Страниц: [1] 2
Что будет с крылом при встрече с дроном (видео) (Прочитано 3527 раз)
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
09.10.18 :: 08:27:33
Амеры провели весьма наглядный эксперимент:
Общий вывод: дрон может нанести заметно бОльший ущерб, чем птица такого же размера. Птица обычно размазывается о переднюю кромку, а дрон, как хорошо видно на съемке, целиком влетает внутрь и может повредить как органы управления, так и находящиеся в крыле элементы топливной системы.
Скорость столкновения была 383 км/час.
дима043
первым делом дельтапланы...
Re: Что будет с крылом при встрече с дроном (видео)
Ответ #1 - 09.10.18 :: 09:28:27
Этот дрон гораздо тяжелее птицы. Не удивительно.
Aviabar
Ответ #2 - 09.10.18 :: 09:33:07
И многие АОНщики в России летают на таких скоростях? Энергия удара  увеличивается пропорционально квадрату скорости
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #3 - 09.10.18 :: 09:46:45
На таких скоростях у нас, ессно, мало кто летает. У меня, напр., скорость элемента крыла 140-160. Правда, не кмч, а метров в секунду.
Кроме того, в амерском эксперименте участвовало металлическое крыло. Для композитного или тряпочного последствия будут даже на втрое меньших скоростях, чем в эксперименте.
« Крайняя редакция: 09.10.18 :: 14:00:48 от Брюн »
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #4 - 09.10.18 :: 13:51:36
Брюн писал(а) 09.10.18 :: 08:27:33:
Брюн, а можно дать ссылку на видео. На моём компе нет каких-то хреней и он не играет видео с форума.
Спасибочки!!
Нашел в Ютубе попадание дрона в крыло самолёта:
https://www.youtube.com/watch?v=6jf5gDZjfSc
« Крайняя редакция: 09.10.18 :: 20:55:19 от Nik-Nik »
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #5 - 09.10.18 :: 13:59:21
Nik-Nik писал(а) 09.10.18 :: 13:51:36:
ссылку на видео
Вот: www.youtube.com/watch?v=QH0V7kp-xg0
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #6 - 09.10.18 :: 17:12:17
fan444 писал(а) 09.10.18 :: 17:01:55:
птица  попала  в  лобовое  стекло  Миг  -23 когда  он  проходил  над  полосой, прошила  как  пуля,
Виктор, да будет Вам уже...бронестекло пробила птичка Лечу
С Уважением,
Алексей.
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #7 - 09.10.18 :: 17:43:01
maverick07 писал(а) 09.10.18 :: 17:12:17:
Да уж, барон М. отдыхает  Улыбка Птичка типа воробья или ласточки даже на 3 мм оргстекле оставляет просто мокрое пятно.
Алексей SPB
Питер
Ответ #8 - 09.10.18 :: 20:14:14
Нашел в ютубе реальную аварию самолёта с дроном.
ссылка не работает
И что теперь?
Американских дошкольников обяжут регистрировать дроны в ФБР?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Nik-Nik
г. Обнинск
Ответ #9 - 09.10.18 :: 20:55:50
Алексей SPB писал(а) 09.10.18 :: 20:14:14:
Nik-Nik писал(а) Вчера :: 17:51:36:
ссылка не работает
Подправил:
Алексей SPB
Питер
Ответ #10 - 09.10.18 :: 21:59:28
Nik-Nik писал(а) 09.10.18 :: 20:55:50:
Подправил:
это фейк
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #11 - 09.10.18 :: 22:52:37
Алексей SPB писал(а) 09.10.18 :: 21:59:28:
Подправил:
это фейк
Да нет, не похоже на монтаж.
Брюн писал(а) 09.10.18 :: 17:43:01:
Не знаю как насчет воробьев и ласточек, а вот встреча с ястребом выглядит вот так:
http://www.vansairforce.com/community/showthread.php?t=164676
Мой знакомый на своем RV тоже встретился с ястребом. Ястреб прошел между ним и его трехлетним сыном. Последствия выглядели точно так же.
