Страниц: 1 2 [3] 4
Lycoming o-360, нужна помощь.... (Прочитано 7758 раз)
bez_bashni
На Форуме
Re: Lycoming o-360, нужна помощь....
Ответ #60 - 02.01.19 :: 16:01:30
На удушенном J2A при 2700 на стопе давление в коллекторе будет между 24-25 - на 360-м Лайкоминге здорового человека - 28 -29
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #61 - 02.01.19 :: 16:29:43
Спасибо!   Никогда не обращал внимание на эти диаграммы(((
Предположим, что давление в коллекторе будет как в таблице -
24-25 на 2700.
Какой шаг дальше?
Роккерами играться?
Менять распредвал?
B U R
Ответ #62 - 02.01.19 :: 16:31:01
Самое интересное, что при смене поршней с высоких на низкие
и обратно.
Максимальные обороты  не меняются!!!
Вот это почему?
При замене карбюратра с малого на большой и обратно
Максимал не меняется ни на оборот!!!
Он берет топлива ровно столько сколько ему положено с завода.
Что то это топливо не пускает в цилиндры больше чем хочется.
B U R
Ответ #63 - 02.01.19 :: 16:34:48
Магнетом игрался в обе стороны.
Как с 25-ти градусов сбиваешь, сразу идет падение.
MiG17_RUS
Ответ #64 - 02.01.19 :: 16:54:41
B U R
на сайте есть специалист по этим вопросам......argentavis
bez_bashni
На Форуме
Ответ #65 - 02.01.19 :: 16:58:26
B U R писал(а) 02.01.19 :: 16:31:01:
Вот это почему?
Видимо узкое место поддон.
Бродяга
ХМАО
Ответ #66 - 02.01.19 :: 18:22:51
По наддуву(давлению во впускном коллекторе) прконтролировать процесс, это дельная мысль, так можно запросто увидеть «задушен» мотор или нет. Даже если самый простой барометр подключить как можно ближе к впускному клапану и посмотреть разницу что он покажет при заглушенном моторе и при работающем с полностью открытым дросселем. Если на впуске сопротивления нет то разницы быть не должно(почти не должно), а в лучшем случае, в идеале, даже небольшой наддув. Это легко проконтролировать самым простым прибором.
WWW
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #67 - 03.01.19 :: 23:20:13
и обратно.
Вот это почему?
Вы на первой странице поднимали вопрос про ход поршня и приводили страничку из актуального мануала. А не измеряли ход поршня на Вашем двигателе? 111 или 98 мм? 13мм разница. Легко поймать проверяя через свечное отверстие.
Меня терзают смутные сомнения ...
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
B U R
Ответ #68 - 04.01.19 :: 08:40:44
Спасибо, Андрей!
Но, именно с этого и начал исследования геометрии этого двигателя.
Причем при снятом цилиндре!
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #69 - 04.01.19 :: 09:40:07
B U R писал(а) 04.01.19 :: 08:40:44:
Спасибо, Андрей!
111мм?
Почему то в мануале от 1999года написан другой ход поршня. С одной стороны в оЧеПятки в таких доках не верю, с другой здрАвый смысл и матиматику не обманешь.
Шестерни газораспределения стоЯт правильно?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
B U R
Ответ #70 - 04.01.19 :: 09:50:03
Да, 111 мм.
Во всех сводных таблицах на сайте Lycoming они не могли опечататься.
А там все герметрические данные одинаковые во всей линейке О-360
Думаю если в большом цилиндре поршень бы ходил меньше положенного, то и винт бы крутился легко.
А тут все очень туго крутится. Порой двумя руками за лопасть еле проворачиваешь, при этом на Пайпере прокручивается одной рукой, хотя сейчас движки примерно одной мощности.
Что то вертолетную модель запирает при вращении???
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #71 - 04.01.19 :: 10:00:02
Вот и пришли к разгадке.
Коленвал кривой? Вкладыши наволокло? Со снятыми цилиндрами тоже тяжело крутится? Цилиндры прямые или чок? Кольца с зазорами? На чоках иногда клинят в ВМТ если не приточить по мануЭлю.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
B U R
Ответ #72 - 04.01.19 :: 10:47:04
Ребята, двигатель реально свежий!
Распред, колено крутятся свободно, ровно без заеданий.
Цилиндры проверены, кольца с правильными тепловыми зазорами, клапана прирезаны и притерты.
Со снятыми свечами прокручивается отлично.
Как герметизируешь цилиндры- сразу двигатель запирается.
Но запускается и работает штатно. И летает уже второй сезон!
Нужно активировать спрятанные в нем лошади!
B U R
Ответ #73 - 04.01.19 :: 11:34:56
Шестерни газораспределения стят по меткам.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #74 - 04.01.19 :: 11:54:30
Коленвал вычеркиваем. А цилиндры то какие? Прямые или сужающиеся?
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #75 - 04.01.19 :: 12:05:52
Ещё вопрос.
Обеспечены нужные зазоры клапан-направляющая? Не могут при нагреве клапана выпускные зависать? Я встречал когда по доброте душевной делали меньше и компрессия дружно пропадала при прогреве.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
B U R
Ответ #76 - 04.01.19 :: 12:52:31
Цилиндры сужающиесяся (с чоком)
Там зазор на клапанах можно померить только промыв гидротолкатель(гидрокомпенсатор) от масла.
