Страниц: 1 2 3 [4]
"Самостоятельное" получение пилотского по классу "дельталет" (Прочитано 10089 раз)
Dachnik
Сибирь
Re: "Самостоятельное" получение пилотского по классу "дельталет"
Ответ #90 - 05.12.18 :: 05:40:53
Алексей SPB писал(а) 04.12.18 :: 18:11:01:
но зато по теме "занесения"
Сейчас "правильные" заклюют,  которые будут утверждать что из за таких страна и живет в опе Улыбка    И до их сознания невозможно донести, что все эти справки, поборы, комиссии и пр придумали только для изымания денежных средств у населения. Хочешь игрушку - оплачивай. Ружье это или самолет  или еще что то
masteripn
Ответ #91 - 05.12.18 :: 21:53:17
Lek-230 писал(а) 04.12.18 :: 14:40:59:
Вчера, 3 декабря
... и каких то капель (Мидримакс и Ирифрин), ну а если не дотяну - тогда ночные линзы, ну а если и с ними они меня забракуют, ну об этом и думать не хочу...
Уважаемый тс не стоит портить Ваши глаза какими-то каплями и ночными линзами. На своём опыте убедился в бесполезности капель (капал по совету врача такие капли для снятия спазма аккомодации как считал врач, после капель стали появляться какие то засветки), а линзы довольно жесткие и могут вызвать поражения роговицы. Я не офтальмолог, но если у Вас аномалии рефракции не связанные с заболеваниями тканей глаз, а только например близорукость, дальнозоркость, астигматизм - самый простой и действенный способ исправить такие аномалии зрения по методу Бейтса. Лично на своём опыте убедился в действенности упражнений - пальминга (на расслабление глаз) и на укрепление мышц глазного яблока. В самой методике Бейтса много упражнений, не стоит конечно их все использовать, особенно ни в коем случае не делать упражение на соляризацию глаз, самые важные упражнения в этой методике - на расслабление. У меня ушло около месяца занятий двумя упражнениями, чтобы добиться положительного результата.
Стратос
Новичок на форуме
люблю самолеты!
Ответ #92 - 07.12.18 :: 17:15:48
Пробовал Визотроник, упражнения, а также ясеневые муд...ники, все долго и нудно, времени нет. Решил попробовать ночные линзы, два дня уже езжу на машине без очков. Всего три ночи одевал. Миопия -2. Да, есть некий дискомфорт при одевании и минут 10 после, но все очень быстро и эффективно. А на Влэке скажите что упражнения и другая хня. Очень рекомендую, у меня прямо ваша история, вторая третья строка с трудом. В конце декабря влэк. Полностью уверен что пройду. А дальше использовать или нет подумаю.
dim@n
Новичок на форуме
Пенза
Ответ #93 - 07.12.18 :: 19:55:00
Стратос писал(а) 07.12.18 :: 17:15:48:
какую строку нужно видеть для 100% прохождения?
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #94 - 07.12.18 :: 22:19:16
эН-Ка-И-Бэ-эМ-Ша-Ы-Бэ !
Десятую. (Третья снизу). Наш "глазник" - свои буквы наклеил ... ) Печаль
Мой родственник водительскую с глазным протезом всю жизнь проходил! Врач ему: закройте левый глаз! Закрывает шильдиком провой рукой левый глаз. Закройте правый глаз! - Перекладывает шильдик в левую руку и закрывает левый глаз! ... Подмигивание
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #95 - 08.12.18 :: 08:27:04
Eagle писал(а) 07.12.18 :: 22:19:16:
Не катит такая таблица, кружки с разрезами на ВЛЭКе Озадачен
С Уважением,
Алексей.
Ivan91
Новичок на форуме
Планеризм - спорт сильных!
