Винтокрыл один из вариантов (Прочитано 968 раз)
PavelZ
Новичок на форуме
21.10.18 :: 10:47:58
Концепция авианосных соединений, применяемая США и некоторыми другими странами, в современных реалиях устарела. Огромная стоимость постройки и поддержания боевой готовности, при высокой уязвимости для высокоточного оружия. На смену ей напрашивается идея универсальных ракетных крейсеров носителей малых беспилотных подводных лодок и беспилотных комбинированных много-винтовых летательных аппаратов. В комплексе, с кораблями носителями малых конвертируемых надводно-подводных судов для высадки десанта. При поддержке высотными дирижаблями дальнего локационного обнаружения, оборудованных также прочими средствами наблюдения и разведки. Которые могут, в комплексе с космическими спутниками, решать вопросы целеуказания для ракет и прочих средств поражения наземного, водного, подводного и воздушного базирования. Беспилотные малые подводные лодки и много-винтовые конвертопланы образуют рой вокруг группы кораблей носителей, выполняя задачу совместно, обмениваясь информацией не только со своим носителем, но и друг с другом. Ими будет управлять распределённая система, под управлением искусственного интеллекта. Они будут поочерёдно выходить на дежурство, а затем возвращаться на ближайший носитель, заправляясь компонентами топлива, боеприпасами и прочими расходными материалами, при необходимости подвергаться обслуживанию и ремонту экипажами носителей.
В разработке компактная и лёгкая энергоустановка, которая может быть применена в конструкции гибридного много-винтового конвертоплана и много где ещё, в том числе, с применением жидкого окислителя, на подводных лодках. Но про лодки пока не будем, а вот хотел бы обсудить с коллегами вариант конструкции такого вот винтокрыла.
PavelZ
Новичок на форуме
Re: Винтокрыл один из вариантов
Ответ #1 - 21.10.18 :: 10:52:02
Импеллеры, на оканцовках крыла предполагается сделать поворотными. Фюзеляж может быть приплюснутым немного. И вообще дизайн пока не прорабатывался. Пока всё на стадии идеи.
Михаил-Нск
Летают? Где!?
Новосибирск
Ответ #2 - 16.01.19 :: 00:24:26
Американьска сенокосилка? Чем ЭТО лучше уже известных вариантов размещения фанов внутри крыла (оперения)?
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Ответ #3 - 07.02.19 :: 05:36:56
PavelZ писал(а) 21.10.18 :: 10:47:58:
Концепция авианосных соединений, применяемая США и некоторыми другими странами, в современных реалиях устарела. Огромная стоимость постройки и поддержания боевой готовности, при высокой уязвимости для высокоточного оружия..........................бла-бла-бла
"...ниочём", максимум, "поделки из ХоббиКинг" IMHO
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
fan444
На Форуме
Ответ #4 - 07.02.19 :: 06:15:47
От  этого отказались  уже  очень  давно, схема  на  вид  вроде  живучая,  а  на  деле  КПД   сравнительно  низок.
