Защита самолётов от ракет (Прочитано 2172 раз)
Alexandre Lois
Junior Member
03.10.18 :: 23:17:05
Из мыслей о сбитом русском самолёте в Сирии, родилась идея защиты самолётов от ракет ПВО. Не уверен, что такой методики нет, а также не совсем уверен, что эту защиту нельзя обойти. Но всё же интересно. У кого есть какая информация, выкладывайте, какие сущестуют у самолётов способы защиты от ПВО ?
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Re: Защита самолётов от ракет
Ответ #1 - 04.10.18 :: 03:58:40
Путешествий много впереди, главное не стоять на месте, а идти...
С Уважением
Ваш пилот-путешественник
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026771204480
Алексей Дракон
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #2 - 04.10.18 :: 06:07:41
Alexandre Lois писал(а) 03.10.18 :: 23:17:05:
А просто подумайте что есть ракета и как она управляется и наводится на самолет. Потом подумайте как можно создать ей проблемы с наведением на цель и подрывом на заданном расстоянии от цели. Я думаю Вы вскоре придумаете все способы защиты которые реально существуют и применяются.
А более подробно о реализации способов это уже из области гостайны.
Замполит...прости господи
Ответ #3 - 04.10.18 :: 07:11:01
Есть старый, стопроцентный способ. Весь самолёт делать из криптонита.
Все кто делал, остались довольны.
Ты не поверишь, для этого надо только
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #4 - 04.10.18 :: 07:24:42
Отличная тема..., а главное очень актуальная для самодельщиков По башке, за попкорном пока сгоняю.
С Уважением,
Алексей.
Dragonway
Ответ #5 - 04.10.18 :: 07:50:11
Замполит...прости господи писал(а) 04.10.18 :: 07:11:01:
Криптонит фонит сильно, ракеты и радары сделают оперативно под радиоактивный фон... не пойдет... Да и пилота в фольгу заворачивать придется, как минимум труселя и шапочку с антенкой для снятия статики...
Вот двигатель нужно делать на принципах гравицапы, но для околоземных полетов-
Нет температуры, выхлопа и фона. Радары не проследят и наводки нет.
Вопрос не сложный Смех
С Уважением
Алексей Дракон
Ответ #6 - 04.10.18 :: 07:53:20
А что если замутить энергетический плазменный экран с питанием от конденсатора на 50-70 mF ?
Ответ #7 - 04.10.18 :: 07:59:57
Тему во флуд, автору прямой путь на Avia.ru.
Там экспертов во всех околоавиационных областях видимо-невидимо...
dvnik
Новичок на форуме
Я люблю строить дельталеты!
ростов
Ответ #8 - 04.10.18 :: 08:15:23
Главная защита это, нех#р нашим там делать.
Over all
Ответ #9 - 04.10.18 :: 09:13:11
dvnik писал(а) 04.10.18 :: 08:15:23:
+100500!
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #10 - 04.10.18 :: 09:20:11
maverick07 писал(а) 04.10.18 :: 07:24:42:
Я так страшно озаботился Озадачен Озадачен Буду летать,как когда то говорила мне бабушка, пониже и потише.  Крэзи пайлот
Delta Stealth
Летаю!
Пространство Вариантов
Ответ #11 - 04.10.18 :: 09:32:36
А не шпиён ли Вы, батенька?
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #12 - 04.10.18 :: 09:57:11
Ничего сложного в этом нет. Просто надо переходить на гиперзвук. В качестве топлива потребуется много гороха, но при его небольшой цене это совсем не проблема. Проблема при посадке, постоянное стремление к взмыванию. А как с этим бороться, то лучше всего чтобы пробка плотно прилегала к посадочному месту без зазоров и сильного натяга....а то возможен помпаж
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #13 - 04.10.18 :: 14:27:09
asz писал(а) 04.10.18 :: 09:57:11:
Гиперзвук-это , конечно, хорошо, но уже морально устарело. Намного актуальнее -киберзвук. Приблизиться к этой скорости должны помочь суперсимметричные частицы -стау-слептоны. Портативный генератор стау-слептонов размещается в задней части лайРена и пучек этих частиц при взаимодействии с тёмной материей позволит разогнать аппарат до требуемой скорости. Замедлить полёт можно будет выбросом простой верёвки с якорем на конце.
