Страниц: 1 [2]
Долётная турбина на планер янтарь (Прочитано 6294 раз)
5ZF
На Форуме
США, Северная Каролина
Re: Долётная турбина на планер янтарь
Ответ #30 - 25.12.18 :: 20:22:21
Ну, с почином! Каковы впечатления?
Своя Любашка ближе к телу!
parakot
Украина
Ответ #31 - 25.12.18 :: 20:29:24
Ожидал больше шума на холостых оборотах. На полные не выходил, т.к. всё это происходило в  помещении. На улице шёл сегодня сильный снег. Будет нормальная погода, произведу запуск на улице, опробую разные режимы.
5ZF
На Форуме
Ответ #32 - 25.12.18 :: 21:25:36
Запускается легко?
parakot
Украина
Ответ #33 - 26.12.18 :: 09:16:13
5ZF писал(а) 25.12.18 :: 21:25:36:
Запускается легко?
Современные минитурбины запускаются легко и безотказно. Есть некоторые опасения при пуске турбины на скорости 90 км/ч.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #34 - 26.12.18 :: 09:32:28
parakot писал(а) 26.12.18 :: 09:16:13:
Запускается легко?
В смысле топливо выдуваться будет  раньше чем воспламеняться?Это вряд ли,давление в камере сгорания только скоростью вращения компрессора обеспечивается, а не набегающим потоком.Скорее авторотация поможет компрессору быстрей на обороты розжига выходить.Если сомнения гложут-почему бы турбину на багажнике автомобиля не покатать и не проверить?
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
parakot
Украина
Ответ #35 - 26.12.18 :: 10:47:52
Костоправски писал(а) 26.12.18 :: 09:32:28:
Запускается легко?
  Идея хорошая. Но проверю уже на планере на 80, 90 , 120 км/ч. На разных скоростях турбина будет стоять немного под разными углами. Важно знать, при каких режимах пуск турбины 100%. Может я зря сомневаюсь. В краймем случае поставлю перед самой турбиной затеняющую шайбу.
Combust
Новичок на форуме
Ответ #36 - 26.12.18 :: 13:03:19
А что за свечение за турбиной? Это сама струя светится/догорает в атмосфере, или что-то другое.
А если в холодную погоду, или на большой высоте летать и турбина промерзнет,  запустится?
georgy31
Ответ #37 - 26.12.18 :: 13:22:09
parakot писал(а) 26.12.18 :: 10:47:52:
И напрасно. На запуск играют скорости сопоставимые с М, не любит набегающий поток добровольно в узкие щели проникать, а ваша шайба поможет получить внутри спёкшуюся массу. Подмигивание
parakot
Украина
Ответ #38 - 26.12.18 :: 16:10:53
Combust писал(а) 26.12.18 :: 13:03:19:
  Эта струя только при пуске двигателя. Когда двигатель в режиме, пламени нет.
Произвёл пуск при угле 10~12 градусов (примерно соответствует минимальной скорости полёта) - запустилась. Кстати в цеху было +5. Осталось проверить на скорости. Но это уже весной.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #39 - 26.12.18 :: 16:39:28
[/quote]
[/quote]
Сдается мне,какое-то отрицательное влияние на запуск только затенение от фюзеляжа оказать может,да и то не факт.Так что если кобру Пугачева в момент запуска не делать,то все хорошо будет,выше скорость-быстрей запуск
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #40 - 26.12.18 :: 17:59:15
Combust писал(а) 09.11.18 :: 08:20:23:
А какой фирмы турбина, как оплачивали и получали?
Для Hind тоже:
Производство Первой Брненской Строирни - Велка Битеш https://www.pbs.cz/ru/nash-biznes/aviatsii/aviatsionnyye-dvigateli/reaktivnyy-dv...
Там есть еще двигатели с разной тягой. Мы использовали турбовинтовые двигатели этой фирмы, превосходное качество и, что важно, аппаратура управления.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
5ZF
На Форуме
Ответ #41 - 26.12.18 :: 23:21:36
Слежу с интересом,  спасибо!
Combust
Новичок на форуме
Ответ #42 - 27.12.18 :: 08:44:06
TheRaven писал(а) 26.12.18 :: 17:59:15:
Производство Первой Брненской Строирни - Велка Битеш https://www.pbs.cz/ru/nash-biznes/aviatsii/aviatsionnyye-dvigateli/reaktivnyy-dv....
