Страниц: [1] 2
Масло 2т (Прочитано 3291 раз)
Федос
Junior Member
Я люблю пить на полётах!
РБ г.Могилёв
Масло 2т
29.10.18 :: 14:39:22
Назрел вопрос какое масло применять в двухтактном двигателе? Раньше двигатель употреблял МОТЮЛЬ, но сейчас к нам в РБ продавцы мало возят из за его дороговизны, только под заказ. Тебоил тоже нет, на счёт Маннол очень разные отзывы. Купил вот такое масло https://www.kroon-oil.com/ru/catalogue/two-wheeler-products_two-stroke-motor-oil... Вылетал почти два литра, по нагару на свечах вроде бы всё хорошо, только от выхлопа на винте появились чёрные масляные разводы, вроде бы как и тяга упала. Возможно отмыло двигатель,(читал о его моющих способностях) Может у кого есть опыт использования такого масла, или кто успешно применяет масло других производителей?
Телефон для связи +375298401587 Удачи всем!!!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Масло 2т
Ответ #1 - 29.10.18 :: 20:45:05
Советую просто передать с попуткой/проводницей Тебойл2т из Москвы и не волноваться Очень довольный :
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
danatavr
Новичок на форуме
Воздух выдержит только тех, у кого Су больше нуля
Самара
Re: Масло 2т
Ответ #2 - 29.10.18 :: 22:52:18
Летаю на Манноле полусинтетике 9 лет. Лил в Буран, Хирт инжекторный и карбовый, 503-й, 582-й. Иногда, за неимением оного, был Равенол, Тебойл, Мотюль, Эльф, Кастрол, Хадо (синтетика),  каждого по 20-40 литров. Улучшений по нагару и мощности никаких, но коммерческая составляющая была похуже. По мне так все масла дороже 400р. равны. Работают в двигателе одну сотую секунды, а дальше новая свежая порция. Адепты каких-либо брендов при споре друг с другом выдвигают абсолютно одинаковые аргументы об исключительности своего масла.
Выбирай очень тщательно и лей, что придётся!
pavel7414
Новичок на форуме
Re: Масло 2т
Ответ #3 - 30.10.18 :: 05:02:27
здесь на форуме продавали Тебойл, я покупал, ищите в разделах продаж
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: Масло 2т
Ответ #4 - 30.10.18 :: 06:58:56
pavel7414 писал(а) 30.10.18 :: 05:02:27:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1443612705/all
По этой ссылке пройдите.
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Re: Масло 2т
Ответ #5 - 30.10.18 :: 08:41:05
Федос писал(а) 29.10.18 :: 14:39:22:
Много лет использую синтетику ликви моли и менять на другое не собираюсь
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Матвей61
Новичок на форуме
Липецк
Re: Масло 2т
Ответ #6 - 30.10.18 :: 08:49:32
Всегда лил  Лукойл 2т ,правда в водную технику.Никогда никаких проблем.sea-doo 951DI двухтактный инжектор прямого впрыска,по мануалу только BRP XPS 2-t ,по космической цене.На лукойле 3 года полет нормальный.До этого много других двигателей ,но самый показательный yamaha gp-1200, у меня часов 100 на этом масле и у новых хозяев еще столько же ,причем брал далеко не новым.Мотор разбирали для замены сальников коленвала ,нагар минимальный ,все чисто.
Если система раздельной смазки ,то при температуре воздуха ниже 20 градусов ,не рекомендуется, масло быстро густеет(чем-то на мс-20 похоже) и цикловая подача уменьшается.Если лить в бензин ,то никаких ограничений.
В свое время был на учебе по MOTUL, на прямой вопрос про  2т синтетику типа 710 или 800 мотюля, оно все-таки ореинтировано на пользу для двигателя или для природы,помявшись ответили что все-таки для рыбок-птичек...
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Масло 2т
Ответ #7 - 30.10.18 :: 08:53:33
То же летаю на Моле. Поддерживаю.
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #8 - 30.10.18 :: 09:11:52
На снегоходном форуме Ликви Моли вроде как тоже хвалят. У нас нашёл только Ликви Моли моторбайк. С Москвы конечно тоже можно привезти, но как то хочется найти один более доступный вариант и не прыгать с одного масла на другое
Иван Таранов
Re: Масло 2т
Ответ #9 - 30.10.18 :: 09:27:21
Федос писал(а) 30.10.18 :: 09:11:52:
Думаю нет существенной разницы - я сравнивал все надписи на упаковках для мото и снегоходов - все одинаково. Просто я много летаю зимой - вот и покупаю масло со снегоходом на этикетке  Улыбка Возможно вязкостью отличаются - не знаю точно
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
Re: Масло 2т
Ответ #10 - 30.10.18 :: 19:44:14
Матвей61 писал(а) 30.10.18 :: 08:49:32:
Аналогично, 4 года ПЛМ и в хвост и в гриву, нагара минимум, все детали в масле, проблем с мотором нет.
И для непротивников Лукойла сейчас есть приятная акция, до 15 ноября кешбэк на все масла этой марки 50%.
Проверил лично - работает!
https://epn.bz/ru/cashback/shops/lukoilshop/?ref_type=epnprofit&inviter=000ya90&...
« Крайняя редакция: 19.06.19 :: 12:32:30 от marcons »
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Re: Масло 2т
Ответ #11 - 02.11.18 :: 10:31:46
https://oil-buy.ru/teboil-2t-bike.html вот тут покупаю, проблем нет никаких !!! дешевле мотюля, а разницы нет никакой ! С доставкой тоже никаких проблем не было ! советую !!!
