Как правильно накачать амортизаторы с давлением 60 атмосфер
Ars
Private Pilot
На Сикорском на лыжах стоят вертолётные амортизаторы от MD. Передние смогли настроить автомобильным пистолетом там небольшое давление. А вот с задними проблема. Там 900-1000 PSI. Балон с азотом есть, манометр есть. Как правильно накачать? И проверить? Автомобильные пистолеты там максимум 15 атмосфер нашёл. А тут 60!
Спасибо
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Приспособа нужна специальная. Фишка в специальном штырьке золотника с вентилем, управляемом снаружи. И 120 атмосфер задували ;)
HAINOV
Такие приспособы встречаются на сайтах, где торгуют автомобильными спортивными амортизаторами. Там тоже давление порядка 50 атмосфер.
XAC
Москва UUDN
Там наверно установлен штуцер типа такого AN6287-1 STRUT VALVE https://www.aircraftspruce.com/catalog/lgpages/valvecores.php?clickkey=149878. На штуцере резьба, как на автомобильной камере ( на стойках цессны и пайпера, дельтах ) -V8 (или в дюймах 0.305-32 ).
Нужен вот такой переходник SCHRADER HIGH PRESSURE STRUT COUPLER https://aircraft-tool.com/shop/detail.aspx?id=556 + баллон с азотом + азотный редуктор на 60 атм. Или ручной насос для великов или пневматических ( пейнтбольных ) ружей. Или AIRCRAFT STRUT PUMP 10X https://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/acstrutpump12-03731.php?clickkey=149878.
Аккуратней с резьбами, они очень похожи.
Ars
Private Pilot
Спасибо огромное за грамотный ответ! А если на Спрусе купить насос, то переходник ненужен?
XAC
Москва UUDN
Я заказывал на https://aircraft-tool.com/shop/detail.aspx?id=556, остальное купил здесь в магазине сварки. Насос не рассматривал, так как заправляю азотом из баллона.
На спрусе есть насос, но на картинке переходника нет, в описании есть, я не разобрался, по этому рекомендовать не могу.
Приспособа называется "Strut Service Gauge Assembly". Внимательней с выбором резьбы. Приспособы очень похожи.
Еще добавлю - используйте соответствующие шланги : 60 атм все таки!
DimNsk
Насосом вы только воздух закачать сможете. В авиационные амортизаторы, тем более при таком давлении, лучше все же азот накачивать.
Splice
Летаю на чем придется!
Саратов
Арсен. Мы тоже качаем баллоном. Небольшой приспособили. Я в своей теме выкладывал фото.
Но в поход берем велосипедный насос для амортизаторов. Хотя ваше давление он не потянет(
