Дирижабль на водороде с защитой паром (Прочитано 1930 раз)
PavelZ
Новичок на форуме
21.10.18 :: 13:39:47
Концепция авианосных соединений, применяемая США и некоторыми другими странами, в современных реалиях устарела. Огромная стоимость постройки и поддержания боевой готовности, при высокой уязвимости для высокоточного оружия. На смену ей напрашивается идея универсальных ракетных крейсеров носителей малых беспилотных подводных лодок и беспилотных комбинированных много-винтовых летательных аппаратов. В комплексе, с кораблями носителями малых конвертируемых надводно-подводных судов для высадки десанта. При поддержке высотными дирижаблями дальнего локационного обнаружения, оборудованных также прочими средствами наблюдения и разведки. Которые могут, в комплексе с космическими спутниками, решать вопросы целеуказания для ракет и прочих средств поражения наземного, водного, подводного и воздушного базирования. Беспилотные малые подводные лодки и много-винтовые конвертопланы образуют рой вокруг группы кораблей носителей, выполняя задачу совместно, обмениваясь информацией не только со своим носителем, но и друг с другом. Ими будет управлять распределённая система, под управлением искусственного интеллекта. Они будут поочерёдно выходить на дежурство, а затем возвращаться на ближайший носитель, заправляясь компонентами топлива, боеприпасами и прочими расходными материалами, при необходимости подвергаться обслуживанию и ремонту экипажами носителей.
В разработке компактная и лёгкая энергоустановка, которая может быть применена в конструкции гибридного много-винтового конвертоплана и много где ещё, в том числе, с применением жидкого окислителя, на подводных лодках. Но про лодки пока не будем, а вот хотел бы обсудить с коллегами вариант конструкции такого вот дирижабля.
Перспективным, можно считать, использование такой энергоустановки в конструкции дирижабля с комбинированной двойной ёмкостью, содержащей водород и пар, вложенными друг в друга, с водородом внутри. Паровая ёмкость будет защищать водород от пожара и утечки в атмосферу, а в дополнение, возможно, за счёт селективного покрытия, использовать солнечную энергию для подогрева пара и, частично энергией пара, подзаряжать аккумуляторную батарею, к примеру, при дрейфе в попутном течении воздуха, в светлое время суток. Также, для снижения конвективных потерь тепла, тем более ночью, потребуется прозрачная теплозащитная оболочка, к примеру, из сотового поликарбоната, которая может быть размещена на расстоянии от селективного покрытия, с образованием дополнительной воздушной теплозащитной оболочки, защищающей в целом всю конструкцию ещё и от механических повреждений. Пар будет подвергаться рециркуляции, через энергоустановку, при которой будет сжигаться попавший в него водород, а потеря водорода будет компенсироваться электролизом. Также эти процессы будут регулировать подъемную силу дирижабля. Значительный вклад в подъёмную силу будет давать сам пар и даже частично нагретый воздух во внешней оболочке. Такой дирижабль будет обладать высокой автономностью, сопоставимой с океанскими судами с атомной энергоустановкой, низкой сложностью и стоимостью межполетного обслуживания. В отличии от гелия, водород дешев и легко восполняется, а многослойная конструкция даёт высокую гарантию безопасности эксплуатации. Конструктивно ёмкость с водородом может быть разделена на шарообразные секции из алюминиевого сплава, армированного сверху стеклотканью, пропитанной полиэфирной смолой. Каждая секция разделяется пространственно внутри паросодержащей ёмкости, имеющей сигарообразную, обтекаемую впереди и позади форму, изготовляемую из стеклопластика и покрытую пленкой с селективным покрытием. Поверх устанавливаются рёбра жесткости и продольные балки каркаса, которые затем укрываются панелями из поликарбоната. Шары с водородом подвешиваются на растяжках, защищающих их от повреждений при толчках и ударах, также они соединяются гибкими шлангами с гондолой внизу дирижабля, для пополнения потерь водорода и его откачке, при необходимости. В гондоле размещаются кабина экипажа, отсеки с энергоустановкой и грузовой. С боков, спереди и позади гондолы, на кронштейнах устанавливаются по паре поворотных тяговых винтов с электроприводом.
