Страниц: 1 2 [3] 4 5
Передача мощности на винт карданным валом. (Прочитано 6892 раз)
Malish
Волгоград
Re: Передача мощности на винт карданным валом.
Ответ #60 - 10.10.18 :: 19:09:55
-сергей писал(а) 10.10.18 :: 18:43:31:
Кстати при 6500 максимальных оборотах на некоторых моделях стоят АКПП 6я передача которых имеет соотношение 0.68.
ТО есть максимальные обороты кардана могут достигать 9500 оборотов.
Не знаю на каких скоростях Вы "летаете" на своей машине, что-бы достичь оборотов двигателя в 6500 об/м - даже на нашем самолёте PJ-II "Dreamer", обороты двигателя(даже на взлётном режиме) ограничены до 5000 об/м, даже учитывая, что это двигатель со спортивной машины Подмигивание
На фото видно, что стало с этим ШРУСом Ужас
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
hasan
Татарстан
Ответ #61 - 10.10.18 :: 19:12:04
Malish писал(а) 10.10.18 :: 18:20:23:
но там и обороты намного выше, чем у колёсного вала. У ШРУСа на этих оборотах вся смазка "уйдёт" из шариков и они просто рассыпятся.
никуда она не уходит, этот промвал на ниве на 5й передаче работает на больших оборотах чем крутится сам движок.не нравится советские, возьмите от буржуйских, у тех резина пыльников практически вечная, только и всего
Суважением Наиль
Malish
Волгоград
Ответ #62 - 10.10.18 :: 19:18:49
Фланкер писал(а) 10.10.18 :: 18:59:33:
Я Вам не собираюсь ничего доказывать, и отвечат на детские вопросы (не в школе), но если что то не понимаете, из оговоренного выше, то могу пояснить дополнительно, только корректно ставьте вопрос: Вал с шарнирами кардана (один, два, три) сколько ШРУСов в составе вала с шарнирами кардана и как расположены? Или вал только со шрусами (один, два)? "Высокооборотистый" - это сколько об/мин? Конкретнее...
Я Вам тем более ничего доказывать и рассказывать не буду.
Вопросы тоже задавать не собираюсь. Для себя мы уже решили, что нам нужно и как это работает IMHO
А Вы можете дальше "показывать" картинки с узлов машин и давать советы Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Ответ #63 - 10.10.18 :: 19:19:44
Malish писал(а) 10.10.18 :: 19:09:55:
Дружище Вас что в гугле забанили?
Ну посмотрели бы какие максимальные обороты обычно у бензиновых двигателей прежде чем свои заблуждения сюда выкладывать. Или Вам просто поспорить охота?
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
Malish
Волгоград
Ответ #64 - 10.10.18 :: 19:31:10
hasan писал(а) 10.10.18 :: 19:15:31:
по образованию - техник механик
Хорошо, на каких оборотах эти ШРУСы в среднем "крутятся", если учитывая, что по городу двигатель обычно(в среднем) не "крутится" более 2000 об/м, а на трассе 3000 об/м и потом переведите это в часы "наработки", как это положено по "налёту" Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #65 - 10.10.18 :: 19:36:11
-сергей писал(а) 10.10.18 :: 19:19:44:
Забанить нужно Вас за не уважение и не знание техники Смех
Красная линия на тахометре говорит о том, что если Вы превысите эти обороты двигателя, то ему "жить" осталось СОВСЕМ не много Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #66 - 10.10.18 :: 19:38:43
hasan писал(а) 10.10.18 :: 19:12:04:
Подтверждаю! На Нивах уже несколько лет как карданы все на ШРУСах идут. Крестовины уже не используются.
А на мой взгляд - на ферме самолета нет таких угловых перемещений, как на авто. Поэтому крестовины и ШРУСы - это лишнее. Достаточно, как мы на двухместном вертолете делаем трансмиссионный вал между двигателем и редуктором - просто две эластичные резиновые муфты (бублики)  по краям вала!
