Юрий Андреев
Уважаемые авиаторы , у меня возник вопрос к знатокам по поводу трамблёра на двигатель G13B. С некоторых пор двигатель начал работать с перебоями, хотя при запуске зимой завелся с полоборота после длительной стоянки.Замена свечей зажигания проблему не устранила.Сняв крышку распределителя зажигания, обнаружил сильный эррозийный износ контактов крышки. Вопрос : возможно ли заменить на распределитель ВАЗ 2108 и какие требуются переделки или заменить только на бегунок с крышкой от 2108? Или подскажите адрес, где можно приобрести родной трамблёр. Заранее благодарен.