Что-то я по ссылке не могу найти цену турбины и расход топлива
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #43 - 27.12.18 :: 12:24:57
Combust писал(а) 27.12.18 :: 08:44:06:
Надо написать туда и запросить Руководство по эксплуатации. Цены они дают также по запросу. Если не знаете английский - пишите по-русски, ребята там через одного говорят по-нашему.
Сразу скажу, что на TJ цен не знаю. Топикстартер знает, но молчит Улыбка
parakot
Украина
Ответ #44 - 27.12.18 :: 14:04:19
TheRaven писал(а) 27.12.18 :: 12:24:57:
Руководство по  эксплуатации на русском:
https://drive.google.com/file/d/0Bxk-jul4INZ3TGkwTHdsUXY2UE9DVXhOeVJzZ2dxZkNwYUt
v/view?usp=drivesdk
Сейчас это уже tj23 с тягой 230 Н.
« Крайняя редакция: 27.12.18 :: 16:54:15 от parakot »
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #45 - 27.12.18 :: 15:53:03
parakot писал(а) 27.12.18 :: 14:04:19:
v/view?usp=drivesdk
Спасибо, камрад!
parakot
Украина
Ответ #46 - 16.02.19 :: 13:29:31
Сделал болванку бензобака (из пенопласта, обклееная бумагой на клей ПВА). Бак будет стоять за подголовником. Объём примерно 16~18 литров. Может кто подскажет, как делается бак из эпоксидки? Может есть у кого ссылка на тему?
parakot
Украина
Ответ #47 - 16.02.19 :: 13:37:44
   Пришлось сделать топливопровод из медной трубки на кронштейн турбины, иначе силиконовая трубка  очень сильно перегибалась, и как-то некрасиво лежала в кессоне (болтики  позже приведу в порядок))).
   Если бы кессон сделал чуть больше, как на подчеркнуто красной чертой, то эта медная приблуда была бы не нужна.
« Крайняя редакция: 16.02.19 :: 15:53:20 от parakot »
parakot
Украина
Ответ #48 - 16.02.19 :: 15:35:18
Своял  систему пуска турбины. Немного перемудрил, зато своими руками и по авиационному)
Только ещё ничего не подписано.
Vasilevich54
Ответ #49 - 16.02.19 :: 18:59:47
Костя, первое - восхищаюсь.
Второе - по вопросу бака будет полезно пообщаться с Александром из Браворов ( Плиточник ).
parakot
Украина
Ответ #50 - 16.02.19 :: 19:39:28
Благодарю за подсказку!
Dgem
Ответ #51 - 18.02.19 :: 13:28:39
ОГОНЬ! Уже в серьез начинаю сам задумываться )))
parakot
Украина
Ответ #52 - 20.02.19 :: 19:21:09
В кессон временно установил турбину. Выпуск 8 секунд. Слаживание 7.
parakot
Украина
Ответ #53 - 20.02.19 :: 19:23:56
1. Открываются шторки
2. Выпуск/слаживание турбины
3. Шторки закрываются.
parakot
Украина
Ответ #54 - 09.06.19 :: 18:05:04
Примерял установку к планеру. Всё вроде подошло нормально. Пришлось чуть переделать шторки, т.к. перенёс вводы турбины вниз. Сделал упоры и обтекатель. На следующей неделе проверю балансировку планера, доделаю бак и произведу пробный пуск турбины на земле.
« Крайняя редакция: 13.06.19 :: 20:11:03 от parakot »
5ZF
На Форуме
Ответ #55 - 09.06.19 :: 18:10:10
... Улыбка
parakot
Украина
Ответ #56 - 10.06.19 :: 18:03:33
Бак сделал из эпоксидной смолы. Хотел его обработать тиоколовым герметиком или эпоксидной смолой эпофлекс 04, стойкими к нефтепродуктам, но приобрести в объёме 1 кг не смог. Потерянное время на поиски месяц.
  Поэтому пошел другим путём: бак разрезал, зачистил изнутри и обработал эпоксидной эпоксидной смолой два раза. Второй слой эпоксидки  наносил на ещё не полностью  застывший первый слой.
parakot
Украина
Ответ #57 - 10.06.19 :: 18:05:25
Горловину вклеил тоже на эпоксидный клей.
parakot
Украина
Ответ #58 - 10.06.19 :: 18:08:07
Бак будет выглядеть как-то так:
Страниц: 1 [2]
