Требуется совет) (Прочитано 342 раз)
Avatarin
Новичок на форуме
Требуется совет)
23.10.18 :: 19:14:25
Не знал куда написать, но срочно нужен совет)
Есть ли такой клей, который способен приклеить войлок к металлу?
На улице +2.
Решил гараж утеплять)
DiKey
Re: Требуется совет)
Ответ #1 - 23.10.18 :: 21:44:16
Думаю, что любой клей из семейства на основе хлоропреновых каучуков, например, Момент - резиновый или клей-88.
Sergei
Ответ #2 - 24.10.18 :: 00:07:10
Войлок сырой будет и плесенью покроется.
WWW
Avatarin
Новичок на форуме
Ответ #3 - 24.10.18 :: 03:45:33
А чем же тогда щели между воротами и коробкой утеплить? 🤔
Там щели по 5-7 мм
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Ответ #4 - 24.10.18 :: 08:51:26
Avatarin писал(а) 24.10.18 :: 03:45:33:
А чем же тогда щели между воротами и коробкой утеплить? 🤔Там щели по 5-7 мм
По старинке - стекло/минватой, или есть сейчас всякие утеплители типа вспененного пластика в виде трубы. Такими межпанельные швы утепляют
CK! 73!
Sergei
Ответ #5 - 24.10.18 :: 11:49:07
Резинки какие-нибудь - трубки или полоски, а может и профиль какой подходящий продаётся... Ну это для "динамических" щелей ). А "стационарные" просто монтажной пеной запенить)
WWW
apache73
Ульяновск
Ответ #6 - 24.10.18 :: 16:30:11
Пеной из баллончика