Пермь
Ответ #96 - 08.12.18 :: 16:06:41
dim@n писал(а) 07.12.18 :: 19:55:00:
Открываем ФАП 50, ищем требования по зрению для третьей графы, читаем:
Цитата:
Бортрадисты, парашютисты, частные пилоты, пилоты-планеристы, пилоты свободного аэростата, пилоты сверхлегких воздушных судов годны при остроте зрения 0,3 на каждый глаз без коррекции, с коррекцией 0,8; бортпроводники, бортоператоры, летчики-наблюдатели - 0,1 на каждый глаз без коррекции, с коррекцией 0,8
Далее смотрим таблицу остроты зрения и делаем выводы  Улыбка но этого недостаточно, потому что:
maverick07 писал(а) 08.12.18 :: 08:27:04:
...и аппаратная проверка зрения до кучи Круглые глаза
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #97 - 08.12.18 :: 17:50:26
У каждого эскулапа видать, своя технология Улыбка
М- да, аппаратное то, так необойти ... Печаль
Да здравствует - партизанская эскадрилья!
maverick07
Саратов
Ответ #98 - 08.12.18 :: 19:52:51
Кстати, старо как мир  Плачущий
https://www.youtube.com/watch?v=kL_nCDE_zEA, с 20-й минуты...
С Уважением,
Алексей.
Стратос
Новичок на форуме
люблю самолеты!
Ответ #99 - 09.12.18 :: 14:35:47
Аппаратное обследование покажет миопию до -5 дпт и это будет в норме, только попробуйте с такой миопией прочитать третью сверху строку🤭🤪. А после ночных линз сможете и следов никаких😉. Пройду через две недели Влэк, напишу.
Lek-230
Я только учусь!
РФ, Омск
Ответ #100 - 09.12.18 :: 16:10:59
Стратос писал(а) 09.12.18 :: 14:35:47:
Да, отпишитесь, интересно. Думаю никаких сложностей не будет. Хотя я бы не стал читать все строчки, на 0,3-0,4 и хватит ))
Lek-230
Я только учусь!
РФ, Омск
Ответ #101 - 09.12.18 :: 16:12:08
Третью нужно видеть (0,3) без очков и в очках 0,8. Ну это в случае с дельталетом и пилотом СВС.
Стратос
Новичок на форуме
люблю самолеты!
Ответ #102 - 09.12.18 :: 16:57:42
Обязательно отпишу как прошёл, так и хочу - прочитаю четвёртую сверху, хотя сейчас видна и 10-я🤣🤣🤣. Чтобы не повергать специалиста в шоковое состояние. Здоровье врачей надо беречь! Им нам ещё справки нужно выдавать, как летчикам истрибителям🤪🤣🤣.
Lek-230
Я только учусь!
РФ, Омск
Ответ #103 - 11.01.19 :: 02:47:44
Стратос писал(а) 09.12.18 :: 16:57:42:
есть ли вести с полей?
Я на след неделе иду на подбор ночных линз. Посмотрим, пройдет ли этот номер в этот раз.
delta42rus
Новичок на форуме
г. Кемерово
Ответ #104 - 30.03.19 :: 15:35:19
Мне кажеться гражданин решил завязать с медиками и с небом ! Так как уже половина его справок можно выкинуть !!!
ICQ
Dragonway
Пилот автожиров на колесах лыжах поплавках
Ответ #105 - 30.03.19 :: 20:39:57
Недавно прошёл ВЛЭК
Так мне окулист проверил через советский еще прибор зрение в сумерках. Не первый раз прохожу, а такое впервые...
От Медика тоже зависит благосклонность, они нас пилотов понимают с нашим стремлением в небо.
Путешествий много впереди, главное не стоять на месте, а идти...
С Уважением
Ваш пилот-путешественник
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026771204480
Алексей Дракон
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #106 - 31.03.19 :: 11:07:46
delta42rus
Все! Слился мужик. Не поверил, что всей мелкотряпочной авиации в России КАЮК. А какой запал был ...
Дорогу осилит идущий...
Dragonway
Ответ #107 - 31.03.19 :: 12:31:06
otto писал(а) 31.03.19 :: 11:07:46:
delta42rus
Помогли слить и многоуважаемые форумчане, зря топикстартер полностью или максимально доверился форуму... IMHO
С Уважением
Алексей Дракон
otto
Тверская обл.
Ответ #108 - 31.03.19 :: 17:28:27
Dragonway
Поясните. В чем МЫ помогли? Сказав ему правду о том, что ему не получить пилотского? Например, я сам его не имею, по одной простой причине, что нет в России ни одного АУЦа где проходят теоретич. под-ку по данному типу ВС. Ну и так далее. На данный момент МЫ все П А Р Т И З А Н Ы. Ну а дальше разговор пойдет уже о политике. За что можно надолго оказаться в БАНе.