Так что гораздо более твердый, чем птица, дрон башку пилоту запросто снести может.
Своя Любашка ближе к телу!
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #12 - 10.10.18 :: 09:00:45
ссылка не работает
Подправил:
Это фейк. Смонтирован специально для подчеркивания опасности полетов дронов в близи аэродромов. Типа соц. рекламы. В яндексе есть статья о ролике и интервью его создателя.
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #13 - 10.10.18 :: 09:25:00
Конечно это фейк. Вот тут о создании этого ролика рассказывает его автор: http://www.branit.com/branit-blog/2015/6/23/drone-hits-airliner
В нижней части страницы - анимация того, как создавались кадры разрушения законцовки.
Если б такое произошло на самом деле - визгу в прессе было бы на миллион долларов. Ну и, конечно, инцидент появился бы в базе происшествий NTSB.
Кстати, компания, в чьи цвета покрашен лайнер в ролике, была, мягко говоря, очень недовольна тем, что именно ее использовали в кач-ве жертвы. Автору еще предстоит отдуваться.
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #14 - 10.10.18 :: 10:22:20
fan444 писал(а) 10.10.18 :: 09:49:49:
хотите  верьте хотите нет
Не хотим. У вас еще и с физикой-математикой совсем фигово.
Взрослый воробей весит 40 г
Сила при столкновении считается как изменение импульса, деленное на время торможения: F=m(V1-V2)/t
Здесь V1 = Vсамолета = 166 м/сек (600 кмч)
V2 = 0
t можно принять за время неупругого смятия несчастной псисы длиной 4-6 см
Итого изменение импульса получается всего-то порядка 6.7 кг*м/с2
Если бы даже воробей или даже курица пробивали бронестекло толщиной больше 60 мм, тогда нах бы нужно было такое бронестекло?
Брюн
На Форуме
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #15 - 10.10.18 :: 16:27:22
fan444 писал(а) 10.10.18 :: 15:40:36:
Вот  жаль  фотку  не  охота  искать
Лучше поищите того воробья, который у вас 5 тонн выдал  Смех Шойгу за такую птицу сразу госпремию выпишет.
fan444
Ответ #16 - 11.10.18 :: 03:44:00
Все удалил ,спасибо за приятную переписку.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #17 - 11.10.18 :: 09:51:01
У меня батя, когда "плеснет на каменку" хорошо, начинает как заведенный свою присказку: "...нельзя так делать. Любить надо людей то..." А ведь золотые слова... Так, флуд... , если че...
sudogubitel
Ответ #18 - 11.10.18 :: 19:20:23
А голубь выносит центральный лобаш Ми-8(за которым бортач сидит), скользит по панели АЗС, открывает дверь в кабину и окончательно размазывается о хвостовые створки. Хорошо, бортач пригнуться успел - иначе, получил бы себе в голову сей подарок с осколками оргстекла.
maverick07
Саратов
Ответ #19 - 11.10.18 :: 19:40:13
sudogubitel писал(а) 11.10.18 :: 19:20:23:
Ключевое слово "оргстекло"
Если она была не на защёлке
обычно там висит занавес
sudogubitel
Тут многим не нравится фраза "плавали-знаем", так вот это тот самый случай.
Зы: для тех, кто не понял о чём говорит наш коллега-это то стекло,которое на моей аватарке строго по центру.
С Уважением,
Алексей.
sudogubitel
Ответ #20 - 11.10.18 :: 20:39:17
maverick07 писал(а) 11.10.18 :: 19:40:13:
sudogubitel
Про защелку и занавес правильно, только, почему-то, они не остановили птичку. Ее останки удалял со створок, панели АЗС и двери лично.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #21 - 12.10.18 :: 06:38:57
Всё говорит о том, что дроны нужно оснащать устройствами  исключающими столкновение. Думаю это не сложно есть камера есть объект движущийся. Да и слабенький локатор думаю не проблема внедрить. В радиусе 1,5 км чуял чтоб. И достаточно.
