Страниц: [1] 2
Долётная турбина на планер янтарь (Прочитано 5181 раз)
parakot
Украина
06.11.18 :: 20:45:15
Давно хотел приобрести планер с взлетно-долётным двигателем, да нет пока такой возможности.  Но есть у меня планер янтарь, ещё есть доступ с металлообрабатывающему оборудованию, да и работать руками я чуток умею. Резать всякие люки в планере я естественно не захотел, поэтому решил установить модельную турбину в багажное отделение планера. Решение, как воткнуть её в багажник, пришло конечно не сразу, на ум приходили какие-то сложные механизмы, но всё красиво как-то само нарисовалось.
parakot
Украина
Re: Долётная турбина на планер янтарь
Ответ #1 - 06.11.18 :: 21:20:45
Из пенопласта вырезал кессон для турбины и обклеил его бумагой клеем ПВА,  что б смола не впитывалась и не пропитывала пенопласт. Некоторые формы доклеил пластелином
parakot
Украина
Ответ #2 - 06.11.18 :: 21:36:17
Всё это  обклеил  стекломатом на полиэфирной смоле,  что  было моей ошибкой. Получилась форма, которую я использовал позже как болван.
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Ответ #3 - 06.11.18 :: 23:02:12
А что, турбина уже есть?
Своя Любашка ближе к телу!
DimNsk
Ответ #4 - 07.11.18 :: 04:05:10
5ZF писал(а) 06.11.18 :: 23:02:12:
В принципе - есть. В России Волков сотоварищи делает на базе АС4-115 самовзлетный аппарат аж с двумя турбинами, и таки вписывается в 115 кг:
https://www.facebook.com/igor.volkov.904/posts/1920678981382468?__xts__%5B0%5D=6...
А уж на Янтаре с его запасом на водобалласт минимум в 100 кг...  Лечу
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Ответ #5 - 07.11.18 :: 04:14:55
Автор пишет про одну турбину. Интересно, с какой тягой...
ICQ
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #6 - 07.11.18 :: 05:13:39
А не хочешь попробовать в интерцепторы установить по несколько модельных импеллеров.Мне кажется должно хорошо получиться.
« Крайняя редакция: 07.11.18 :: 11:59:17 от прапорщик »
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Combust
Новичок на форуме
Ответ #7 - 07.11.18 :: 09:20:35
Есть такие ТРД для авиамоделей
http://arf-models.ru/catalog/dvigateli/turboreaktivnye-dvigateli/
5ZF
На Форуме
Ответ #8 - 07.11.18 :: 14:26:09
DimNsk писал(а) 07.11.18 :: 04:05:10:
https://www.facebook.com/igor.volkov.904/posts/1920678981382468?__xts__[0]=68.AR...
Я имел в виду в наличии у автора. Это очень недешевое удовольствие.
parakot
Украина
Ответ #9 - 07.11.18 :: 15:35:57
Из-за моей ошибки использования полиэфирки,  пришлось сделать новый кессон, из эпоксидной смолы и стеклоткани.
« Крайняя редакция: 09.11.18 :: 21:06:15 от parakot »
parakot
Украина
Ответ #10 - 07.11.18 :: 15:36:52
Новый кессон. Уже из эпоксидки. Получился легче и прочнее.
parakot
Украина
Ответ #11 - 07.11.18 :: 15:44:54
Нарисовал "чертёж" для ЧПУ.  Ну и сделал направляющие:
parakot
Украина
Ответ #12 - 07.11.18 :: 16:29:26
Направляющие , штангу, опорную пластину и стойку установил в кессон. На фото: вид кессона в багажном отделении, механизм выпуска в сложенном и "боевом" состоянии.
parakot
Украина
Ответ #13 - 07.11.18 :: 17:05:51
Paritel писал(а) 07.11.18 :: 04:14:55:
21 кг. Это долётная турбина. Взлететь на ней ....... никак))
parakot
Украина
Ответ #14 - 08.11.18 :: 16:52:20
Примерка турбины)))
« Крайняя редакция: 08.11.18 :: 21:12:15 от parakot »
Combust
Новичок на форуме
Ответ #15 - 09.11.18 :: 08:20:23
А какой фирмы турбина, как оплачивали и получали?