Проверил-норма.
Зазор механически не регулируется на моих роккерах, хотя есть модели с резьбовой регулировкой.
Тут основной регулировкой является толкатель.
Он тоже в размере и дает правильный зазор между роккером и клапаном при чистых(сухих) гидрокомпенсаторах.
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #77 - 04.01.19 :: 13:24:34
Я говорил о зазорах колец. У чокнутых цилиндров зазор меряется не в ВМТ, но в ВМТ проверяется и не должен быть меньше 0,2мм. Если зазор меньше, то при тепловом расширении (на максимальных оборотах, которых двигатель и не знал будучи задушенным) появится бОльшее сопротивление.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
Константин крск
Новичок на форуме
Ответ #78 - 11.01.19 :: 21:25:18
Вы уверены в исправности гидрокомпенсаторов? Не имею опыта с этим мотором, но очень похоже на то, что клапана недостаточно открываются и двигатель не может втянуть необходимый объём смеси, несмотря на расширенные каналы под карбом.
B U R
Ответ #79 - 12.01.19 :: 16:01:47
Юра, привет!
Конструктивно твой  0-320 тачно такой же как и 0-360,
Только ход поршня чуть меньше.
Думаю ты прав- дело в наполняемости цилиндров.
Что-то не дает клапанам нормально открываться.
B U R
Ответ #80 - 12.01.19 :: 16:14:43
Слева 0-320, справа 0-360
Диаметр цилиндра и соответственно поршня одинаковые.
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #81 - 12.01.19 :: 20:02:45
Константин крск писал(а) 11.01.19 :: 21:25:18:
Иногда не совпадает с нормой длина штанг толкателей, при этом "сухой зазор" между клапаном и коромыслом может отличаться от нормы.  Это тоже может вызвать некорректную работу клапанов. У меня такая хрень получилась на вертолётном HIO360-B1A, когда камчатский "кулибин" решил дефорсировать двигатель для работы на автобензине, подложив под цилиндры прокладки толщиной 2мм. не заменив при этом штанги толкателей на пропорционально более длинные.Двигатель потерял почти половину мощности, скорее не от снижения степени сжатия, а от разбалансировки работы клапанов, ввиду "принудительно" укороченных штанг толкателей. Поэтому не забывайте, что все разные модификации двигателей отличаются не только высотой поршней,длиной их хода, но и обязательно СООТВЕТСТВУЮЩИМИ по длине штангами толкателей.
Проверьте "сухие зазоры" на соответствие норме.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
B U R
Ответ #82 - 12.01.19 :: 20:31:00
Соглосен. Это проверено. Штанги соответствуют своей длинне по сервисной инструкции SI1060
Сухой зазор в норме.
B U R
Ответ #83 - 19.01.19 :: 23:24:48
Удалось промерить распредвал снятый со 180-ти сильного Лайкоминга.
Как и предполагалось - один в один.
Очередную деталь можно исключить.
B U R
Ответ #84 - 04.05.19 :: 12:40:46
На время испытаний одолжил карбюратор со 180-ти сильного Лайкоминга.
Отгазовался-результат не изменился.
Где разгадка - не пойму...
B U R
Ответ #85 - 04.05.19 :: 13:10:34
У меня карбюратор развернут на 180 градусов (для удобства подводки управления заслонкой)
Может это как то повлиять на процесс?
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #86 - 05.05.19 :: 03:51:32
Чтобы получить обороты выше - может нужно забеднить смесь?
« Крайняя редакция: 05.05.19 :: 08:10:19 от MaestroEv »
B U R
Ответ #87 - 05.05.19 :: 19:46:24
Один из карбюраторов у меня переливал немного и когда на взлетном режиме беднил миксом, то конечно обороты подрастали примерно на 50 об/мин.
Вчера гонял с нормальным карбоном и если беднить, то обороты начинают подать и это думаю штатно для ДВС.
Тут, что то другое....
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #88 - 06.05.19 :: 13:25:44
Ув. Бур, а может у Вас Лайк и выдаёт те самые 180 кобыл? Мощность двигателя одними оборотами не определить, должна быть и соответствующая нагрузка. Помню много лет назад очень острый спор был у одного "кулибина" из Москвы и конструктора винтов Данилюка. "Кулибин" утверждал, что его самодельный трехцилиндровый двигатель отдаёт 130 л.с., под него(двигатель) Данилюк сделал винт. Тяга оказалась намного меньше заявленной.  Кулибин стал предъявлять Данилюку претензии, что виноват винт и отказывался платить за него. Так вот, Данилюк провел замер мощности двигателя на специальном стенде и доказал Кулибину, что его двигатель не отдаёт больше 100(что-то около этого) л.с.
Может Вам разыскать этого Данилюка, у меня его телефон не сохранился, и проконсультироваться по поводу замера мощности, или попросить, чтобы он Вам это организовал.
B U R
Ответ #89 - 06.05.19 :: 16:10:41
В моем случае и рассматриваю винт как нагрузку на двигатель.
Да, стенд бы не помешал.
Я могу делать только сравнительный анализ.
Есть двигатель О320 на Пайпере
Есть двигатель О360 на Орионе
Крутят один винт с одинаковыми оборотами (на взлетном режиме)
Пока напрашивается только один вывод:
- оба двигателя имеют одинаковую мощность при разном рабочем объеме.
Страниц: 1 2 [3] 4