Главное по резонанстным частотам вала  разобраться и исключить их в эксплуатации.
Malish
Волгоград
Ответ #67 - 10.10.18 :: 19:41:33
Спорить с Вами?
Идите копайтесь в своих "неудачно" разобранных узлов ХОРОШЕЙ техники. Из Вас получится "хороший" специалист по.... ТРАКТОРАМ!
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #68 - 10.10.18 :: 19:43:11
vert писал(а) 10.10.18 :: 19:38:43:
Вот здесь Вы в ТОЧКУ Улыбка Если учитывать резонансную частоту.
Но у нас кроме частоты резонанса, ещё нужно учитывать угол преломления карданного вала - он 9 градусов. Никакая "гибкая" муфта этого не выдержит, особенно если учитывать обороты вентилятора более 7100 об/м. У нас был печальный опыт с "разлетевшимся" резиновым чехлом/пыльником кардана. Хорошо что это было на наземных испытаниях. На фото, то что осталось от вентиляторов. А если ещё начнутся "разлетаться" шарики со скорость пули? Теперь резиновые "пыльники" на карданах мы не используем Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #69 - 10.10.18 :: 20:10:38
Malish писал(а) 10.10.18 :: 19:18:49:
Картинки специально Вам показывал, чтобы хоть знали устройство автомобиля...
Malish писал(а) 10.10.18 :: 16:16:50:
На Бехе карданный вал со ШРУСами? Наверное на самом деле, я давно ушёл из автомобильного бизнеса, если так есть то извиняюсь Улыбка
Извинения приняты.
На невозможное, нужно лишь немного времени...
mz
Ответ #70 - 10.10.18 :: 20:13:22
На 2500 оборотов  шрус не улетел, работает  - но  конструкция СТРЁМНАЯ !
Malish
Волгоград
Ответ #71 - 10.10.18 :: 20:22:13
Фланкер писал(а) 10.10.18 :: 20:10:38:
Устройство автомобилей я знаю, более 25 лет имел автобизнес и не в России.
Извинения приняты.
Извиняюсь, если не смог Вас "уведомить" об опасности применения таких валов(со ШРУСами" в авиации.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #72 - 10.10.18 :: 20:27:16
mz
Пара карданных шарниров должна быть установлена с некоторым смещением осей, чтобы угол каждого шарнира был не менее 2 градусов. Это обеспечивает вращение и смазку подшипников крестовин, во избежание быстрого износа из за наклёпа иголок подшипников.
На ВЕРХНЕМ фото плохо видно, но если не ошибаюсь, тут шарниры карданные и установлены соосно, что неправильно.
mz
Ответ #73 - 10.10.18 :: 20:36:33
Фланкер писал(а) 10.10.18 :: 20:27:16:
В движении по волнам эту конструкцию слегонца изгибает  - 2 градуса там точно есть . (только от прогибов )
hasan
Татарстан
Ответ #74 - 10.10.18 :: 20:49:55
Malish писал(а) 10.10.18 :: 19:31:10:
я езжу на отечественных машинах, и в основном на трассе,а что косательно нив, всяких и шеви тоже они страдают недостатком мощности, и крутятся на повышенных оборотах, чтоб держать скорость, и эти шрусы летят не от низкого ресурса железа, пыльники наши отечественные из плохой резины, часто и быстро рвутся,следить нужно за ними. Пыльник порвался, смазка вылезла наружу, пыль грязь внутри вот и ресурс недобежал, я больше 10 лет проработал в автосервисе. в курсе. и еще на моих пневмоходах на карданах стоят возле кпп шрус, возле редуктора моста крестовина, крестовины хватает максимум на пару сезонов, а шрусы не летят вообще Озадачен это про ресурс
Суважением Наиль
Malish
Волгоград
Ответ #75 - 10.10.18 :: 20:52:08
mz писал(а) 10.10.18 :: 20:13:22:
Конструкция действительно "стрёмная". 2500 оборотов на таком вентиляторе, а вал как "игла". Какую мощность и крутящий момент Вы снимаете с двигателя? Какая тяга получилась на этих оборотах и мощности?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
hasan
Татарстан
Ответ #76 - 10.10.18 :: 20:53:55
тоже вариант, "бублики" нужно от разной техники, брать
Суважением Наиль
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #77 - 10.10.18 :: 20:54:28
Я обосную свою практическую позицию по надёжности и скорости ШРУСов:
БМВ 540, в составе кардана ШРУС (это факт). Мотор V8, 4.4л, отсечка на 6500 об/мин. МКПП - 6. Шестая передача с занижением более 0.8 (точно не помню). Соответственно при 260 км/ч и 6500 об. мотора, кардан и ШРУС крутит около 8000 об/мин. И это, как мы понимаем - расчётные обороты, без ограничения по времени, а есть ещё запас (ну а как же без него). Пару раз проверено на практике. Отсечка мотора на 6500 делается ЭБУ для экономии ресурса - а это не предел прочности.
