Страниц: 1 2 [3] 4
Долётная турбина на планер янтарь (Прочитано 12890 раз)
parakot
Украина
Re: Долётная турбина на планер янтарь
Ответ #60 - 29.06.19 :: 17:38:35
  Произвёл несколько запусков двигателя. Есть одна проблемка: греется киль до 65 градусов. В полёте не думаю, что температура снизится в районе обдува киля, т.к. горячая струя довольно сильная и плотная.
Может кто подскажет способ теплоизоляции? Как мне видится, что-то типа фольги с тонкой подложкой.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #61 - 29.06.19 :: 19:44:34
parakot писал(а) 09.11.18 :: 21:02:52:
Combust писал(а) 09.11.18 :: 08:20:23:
Хвост будете защищать от горячей струи?
Температурная защита хвоста не требуется. Горячая струя сильно рабавляется воздухом. Немцы много лет летают с подобными турбинами. Они проводили эксперимент, который показал, что даже в жаркий день температура хвоста не поднимается выше 35°.
  Немецкий эксперимент  перестал быть актуален?Нет возможности перед носом планера тележку мотодельта пристроить или парамотор и дунуть одновременно с турбиной?
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Кацманафт
Ответ #62 - 29.06.19 :: 20:27:13
Даже если 65 градусов..что ему будет-то ?..
parakot
Украина
Ответ #63 - 29.06.19 :: 20:51:43
Кацманафт писал(а) 29.06.19 :: 20:27:13:
Сегодня на улице 22°. Что будет, когда будет 32°. И это двигатель работал 3~4 минуты. Надо с пирометром побегать вокруг планера в жаркий солнечный день. Может я зря переживаю.
Кацманафт
Ответ #64 - 29.06.19 :: 21:03:37
Как думаете , антибликовое покрытие (черного цвета) на капотах ( пластик , металл..) до скольких градусов нагревается ,  ясным солнечным днем , при 28°-30° по Цельсию ?... Вы зря переживаете , даже без спецсмол , простой пластик держит "сотку"..Я не думаю , что панели капотов , например СП-30 , изготовлены из термостойкого стеклопластика .
    ТЕРМОСТОЙКИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКИ
СТП-97с, СТП-97к – высокопрочные, негорючие полиимидные стеклопластики конструкционного и радиотехнического назначения с рабочей температурой – до 350°С. Применяются в мотогондолах двигателей, для изготовления панелей капотов, различных кожухов, защитных экранов самолетов, деталей планеров летательных аппаратов, находящихся в зоне воздействия газового потока от двигателя. Обеспечивают сохранение высоких прочностных характеристик при длительном воздействии повышенных температур и высокую пожаробезопасность конструкций.
SPetrofff
Junior Member
Ответ #65 - 11.07.19 :: 10:55:06
В хозмаге гляньте алюминивую фольгу с липким слоем...
как двусторонний скотч. Отлепил  приложил пригладил- хрен отдерешь...
я на снегоходе под  капотом клеил - позволяет не плавиться  пластику и проводке.
Рекомендую.
Kamcha78
Новичок на форуме
Я люблю летать !!!
Kamchatka
Ответ #66 - 13.07.19 :: 11:18:16
Когда тестовые Полеты планируете
parakot
Украина
Ответ #67 - 13.07.19 :: 20:25:51
Kamcha78 писал(а) 13.07.19 :: 11:18:16:
  Завтра буду крепить бак. На неделе сделаю "теплозащиту хвоста". Много ещё мелкой работы.  Недельки через две~три, если на работе завала не будет.
« Крайняя редакция: 15.07.19 :: 12:32:25 от parakot »
Dgem
Ответ #68 - 25.07.19 :: 06:42:39
Бак из смолы... Лучше с алюминия. Смолу разьест и двигателю конец придёт..
jurki
крым
Ответ #69 - 25.07.19 :: 07:32:25
Не разест
Dgem
Ответ #70 - 25.07.19 :: 08:54:56
jurki писал(а) 25.07.19 :: 07:32:25:
Не разест
как практика показала разъедает... посторонних примесей в керосине превышают норму в 400 раз как мне рассказали..
Керосин только утилизировать... А двигатель спасибо не скажет..
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #71 - 25.07.19 :: 10:39:50
Dgem писал(а) 25.07.19 :: 08:54:56:
Не разест
Ну вот не надо, проблем ни когда не было.