С уважением.
Dachnik
Сибирь
Ответ #109 - 01.04.19 :: 03:14:33
"Вы" помогли в том, что основной посыл "мы партизаны, мы крутые, а ты, выскочка, тоже должен быть партизаном как мы, чтобы не быть круче нас"  был подкреплен желчью и сарказмом и щенячьей радостью каждой неудачей топикстартера. И ни слова в поддержку, ни шанса на то , что это будет ( а вдруг)  первопроходец который что то изменит.  Закономерно что при такой "поддержке" топикстартер либо забил на это дело, либо ( что абсолютно правильно) перестал сюда отписываться, ибо нахрен не надо вывозить еще и этот негатив.
otto
Тверская обл.
Ответ #110 - 01.04.19 :: 05:52:00
Dachnik писал(а) 01.04.19 :: 03:14:33:
Полная ахинея, уважаемый! Вы или слепы, или не хотите осознавать данную  реальность. И несете чушь про сарказм, желчь и щенячью радость. Вы что и в правду думаете что он ВДРУГ получит пилотское? На МДП? В России? Где закрыты ВСЕ АУЦы в которых это возможно было сделать. Чел начал со своего здоровья, с целью получить пилотское. Ему говорили про то,что его затея не пройдет. И не из за того,что у него проблемы со здоровьем(зрение). А проблемы у всех нас, желающих летать, с власть придержащими.
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #111 - 01.04.19 :: 20:08:46
Ну если он на ВЛЭКе срезался при, в общем-то, небольшой проблеме, которую можно было бы решить разными способами, то что уж говорить про пилотское, которое не то, что получить, а сохранить зачастую не получается.
WWW
Dachnik
Сибирь
Ответ #112 - 02.04.19 :: 03:19:18
otto писал(а) 01.04.19 :: 05:52:00:
Не вам решать что есть чушь и ахинея . Это вы слепы и не адекватно воспринимаете написанное. Перечитайте еще раз мой пост вдумчиво, а если не получится то поясню.  Вы можете миллион раз не верить в человека и в его успех, вы можете миллион раз быть уверенным что лично вы - беспомощны в этом вопросе, что вся система против вас. Вы даже можете проецировать свою беспомощность на других, но никто вам не давал права убеждать соискателя в его неудаче. Систематически и злорадно радуясь "а МЫ же говорили что ничего не получится! Вот видите! Все должны быть партизанами, потому что ... " Слов поддержки за всю тему  - мизер, зато каждый второй уверял автора в неудаче. Причина этому - выше. Такое поведение "МЫ" - просто не красиво и не этично.  Не скрою, по поводу успеха мероприятия я и сам был довольно пессимистически настроен, но просто наблюдал с интересом, искренне надеялся на положительный результат и не мешал человеку бессмысленными негативными постами. Любой яркий успех - это преодоление невозможного ( по мнению большинства). Любой путь к успеху - это опыт. А Опыт - это инструмент достижения цели.
Искренне желаю автору удачи на этом непростом пути!
Кацманафт
Ответ #113 - 02.04.19 :: 03:44:34
otto
Тверская обл.
Ответ #114 - 03.04.19 :: 10:33:25
to
Dachnik
Первую половину вашего поста №112 просто пропускаю. Потому что ВСЕ ровно да наоборот.
Поддержка, если ее можно назвать поддержкой, заключалась в том, что бы он не тратил зря свои деньги на прохождение медкомиссии, прежде, чем узнать положение дел о курсах обучения. Коих в нашей стране просто НЕТ!!! Какой смысл тратиться на медкомиссию если обучаться нет возможности?
Какой смысл регистрировать аппарат (ставить его на учет и платить деньги) если летать на нем ты не можешь по причине отсутствия прав (пилотского свидетельства)?
Dachnik писал(а) 02.04.19 :: 03:19:18:
... т.е. понимал что все его усилия напрасны и ...
... получится или не получится? Верх цинизма.
Нежели прямо сказать: не трать сейчас зря свои деньги на то, что не достижимо в данный момент.