PavelZ
Новичок на форуме
Re: Дирижабль на водороде с защитой паром
Ответ #1 - 21.10.18 :: 13:55:17
На счёт проблем на земле, с удержанием дирижабля, при сильном боковом ветре, то по мимо того, что поворотные в горизонтальной плоскости винты, с приводом от электромоторов, могут неплохо компенсировать не только постоянно направленный ветер, но даже частично его порывы, проблема решается ускоренным сбросом пара и сжиганием части водорода. В данном случае, при касании земли, вес дирижабля будет давить на опоры и удерживать его, как и любой объект тяжелее воздуха. С гелием такая возможность исключена, из-за его дороговизны.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #2 - 21.10.18 :: 14:01:41
Тот самый случай,когда концепция "Большому кораблю-большая торпеда" непомерно избыточна.Обкуренного душмана-смертника с РПГ за глаза будет.Или разница в стоимости с авианосцем на
оплату охраны периметра точки обслуживания уйдет
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
PavelZ
Новичок на форуме
Ответ #3 - 21.10.18 :: 14:10:33
А, забыл об ещё одной проблеме самолётов и дирижаблей, обледенении... Данной конструкции она не грозит, по определению. Что же касается уязвимости тихоходного летающего аппарата от ракетных средства поражения. Ну во-первых он может летать достаточно высоко и иметь собственную систему противоракетной обороны.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #4 - 21.10.18 :: 14:18:58
PavelZ писал(а) 21.10.18 :: 14:10:33:
В добрый путь-летайте высоко,обороняйтесь успешно Подмигивание
candid
Люблю самолёты!
Ответ #5 - 21.10.18 :: 17:00:45
Крэзи пайлот
Мы живём, пока удивляемся.
Rozhkov Mikhail
Ответ #6 - 22.10.18 :: 08:04:28
Вакуум лучше пара Улыбка
Aleks GU
Я люблю строить дирижабли!
Ответ #7 - 22.10.18 :: 21:13:23
А что сказать-то хотели?
Да, дирижабль может похоронить некоторые классы вооружения за ненадобностью чисто экономически!
Стоимость средств поражения гораздо больше чем сам дирижабль или аэростат в обороне.
Сравнимые средства в равном бою просто покойники ...
arkair
Новосибирск
Ответ #8 - 23.10.18 :: 03:49:44
Патент на изобретение №: 2555462 "Дирижабль с подъемной силой пара и комплексной электростанцией"
http://bankpatentov.ru/node/627423
http://bankpatentov.ru/node/627461
PavelZ
Новичок на форуме
Ответ #9 - 23.10.18 :: 16:02:05
arkair писал(а) 23.10.18 :: 03:49:44:
У пара подъёмная сила намного меньше, чем у водорода. Моя идея использовать в основном водород, а пар для защиты от утечек и возможности оперативно регулировать подъёмную силу.
На счёт ветроэлектростанции на привязном аэростате, то это к китайцам, они в горах такие практикуют, кстати, они и селективное покрытие используют также.
Суть моего проекта, аппарат с высокой автономностью, чтоб одной заправки топлива хватало на месяцы работы. Тем более я проектирую новую энергоустановку, которая будет органично вписываться в его архитектуру.
Aleks GU
Ответ #10 - 24.10.18 :: 22:47:58
Пар вообще тут помеха.
PavelZ
Новичок на форуме
Ответ #11 - 25.10.18 :: 16:43:19
Aleks GU писал(а) 24.10.18 :: 22:47:58:
Не согласен. Я объяснил уже, зачем он нужен.
Водород легко проникает сквозь любую преграду, а попадая в пар он, за счёт рециркуляции постоянной, будет сгорать в энергоустановке, возвращая затраты на его восполнение. Небольшая прибавка энергии от нагрева пара солнцем тоже пригодится, тем более в дальней дороге.