если очень хочется, можно внутри обработать смолой к-153
http://oka-kontakt.ru/epoksidnaya-smola-k-153
Эпоксидный компаунд К-153 прекрасно выдерживает воздействие ультрафиолета, пресной и морской воды, нефтепродуктов (бензин, сырая нефть), масла, растворителей, растворов кислот и слабощелочных растворов.
WWW
Dgem
Ответ #72 - 26.07.19 :: 05:52:44
леха (magnum) писал(а) 25.07.19 :: 10:39:50:
Вон у нас стоят 2 карбоновых чуда. Чё я из воздуха питаю информацию
Dgem
Ответ #73 - 26.07.19 :: 06:07:37
И сколько он держит? День ? Два? или пару полётов в месяц?
Топливо сдайте на анализ, и узнаете как там всё держится прекрасно.
parakot
Украина
Ответ #74 - 26.07.19 :: 06:08:03
  Перед тем, как делать бак, я заглянул в Википедию. Там написано, что эпоксидная смола стойка к керосину, бензину, маслу и т.д. Ещё провёл эксперимент: образцы эпоксидной смолы опустил в керосин. Через месяц достал и взвесил: всё без изменений. Бак делал из ларита. Слышал, что в бензине растворяется китайская эпоксидка, были у кого-то проблемы на форуме. У наших  "турбо моделистов" баки тоже из эпоксидки.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #75 - 26.07.19 :: 06:11:46
Dgem писал(а) 26.07.19 :: 05:52:44:
Эпоксидка разъедается только одной кислотой и то, так себе, по подробней расскажите про карбоновых чуд?
Скорее всего там полифирные или винил эфирные баки.
С эпоксидкой проблем не должно быть.
Бывает если из пенопласта ещё делают бак методом оклейки, а потом вымывают его от туда (расстворяют). Что то остаться может.
Так же как грязь и стружка в металлическом баке могут быть.
Ну так следите за фильтром, сливайте отстой и будет вам счастье.
На всех самолётах А-33 такие баки (стеклопластик). Проблем не было за 20 лет эксплуатации ни у кого.
Герметик от вклейки горловины попадал как то в фильтр...
А так норм.
WWW
Dgem
Ответ #76 - 26.07.19 :: 06:15:19
леха (magnum) писал(а) 26.07.19 :: 06:11:46:
У вас бензин. А не керосин...
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #77 - 26.07.19 :: 07:04:40
Леш если  конструкция бака позволяет  выполнить отверстие  доступное руке в  виде кольца и заглушки,  то  вычищается  всё.Шариковый пенопласт сворачивается в комок,  в отличии от  экструдированного пенопласта,  поэтому модель  стоит делать  именно  из него. Кстати  керосин тоже держат  такие баки  только  парни  обрабатывали  изнутри  специальной мастикой ,  кстати  и  рекомендую  пройтись  ей и  под бензин,  после  полимеризации  получается , что  то  типа  маслобензостойкой резины.  Подмигивание
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #78 - 26.07.19 :: 08:41:10
На счет баков из смолы. Думаю если смола надежная и приготовлена правильно то ничего не растворяется. Если же смола встала не очень хорошо (либо компоненты бракованные или старые либо соотношение не точное или перемешано плохо) то может и растворяться. Все таки делать композит на производстве из компонентов со входным хим. контролем и с отлаженным тех. процессом или же в гараже на глазок это разные подходы и качество.
Также если внутри бака будет непропитанные участки ткани хоть небольшие то волокна оттуда могут перейти в топливо.
Конечно алюминий в этом отношении надежнее. Но там опять могут трещинки появится от вибраций.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #79 - 26.07.19 :: 13:29:53
Существуют в природе вот такие девайсы:https://www.youtube.com/watch?v=QkXvqflWuS4
Затолкать в любой соответствующий объем можно,при работе в дренаже не нуждается,только вот датчик или топливный насос в него не засунуть.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #80 - 26.07.19 :: 18:08:00
Я с таким, на 25 литров, на автожире в Испанию слетал.  Эти полиэтиленовые. А еще у них есть типа неопрена. Слепили мне на 290 литров - потек. Неправильно расположили швы. Переделали, но пока я иго еще не испытывал.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
fan444
коломна
Ответ #81 - 26.07.19 :: 18:18:05
Костоправски есть куча вариантов приема топлива и  подачи его к двигателю,  насос можно и Питбург от  мерседеса поставить.
parakot
Украина
Ответ #82 - 24.08.19 :: 19:17:27
Сегодня испытал двигатель в полёте.