При этом, ШРУС ежедневно работает в стоп-стартовом режиме городского цикла, передавая дикий момент V8 на низших передачах.
Последний раз я разбирал этот ШРУС, промывал и менял смазку, около 3-х лет назад!
Malish писал(а) 10.10.18 :: 20:22:13:
Было бы неплохо и Вам обосновать своё "уведомление".
hasan
Татарстан
Ответ #78 - 10.10.18 :: 20:59:58
Malish писал(а) 10.10.18 :: 19:43:11:
так то в начале темы имелось ввиду привод винта, а обороты не более 3х тысяч
Суважением Наиль
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #79 - 10.10.18 :: 21:03:48
mz писал(а) 10.10.18 :: 20:36:33:
Malish у Вас тоже конструкцию самолёта "слегонца на волнах изгибает" и на шарнирах кардана вентилятора есть более 2х градусов? Или всё таки сместили оси? Без этих 2х градусов вероятен клин шарнира...
Malish
Волгоград
Ответ #80 - 10.10.18 :: 21:05:30
hasan писал(а) 10.10.18 :: 20:49:55:
и еще на моих пневмоходах на карданах стоят возле кпп шрус, возле редуктора моста крестовина, крестовины хватает максимум на пару сезонов, а шрусы не летят вообщеэто про ресурс
Тогда ставте там тоже ШРУС и будет Вам счастье. А всё таки какой ресурс по часам наработки? Пневмоход конечно не самолёт, и моя 2002 года Сузуки тоже пробежала со ШРУСами не мало, но на нашем PJ-II "Dreamer", ресурс крестовин кардана, установлен на 100 часов(пока) - это всё таки самолёт IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #81 - 10.10.18 :: 21:09:15
Фланкер писал(а) 10.10.18 :: 21:03:48:
@ Malish у Вас тоже конструкцию самолёта "слегонца на волнах изгибает" и на шарнирах кардана вентилятора есть более 2х градусов? Или всё таки сместили оси? Без этих 2х градусов вероятен клин шарнира...
Там ничего не изгибает и я уже писал - угол перелома = 9 градусов.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #82 - 10.10.18 :: 21:17:02
hasan писал(а) 10.10.18 :: 20:59:58:
Так ребята тут сказали, что ШРУСы могут "выдержать" чуть-ли не 10000 об/м, вот я и "влез" Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
hasan
Татарстан
Ответ #83 - 10.10.18 :: 21:21:10
Malish у вас наверное так и придется крестовины ставить и менять, хотя эти 100 часов еще и налетать нужно, если только не курсантов учить, поищите инфу по шрусам у буржуев, опять же на пневмоходы редуктора на мосты с приводами я покупаю на дром.ру из Владика, по внешнему виду явно с хорошим пробегом, но по состоянию внутрях как будто только с конвеера, это б/у, но на самолет конечно нужно новые,  будет и вам щастье Подмигивание
кстати те шрусы что разлетелись у вас от какой техники стояли?
