Страниц: 1 2 3 [4]
Lycoming o-360, нужна помощь.... (Прочитано 7784 раз)
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Re: Lycoming o-360, нужна помощь....
Ответ #90 - 08.05.19 :: 19:19:12
B U R писал(а) 06.05.19 :: 16:10:41:
Пока напрашивается только один вывод:
- оба двигателя имеют одинаковую мощность при разном рабочем объеме.
Или другой вывод -потребная мощность для вращения данного винта на одинаковых оборотах для обоих двигателей совпадает. Т.е. нагрузка для разных двигателей одинаковая, поэтому и отдают они одинаковую мощность. При увеличении нагрузки более мощный двигатель  будет терять обороты медленнее, чем менее мощный. Эту функцию-определение мощности при изменении нагрузки  на  ДВС и берет на себя оттарированный стенд.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
ABVVAUL
Новичок на форуме
Я люблю строить самолеты! И летать на них!
москва
Ответ #91 - 08.05.19 :: 23:19:46
B U R
, давно пора купить у меня нормальный 360 и перестать тренироваться Улыбка Улыбка Улыбка
уже лежит готовый и упакован Улыбка
YIM | AIM
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #92 - 08.05.19 :: 23:29:17
Дак, мой то куды деть?!
Давно бы уже приехал к Вам в Ватулино и забрал!
Но без денег и разговор не завожу.
Он, кстати уже в резерве и покупатель Вас обыскался в ветке по продаже.
ABVVAUL
Новичок на форуме
москва
Ответ #93 - 09.05.19 :: 23:45:30
только вчера вРФ вернулся Улыбка уже созвонились Улыбка заберет, ангар себе построю .
YIM | AIM
B U R
Ответ #94 - 12.05.19 :: 21:23:48
Продолжая поиски потерянных коней уже пошел по второму или даже третьему кругу: проверил ход поршня, он же рабочий ход, он же stroke - 111мм.
Коромысла, клапана и седла все одинаковые.
Перемерил входные и выходные каналы поддона и даже умудрился внутрь каналов залезть, везде по максимуму 43мм как и внутренний диаметр впускной трубы цилиндра.
Перемерил вдоль и поперех распредвал. Сделал слепки кулачков из паксипола. Высота кулачка, базовый диаметр, развал кулачков и даже углы фаз - все один в один со 180-ти сильным Лайком
B U R
Ответ #95 - 12.05.19 :: 21:32:46
Воздушные каналы поддона и впускная труба цилиндра.
B U R
Ответ #96 - 12.05.19 :: 21:38:11
Сегодня развернул карбюратор на 180 градусов, так как у меня он стоял изначально наоборот (так удобнее было подсоединить тягу РУДа)
Но и это не дало прибавки оборотов.
ABVVAUL
Новичок на форуме
москва
Ответ #97 - 13.05.19 :: 08:10:40
Сергей, наверное  надо было на 90 повернуть Улыбка скинь фото карба с табличкой, у меня есть один лишний для 360-го, может у тебя не тот карб стоит?
YIM | AIM
Страниц: 1 2 3 [4]