             Пы.сы. А горох можно будет использовать по прямому назначению-для прочистки "дымоходов" трудящихся масс.
             Пы.пы.сы. В свете пакета законов Яровой, все рекомендации, высказанные мною выше являются результатом случайного потока сознания, ни от кого не услышанными,нигде не прочитанными и перепосту и пересылке не подлежат. Любое совпадение с любыми секретными разработками -случайно и непредсказуемо.
С большим приветом,
Ник-Ник.
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Ответ #14 - 04.10.18 :: 15:25:44
Тёмная материя....да где вы её без талонов достанете ? Можно попробовать красную ртуть, продукт импортозамещения.... IMHO
Vladimirov
Junior Member
Ответ #15 - 04.10.18 :: 15:38:48
     Как было указано: Выкладываю!
   Действительно, лучше всего горох! Только важно, чтобы пробку не выбило и дно не прорвало (у наших иностранных "партнёров")!
     А погибших ребят будем помнить! Светлая им память!
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #16 - 04.10.18 :: 16:49:42
Delta Stealth писал(а) 04.10.18 :: 09:32:36:
Нет, просто клинический долб@@@б , причём с медицинским диагнозом.
для ознакомления рекомендую ютубчик сего поциента, чтобы было понятно, кто пробрался на наш форум и с кем вы общаетесь ...
https://www.youtube.com/watch?v=TJMMLKe7igk
https://www.youtube.com/user/alexandrelois1/videos
А также прошу всех участников ветки незамедлительно  поддержать моё обращение к Модераторам, дабы забанить по айпи раз и навсегда сего экзотического клиента ...
asz
Ответ #17 - 04.10.18 :: 17:04:25
Конечно, подобным темам здесь не место.
Кот Летающий
Цфо
Ответ #18 - 04.10.18 :: 17:31:52
Не понимаю, где модератор !? Почему больной без наблюдения!?
Alexandre Lois
Junior Member
Ответ #19 - 04.10.18 :: 18:30:27
В общем я посмотрел по теме, такое уже есть. Называется тепловые ловушки. Хотя у меня несколько другой ракурс.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #20 - 04.10.18 :: 18:59:56
Тепловые ловушки - это от ПЗРК с инфракрасным самонаведением. А от радиолокационного наведения  - постановка помех.
Ответ #21 - 04.10.18 :: 19:09:22
Дорогие авиаторы. Осеннее обострение шизофреников началось.
Ну и перепись оных на форуме тоже. Удачи.
Alexandre Lois
Junior Member
Ответ #22 - 04.10.18 :: 19:12:19
vert писал(а) 04.10.18 :: 18:59:56:
Тепловые ловушки - это от ПЗРК с инфракрасным самонаведением. А от радиолокационного наведения- постановка помех.
в общем мне сложно оценить свою идею, нужен специалист, а с другой стороны высказывать вслух идею не очень стоит. Помню довольно давно я придумал сигнализацию от воров очень интересную и рассказал идею одному патентному инженеру. А относительно недавно выяснил, что эту идею реализовали в Израиле, причём был довольно мощный пиар продукта в фейсбуке. Если я бы я Вам рассказал идею в привате, Вы смогли бы оценить её ?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #23 - 04.10.18 :: 19:58:19
Alexandre Lois писал(а) 04.10.18 :: 19:12:19:
Нет, спасибо! Мне это не интересно. В Советской Армии этого насмотрелся, ушел оттуда давно. Печаль
Нашу сверхлегкую авиацию пока не сбивают ракетами..., только из охотничных ружей иногда, когда надоедаем... Смех
Вам надо на какой-то другой форум...
« Крайняя редакция: 04.10.18 :: 22:11:12 от vert »
maverick07
Ответ #24 - 04.10.18 :: 20:34:49
vert писал(а) 04.10.18 :: 19:58:19:
Да там уже заждались пациента
https://schizonet.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=1800
С Уважением,
Алексей.
