болты винта (Прочитано 1008 раз)
ABVVAUL
Новичок на форуме
Я люблю строить самолеты! И летать на них!
москва
болты винта
30.09.18 :: 01:13:54
доброй ночи всем! кто подскажет, болты из какой стали и какой закалки используются для крепления винта на фланце коленвала у лайка?
YIM | AIM
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: болты винта
Ответ #1 - 30.09.18 :: 08:49:19
На всех своих самолетах , и ВМУ . Ставлю болты с прочностью 8.8 или 10 .  На мощности до 100 л.с. d8мм свыше 10 мм . Такая прочность соответствует ст35 .
Проблем не было .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
ABVVAUL
Новичок на форуме
москва
Re: болты винта
Ответ #2 - 04.10.18 :: 14:56:48
андрей, где их взять-то длиной 150?
YIM | AIM
ABVVAUL
Новичок на форуме
москва
Re: болты винта
Ответ #3 - 04.10.18 :: 14:57:23
второй винт потерять не хочется
YIM | AIM
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: болты винта
Ответ #4 - 04.10.18 :: 15:11:07
Винт у вас какой ? деревяневый иль метал ?
WWW
Bulat.
На Форуме
Re: болты винта
Ответ #5 - 04.10.18 :: 18:22:12
ABVVAUL писал(а) 04.10.18 :: 14:56:48:
Где-где. В Америке  Улыбка
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: болты винта
Ответ #6 - 04.10.18 :: 19:01:59
В автозапчастях обычно беру . Надо только маркировку на болту на шляпке смотреть . Должны либо цифры быть пробиты 8.8. или 10.0 или треугольник выпуклый . Все остальное мягкотелое 5.6 . А по памяти такие болты идут на крепление генератора , волги или жигулей старых моделей . В общем из нашего автопрома советского . Если попадутся на глаза возьму . или подскажу откуда .
Ал TLT
Новичок на форуме
Re: болты винта
Ответ #7 - 30.10.18 :: 18:21:42
может кому пригодится