Хвост будете защищать от горячей струи?
fan444
Ответ #16 - 09.11.18 :: 10:12:44
Ну  почему  Кри-Кри  отлично  летает  с  двумя  и  скорость  приличная.https://youtu.be/odtOt6gR_xc
parakot
Украина
Ответ #17 - 09.11.18 :: 15:47:56
fan444 писал(а) 09.11.18 :: 10:12:44:
Кри кри весит 75 кг, планер пустой с одной турбиной весит 270 кг
« Крайняя редакция: 09.11.18 :: 17:32:45 от parakot »
parakot
Украина
Ответ #18 - 09.11.18 :: 19:26:12
Установил створки кессона. Форма створок не совсем удачная. Надо было делать их более "квадратными", повторяющую форму багажника, что бы разнести чуть далее петли дверок. Хотя претензий к их работе нет.
« Крайняя редакция: 09.11.18 :: 20:27:15 от parakot »
parakot
Украина
Ответ #19 - 09.11.18 :: 19:57:16
Долго думал над приводом створок: установил два модельных сервопривода(11 N×m) и  сервотестер.
  Работают великолепно.
« Крайняя редакция: 13.11.18 :: 21:33:19 от parakot »
parakot
Украина
Ответ #20 - 09.11.18 :: 20:09:08
Ползун перемещается при помощи винта шагом 10 мм и редуктора(купил на али). Граничные перемещения ограничены конечниками. Створки при подъеме открываются, штанга поднимается и створки сразу закрываются. Время выпуска турбины около 7 секунд.
« Крайняя редакция: 13.11.18 :: 21:35:12 от parakot »
parakot
Украина
Ответ #21 - 09.11.18 :: 20:14:43
Всю электронику и электроавтоматику закрыл крышкой из стеклопластика. На фото видны резисторы, которые регулируют открытие и закрытие створок. К разъёму ШР присоединяется кабель управления подъёма/опускания турбины и светодиодной индикации.
parakot
Украина
Ответ #22 - 09.11.18 :: 21:02:52
Combust писал(а) 09.11.18 :: 08:20:23:
Температурная защита хвоста не требуется. Горячая струя сильно рабавляется воздухом. Немцы много лет летают с подобными турбинами. Они проводили эксперимент, который показал, что даже в жаркий день температура хвоста не поднимается выше 35°.
« Крайняя редакция: 11.11.18 :: 15:46:33 от parakot »
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #23 - 16.11.18 :: 19:18:04
Замечательный проект. Исключительно малое количество необходимых работ прямо бросается в глаза.
Коллега Parakot, а представьте в порядке фантазии, что вам кто-нибудь помог грамотно расширить проем багажника. Наверное, механизм уборки-выпуска стал бы еще проще и легче? И обошелся бы без деталей на ЧПУ?
С нетерпением ждем пуска и замеров скороподъемности, дальности.
Еще, для большей определенности, хотелось бы видеть точное название и модель турбины.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
parakot
Украина
Ответ #24 - 16.11.18 :: 22:01:35
Hind писал(а) 16.11.18 :: 19:18:04:
Да, если расширить проём багажника, то можно было бы поставить турбину с тягой на 400 Ньютон, но тогда планер потеряет лётную годность.  Ставил турбину исходя из размера багажного отделения. Турбина чешская, tj-21, с тягой 21 кг. Сейчас уже появились турбины таких же размеров, но с большей тягою.
Мне очень нравится конструкция фирмы  PSR jet system. С такой конструкцией кессона в янтарь можно установить турбину тягой 40 кг
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #25 - 16.11.18 :: 23:35:33
А у вас там все печально с оформлением украинской летной годности, да? Или вы уже полностью в стандартах EASA существуете?
Я просто уверен, что расширение и удлинение люка на 50%, с правильной приформовкой силовой закраины сечением 10х15мм, чисто технически сделает панель даже прочнее. Другой вопрос, выйдет ли это доказать авиационным бюрократам и получить бумажку.
И ведь небось, расширить надо на какие-то сантиметра 3...
Композиты фарэва!
parakot
Украина
Ответ #26 - 17.11.18 :: 06:08:37
Hind писал(а) 16.11.18 :: 23:35:33:
В законодательстве всё по старому, но изменения с силовую конструкцию внести не разрешают.  Планер сразу превратится в самоделку, которую хлопотно, долго, недешево будет зарегистрировать. Поэтому этот вариант неприемлем.
Костоправски
На Форуме
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #27 - 17.11.18 :: 12:15:26
  Я вот все стеснялся спросить,почему бы механизм на основе принципа чертежного пантографа не реализовать-примитивнее наверно совсем уж некуда,никаких замков и фиксаторов,привод чисто механический.О законодательных ограничениях что-то не подумал...
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
parakot
Украина
Ответ #28 - 25.12.18 :: 20:10:54
Панель для выпуска/уборки турбины(отверстие рядом для радиостанции):
parakot
Украина
Ответ #29 - 25.12.18 :: 20:13:44
Пробный пуск турбины(первый):
Страниц: [1] 2