Суважением Наиль
Malish
Волгоград
Ответ #84 - 10.10.18 :: 21:35:04
hasan писал(а) 10.10.18 :: 21:21:10:
ШРУСы у нас не разлетались, у нас их просто нет, а стоят крестовины. "Разлетелись" резиновые пыльники шлицевых соединений кардана. Ничего с автотехники мы не покупаем,
будь то новое или б/у.
Во-первых не подойдут на наш аппарат по размерам и спецификациям. Всё делается на заказ по нашим требованиям.
Во-вторых я сам прожил "за бугром" более 30 лет и знаю, где и что покупать.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Андрей Геннадиевич
Ответ #85 - 10.10.18 :: 21:38:40
Over all писал(а) 09.10.18 :: 20:49:54:
Андрей Геннадиевич писал(а) 09.10.18 :: 20:27:57:
Грамотно спроектированная гидротрансмиссия имеет КПД выше механической и электрической.
Простите-но не верю! Даже если КПД насоса 0,9 и КПД мотора 0,9 (а в реальности еще ниже) , то даже без учета остальных потерь общее КПД будет 0,81 . Тоесть 20% мощности мотора самолета уйдет в тепло на перемешивание гидрашки. Мало того что тепло от мотора надо утилизировать так еще и дополнительную систему охлаждения делать для утилизации тепла трансмиссии. О весе всех гидро моторов ,гидронасосов ,шлангов и прочего -промолчу. Желающие сами могут поискать эти данные в каталогах гидроприводов-сразу станет понятно ,что обычный редуктор выигрывает по всем параметрам.
Во-первых, уходим от темы ветки.
Во-вторых, Вы правы применительно к общемащиностроительной и сельскохозяйственной гидротрансмиссии. В авиационных гидротрансмиссиях всё гораздо (в разы) интересней.
В-третьих, если Вам интересна эта тема - пишите в личку. С удовольствием продолжу дискуссию, но не полях чужой и достаточно интересной ветки.
mz
Ответ #86 - 12.10.18 :: 21:37:54
Malish писал(а) 10.10.18 :: 20:52:08:
Вал там - эт ось  шруса автомобиля + к ней ПРИВАРЕНЫ фланцы .
Ось шруса эт легированный кусок стали с таким содержанием углерода -  который не сваривается по определению .
  Двигатель  хонда D  и максимально раскрутить именно этот получилось только до 5 500 оборотов .
  Пропеллер о 8-ми  дюралевых лопастях тож маховик реальный  .
  Тягу не измеряли  не было такой необходимости для этой лодки .
   Хонды начинают реально тянуть после  5000 оборотов и при 6500 тянут по полной .
Обрёл практический опыт - как приварить термообработанный   вал к фланцу из  куска легированной стали = рабочий вариант конструкции .
До этого эксперимента считал , что такое невозможно по определению !
hasan
Татарстан
Ответ #87 - 13.10.18 :: 19:56:40
mz писал(а) 12.10.18 :: 21:37:54:
Обрёл практический опыт - как приварить термообработанный вал к фланцу изкуска легированной стали = рабочий вариант конструкции .
Можно фото этого узла  посмотреть?
Суважением Наиль
mz
Ответ #88 - 14.10.18 :: 09:20:04
hasan писал(а) 13.10.18 :: 19:56:40:
Понятно , что это КОЛХОЗ - ВЫСШИЙ .
Но  цель была приколхозть так чтобы эт работало .
Вариант решения - нашёлся .
hasan
Татарстан
Ответ #89 - 14.10.18 :: 13:50:23
mz спасибо, тоже пользую такие "гранаты", они кстати если заметил термообрабатывают только рабочие места внутри где шарики катаются, а то что приваривается снаружи не трещит и не отлетает
« Крайняя редакция: 14.10.18 :: 15:19:37 от hasan »
Суважением Наиль
