится потрудиться.
Юрий Ер
На Форуме
Ижевск
Ответ #14 - 18.01.19 :: 20:01:05
GARRI писал(а) 17.01.19 :: 18:14:57:
Давайте не будем цепляться к словам. Есть понятие мембрано анероидные приборы. нравится вам манометрическая коробка пожалуйста это те же яйца только вид с боку. если вы разбирали эти приборы анероид один и тот же только на усе динамика впаяна во внутрь.  Об опасности дутья в динамику я предостерёг.
Читайте внимательно.
Юрий Ер
На Форуме
Ижевск
Ответ #15 - 18.01.19 :: 20:09:42
Firkat. писал(а) 17.01.19 :: 17:44:12:
Фиркат ты же толковый мужик к чему эти противоречия. да пожалуйста клей скотч только помни скотч может не обладать таким усилием мало того даёт перекос где наклеил чуть с боку. А воздух давит равномерно на всю поверхность. И усилие практически не ограничено килограм на сантиметр. Не эстетично, но зато, надёжно и практично. Я же не навязываю я рекомендую.
Конечно можно и по другому тоже полезно.
Тебя говорит сразу пристрелить, или лучше по мучиться, лучше помучится Смех Смех Смех