дима043
Ответ #22 - 12.10.18 :: 07:14:19
Юрий Ер писал(а) 12.10.18 :: 06:38:57:
Это практически не реально. Надо не просто увидеть темную точку но и определить что это за точка (птица; самолет; облако ) и определить что точка движется на тебя и столкнется. Даже и радар не поможет если оба объекта летят не по прямой. А радар на дрон и не влезет (думаете зря что ли носимые ПЗРК имеют тепловые ГСН ? а не радары)
maverick07
Саратов
Ответ #23 - 12.10.18 :: 07:14:30
Всё говорит о том,
что нефиг этим дроноводам делать на высотах более 50м, а за полёты в зоне аэродрома вообще конфисковывать эти игрушки.
ЗЫ: если бы я запостил ЭТО на сайте РЦ дизайн, меня бы завалили помидорками
С Уважением,
Алексей.
дима043
Ответ #24 - 12.10.18 :: 07:29:29
Решением проблемы в России могло бы быть выделение  специальной небольшой постоянной зоны полетов для авиамоделистов и владельцев дронов. В каждом крупном городе (точнее за городом). Что бы если надо что то быстро проверить и испытать но неохота подавать заявку за 3 дня можно было поехать туда и там безопасно полетать. Можно например организовать такое по линии ДОСААФ. Сейчас по факту человек купивший дрон не имеет возможности легально им пользоваться. Те кто построил авиамодель в той же ситуации. При том что в стране огромные территории и найти пространство радиусом в километр для безопасных полетов не проблема.
maverick07
Саратов
Ответ #25 - 12.10.18 :: 07:45:12
дима043 писал(а) 12.10.18 :: 07:29:29:
Подтверждаю, хотя авиамодель, не оснащённая ФПВ, не представляет угрозы воздушному движению, т.к. отпускать её от себя на расстояние более 100м по горизону и выше 50м, не имеет смысла, т.к. теряется визуальный контроль за её пространственным положением. У самого двухметровая бензинка, летаю на берегу Волги, пока с властями конфликтов не было.
С Уважением,
Алексей.
дима043
Ответ #26 - 12.10.18 :: 08:55:43
maverick07 писал(а) 12.10.18 :: 07:45:12:
Ну не все модели так. Официальные классы ФАИ..
Вот планер F3J (спортивный без ФПВ) имеет смысл отпускать от себя и правила соревнований этого не запрещают. Поток смещается вместе с ветром. Время полета 10 минут. Высота растет и время полета идет. Отпускают планер от себя в точку а потом с трудом возвращают. Размах 3.5 метра положение вдали угадывается с трудом по реакции на ручки...
На счет высоты. Леер 150 метров плюс хороший динамостарт и будет все 200. В потоках до 300-400 метров легко...
maverick07
Саратов
Ответ #27 - 12.10.18 :: 09:08:06
дима043 писал(а) 12.10.18 :: 08:55:43:
Мы не говорим про официальные старты под флагом ФАИ, где район, время и высоты согласованы со всеми инстанциями. Речь идёт о безумных дроноводах, которые хотят летать выше, дальше, быстрее..., находясь в виртуальной реальности.
С Уважением,
Алексей.
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Ответ #28 - 12.10.18 :: 09:45:31
Безбашенные дроноводы, это эпидемия.
Ради красивого кадра лезут во все тяжкие.
Если попадет в самолет, то еще есть шанс.  А если такая штука попадет в конус НВ вертолета, которые как раз летают не высоко, экипажу и пассажирам точно хана  Печаль
✈ UUIP Pavlovskoe Airport, Владимирская область... WELCOME
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #29 - 12.10.18 :: 15:17:16
дима043 писал(а) 12.10.18 :: 07:14:19:
Оно и определять не нужно главное определить сближение. Сектор обзора не большой. Дрон определив, что в этом секторе движение просто уходит  в верх или в низ чтобы тот предмет вывалился из сектора. и снова в горизонт.
Страниц: [1] 2