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Масло 2т
Ответ #12 - 02.11.18 :: 11:40:01
Согласен! Тебоил - это финский Лукойл с пакетом качественных западных присадок.
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #13 - 05.11.18 :: 14:19:08
Лукойл 2т минералку использовал на ВМУ собранных на основе лодочных и мотоциклетных моторов советского производства. Работает хорошо. Друг посоветовал лучше использовать масло с допуском JASO FD
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #14 - 05.11.18 :: 14:33:03
orly писал(а) 02.11.18 :: 10:31:46:
Спасибо за ссылку.  За такую цену есть резон заказать в  Москве  коробку. У нас в городе нашёл масло COMMA полусинтетика с нужным допуском, цена получается 500р за литр. Продавец обещает привозить по мере необходимости, по первому звонку. Купил пару банок, ещё не испытывал. Как испытаю, если кому интересно, напишу
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #15 - 27.11.18 :: 07:55:40
Литр масла уже пустил по воздуху! Можно сказать вот что, двигатель стал пускаться легче по сравнению с предыдущим маслом, даже в лёгкий мороз, но нагар на свечах стал какой-то коричневый. До этого был светлосоломенный
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Re: Масло 2т
Ответ #16 - 28.11.18 :: 05:06:12
Федос писал(а) 27.11.18 :: 07:55:40:
это на каком масле и где брали ? по моей ссылке ? не думаю что нагар стал хуже, может есть смысл отрегулировать качество смеси, т.к. сейчас погода уже к зиме тянется, холодно, а в зиму качество смеси нужно отрепетировать ))))
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #17 - 28.11.18 :: 13:12:45
Масло по ссылке пока ещё не покупал, буду брать когда поеду в Москву. Пока вырабатываю английское COMMA, которое покупал у себя в городе
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Re: Масло 2т
Ответ #18 - 02.12.18 :: 04:17:37
Только Шелл  Очень довольный
Romaluga
Делай, что должно, а будет - что будет...
Re: Масло 2т
Ответ #19 - 02.12.18 :: 09:06:04
jbiplane писал(а) 02.12.18 :: 04:17:37:
В смысле, что с ним без трусов останешься???
С уважением, Роман.
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #20 - 02.12.18 :: 09:23:36
Если всё вместе, то шансы очень велики Очень довольный
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #21 - 19.06.19 :: 10:50:52
Покупал масло по ссылке где-то в районе Нового Года, всё отлично! Почти почти половина партии растаяла в воздухе))) Надо будет ещё заказывать. Хочу сказать спасибо за ссылку!!! Так что рекомендую!!!
Cobra
Re: Масло 2т
Ответ #22 - 19.06.19 :: 14:03:27
Летал на маноле, было много нагара, кольца на 250 часах легли. На матюле лазил в мотор на 70 часах, все как из магазина. Разбавляю 400гр на 20л.
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Re: Масло 2т
Ответ #23 - 19.06.19 :: 15:33:04
Да, Мотюль в фолькс лью - 420т пробега - но этож автомобиль....
olegsokirko
Re: Масло 2т
Ответ #24 - 19.06.19 :: 17:54:29
Раньше лил в Буран  Лукойл 2т 350 гр. на 10 л. всё было отлично.
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Re: Масло 2т
Ответ #25 - 19.06.19 :: 18:10:45
Тебойл Финское.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Масло 2т
Ответ #26 - 19.06.19 :: 18:16:14
А кто-нить юзал масло Интерскол п/синтетическое, продается в Леруа-Мерлен за 250 руб /литр?
Вообще там продаются недорогие масла для газонокосилок. Я купил там минералку и заливаю в скутер. Едет хорошо, только поддымливает. Развожу 1/40. Полусинтетику 1 к 50.
Федос
Junior Member
РБ г.Могилёв
Re: Масло 2т
Ответ #27 - 19.06.19 :: 21:59:57
Авиамеханик№1 писал(а) 19.06.19 :: 18:16:14:
Видел как дешёвые масла довольно быстро выпадают в бензине белым мутным осадком. А в одном двигателе после неизвестного масла пришлось долго и упорно чистить карбюратор. Зимой бензин в карбюраторе испарился, а масло превратилось в какой-то лак, которым покрылся весь карбюратор изнутри. Как то так
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Re: Масло 2т
Ответ #28 - 20.06.19 :: 09:45:09
olegsokirko писал(а) 19.06.19 :: 17:54:29:
Как-то в связи с финансовыми трудностями Лукойл 2т 250мл на 10 литров в лодочный Сузуки-30 лили(до этого Мотюль).Выкатали один бак,остальное масло бензопиле в цепь скормили,больше не связывались.Холостые(норма 800об/мин) практически пропали,для включения скорости обороты приходилось задирать так,что лодка стартовала пинком в корму.На нейтрали при работающем моторе вокруг кормы радужная лужа моментом образовывалась,на выкрученной свече масло было видно отдельными маленькими капельками(это особенно напрягло и озадачило).На ходу в полный газ по тахометру и GPS мотор выдавал все то же,что и на мотюле,а малых и холостых практически не стало.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Инженер-109
Re: Масло 2т
Ответ #29 - 20.06.19 :: 11:27:13
Addinol еще появился - но пока статистика маловата
Страниц: [1] 2