Aleks GU
Ответ #12 - 25.10.18 :: 19:52:36
PavelZ писал(а) 25.10.18 :: 16:43:19:
  Понятно ... при помощи пятой ноги собака может чесать за ухом на бегу !
  Верно? Но не нужно.
« Крайняя редакция: 25.10.18 :: 22:21:32 от Aleks GU »
Rozhkov Mikhail
Ответ #13 - 26.10.18 :: 05:57:28
PavelZ писал(а) 23.10.18 :: 16:02:05:
Извините за офтопик, а можете привести пример или ссылку на китайские ветроэлектростанции на аэростатах?
candid
Люблю самолёты!
Ответ #14 - 26.10.18 :: 06:40:47
С интересом присоединяюсь к вопросу.
PavelZ
Новичок на форуме
Ответ #15 - 26.10.18 :: 15:55:24
Давно уже читал ту статью, о которой речь. Но вот навскидку нашёл, правда о практическом применении тут не говорится. http://www.gigavat.com/ses_aero.php
Не пойму, чем сама по себе концепция водород плюс пар не нравится? Слишком сложно что ли, для изготовления, или для понимания?
candid
Люблю самолёты!
Ответ #16 - 26.10.18 :: 16:38:44
Ядерная реакция тоже понятна и кажется простейшей, однако её реализация и тем более управление ею таковой не кажется. Почему-то... Смех
Rozhkov Mikhail
Ответ #17 - 26.10.18 :: 18:36:08
PavelZ писал(а) 26.10.18 :: 15:55:24:
Да прекрасная идея. Не очень понятно, где брать пар. Упоминается некая эффективная энергоустановка. Наверное с нее надо и начать.
А по поводу аэростатов - вы даже не представляете насколько это сложная и дорогая штука. Добывать с ее помощью электричество - проще баксами печку топить)
Aleks GU
Ответ #18 - 26.10.18 :: 20:45:33
  ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР ВСЁ РАВНО НЕ УСПОКОИТСЯ ЕСЛИ ЕМУ ПРОСТО СКАЖЕШЬ ЧТО ЭТО ДУРЬ И ФИГНЯ
« Крайняя редакция: 27.10.18 :: 20:39:49 от Aleks GU »
PavelZ
Новичок на форуме
Ответ #19 - 27.10.18 :: 16:30:31
Rozhkov Mikhail писал(а) 26.10.18 :: 18:36:08:
Вот моя тема, на этом форуме.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1539112895/0#2
У меня несколько разных, но взаимосвязанных идей.
Карабас
Ответ #20 - 26.04.19 :: 06:26:06
А с вакуумом вместо пара оказалось проще: уже летает. Правда, только на бумаге, но других возможностей у меня уже нет.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #21 - 26.04.19 :: 12:41:06
Сама концепция странная-аэростатные солнечные тепловые парогенераторы .Они великолепно на земле давно
работают.Еще после II мировой в северной Африке такую соорудили и она превосходнейшим образом до демонтажа в конце семидесятых отработала и вроде бы чуть ли не самой экономически эффективной в мире была и не имела проблем за исключением суточных колебаний производительности.Подробностей за давностью не помню,но лет пять назад все "зеленые" форумы статьи с фотографиями о ней энергично копипастили.Сейчас что-то упоминаний  именно о той станции найти не могу.Вот о современной такой "инновационной" статейка:https://ecotechnica.com.ua/energy/solntse/1791-gigantskaya-solnechna-fe
rma-v-marokko-budet-snabzhat-energiej-evropu.html
  И незачем штормоустойчивые пуленепробиваемые аэростаты запускать Подмигивание
Кацманафт
Ответ #22 - 26.04.19 :: 12:50:57
Какая изоляция в обшивке дирижабля предусматривается , что бы избежать  быстрого конденсирования пара  ?..