Dachnik
Сибирь
Ответ #115 - 03.04.19 :: 11:01:11
Что за манера извращать чужие слова ?  Это ваше личное мнение и не более того.   Если я пишу "пессиместически настроен" это значит ровно только это.  И если дальше написано "искренне надеялся на положительный результат" - будьте добры не вырывать из контекста, чтобы не выглядеть в глупом свете.
"Верх цинизма. "  - по этой же причине просто ознакомьтесь что такое " цинизм". В словарике , в гугле, где вам будет угодно.
Не вам решать, как человеку проживать свою жизнь, на что тратить свое деньги и время, о чем мечтать, во что верить, от чего получать удовольствие в жизни.  Все-равно, когда-нибудь, кто-нибудь в этой стране ПЕРВЫЙ получит пилотское по классу дельталет. И он тоже будет тратить время, деньги, чтобы добиться своего ( а не вашего! ) результата.  Вот Лилиенталя тоже чмырили, в него не верили, смеялись, показывали пальцем, и по обывательски уверяли "парень, у тебя ничего не выйдет!"   И что? Чхал он на всех со своей стартовой горки Улыбка  И летаете вы благодаря тому, что он добился своего успеха!
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #116 - 03.04.19 :: 13:05:02
otto писал(а) 03.04.19 :: 10:33:25:
Это ещё СЛГ не учли!  Плачущий
А смысл всегда есть: глаза открываются на реальное положение дел, например. Не "по мнению советчиков", а на собственном опыте. Что касаемо, начала конкретно с ВЛЭК - правильный план, и ТО организму в целом, не помешает. Жаль, если не будет продолжения.
Свои то попытки "подстроиться под систему" я давно забросил ... . Тем кто видит какую то существенную разницу (в РБ и РФ), сразу отвечу: да, в проблемах у нас разница существует. В системе госуправления по большому счёту - нет. Если особых с пилотскими ксивами нет - то с регистрацией и сертификацией ЕЭВС: ешё те мраки ... . И как результат - тот же, партизанство ... . Пока не накосячили по крупному, пока штрафами не задушили - будет жить. Нет, не жить - а существовать. Ибо жить, процветать в отрыве от законности и в итоге от общества - не возможно.
Раз затронул тему разницы, проясню: в настоящий момент у нас допуск к "светофорам" (возможность подавать заявку на использование ВП) можно сказать получил каждый желающий. Всё нужное - бесплатно. Символическую плату выставят, если устно по телефону заявляешься. Не сомневаюсь, что и для "метёлки Бабы Яги" - выделят тебе пространство. От участкового до пастуха - все имеют право поинтересоваться: заявился ли ты. Т.е. - заявка обязательна, во всей структуре ВП, за два часа и пр.. Взамен на моментальное применение АК, УК, если накосячишь, или дорогу кому перейдёшь ... . Под готовыми статьями не сильно то разгуляешься ... ?! Партизан не скинет вину на техников, условия и пр. билитристику... . Вот так пока и работаем. Практически: "под дулом пистолета чекиста". ... . Порядок в ВП за счёт доступности, некоторого неудобства и сверхответственности. Сильно спорное решение проблем, без учёта перспективы развития целой отрасли. Никак не может быть окончательным, продолжение фантазии законотворцев не предсказуемы. И вот подумаешь иной раз: и на%** это всё нам надо??  Нерешительный
Кроме как известного ответа уборщицы аэропорта, из анекдота, и не напрашивается ... . Каких ещё советов может ожидать ТС?
Вот поэтому сегодня, опять мы вместе собрались... (С). Не дословно, цитата из песни.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #117 - 03.04.19 :: 13:17:00
Dachnik писал(а) 03.04.19 :: 11:01:11:
Пожалуй: прислушайся он к тем советам, может и жил бы "долго и счастливо". Но не стал бы нашим героем! Подмигивание Ибо и сейчас для тех же советчиков-обывателей он и остался никем. Вот всё же "счастливо" - сомневаюсь. Порода вот такая, упрямая есть. Большинству человечества этого не понять. И осуждать их не стоит. Со своей колокольни советуют. Этот форум не исключение.
Страниц: 1 2 3 [4]