  1. Скороподъёмность на полном газу примерно 0,5 м/с, как и ожидал.
  2. Потеря высоты от принятия решения на выпуск двигателя и до выхода на полные обороты: около 60 метров.
  3. Запуск двигателя производится на минимальной скорости 80~85 км/ч. На скорости 120 система управления выдала ошибку: неисправности стартера.
Возможно из-за того, что двигатель вращается от набегающего потока и система выдаёт ошибку.
  4. Температура хвоста максимально достигнутая; 75 °С, при начальной 29 градусов.
  5. На скорости при проходе над полосой двигатель отключился по причине выхода на недопустимые обороты, лечится легко, проблем не вижу, но нужно учитывать.
  6. При испытании двигателя столкнулся с некоторыми неожиданными проблемами: Грязь в топливе, и как следствие, не выход на полные обороты. Решение: промывка бака, замена фильтра, фильтрация топлива и замена железных канистр на алюминивую.
  7. Всё это пишу для того, что б акцентировать внимание на особенностях двигателя и некоторых ошибок допущенных мною. При эксплуатации двигателя далее буду описывать все особенности эксплуатации.
« Крайняя редакция: 26.08.19 :: 05:04:51 от parakot »
Viktor62
Казахстан
Ответ #83 - 24.08.19 :: 19:29:01
parakot писал(а) 24.08.19 :: 19:17:27:
А если турбину слегка развернуть, так что бы дуло не прямо на киль а чуть в сторону?
parakot
Украина
Ответ #84 - 24.08.19 :: 19:33:50
Viktor62 писал(а) 24.08.19 :: 19:29:01:
Я уже думал об этом, но это нужно было сделать изначально. На данный момент это повлечет значительные переделки.
parakot
Украина
Ответ #85 - 27.08.19 :: 08:12:35
В субботу ещё раз пустил двигатель, примерно с теми же результатами: выпуск-полная мощность потеря 60 метров, набор 0.3. Но долго на полной мощности не летел, грелся хвост. До субботы установлю теплозащиту и получу результаты времени расхода топлива при полном баке и среднию скороподьемность при этом.
Kamcha78
Новичок на форуме
Я люблю летать !!!
Kamchatka
Ответ #86 - 27.08.19 :: 19:00:47
Скороподъёмность 0,5м/с.
И даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо!
(медведь сказал)
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #87 - 01.09.19 :: 10:51:41
Коллега
parakot, отнеситесь к температуре хвоста серьезно. Достигнутые 60++ градусов далеко за допустимыми пределами. То, из чего сделан Янтарь, при таких градусах уже мягкое и деформируется под нагрузкой. Можно доиграться и до искривления киля, а на нем стабилизатор висит.
Наклейка термоизоляции на мой взгляд от лукавого. Разве что стальной лист, который не касается поверхности киля? Установленный с воздушным промежутком, на каких-то ножках, прокладках?
Будь это мой янтарь, развернул бы турбину вбок, чтобы увести струю от оси планера. Полагаю, поворот на 10о в летном плане ничего не изменит.
А так вообще - поздравляю!
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Korchagin.ru
Новичок на форуме
Я
Ответ #88 - 01.09.19 :: 10:58:40
Или рассекатель поставить за турбиной, на сайте джеткат можно посмотреть аксессуары
parakot
Украина
Ответ #89 - 02.09.19 :: 08:25:38
Hind писал(а) 01.09.19 :: 10:51:41:
Коллега
  Турбину отвернуть от хвоста будет сложно, сразу надо было делать, или использовать турбину меньшего диаметра, такие уже продаются,-люк маленький.
  Наклеенная теплоизоляция на хвост не поможет, согласен. Сейчас делаю теплозащиту из термостойкой эпоксидки, с щелью 3 мм. по месту прохода горячей струи. Интересное наблюдение: киль греется, а руль направления практически нет. Думаю, что из-за щели между ними, и как следствие, подсоса холодного воздуха(как на пульвезаторе). Именно этот "эффект" я и собираюсь использовать. На этих выходных погода была с потоками в 4 метра, планером не занимался, носился под облаками).
« Крайняя редакция: 03.09.19 :: 05:56:48 от parakot »
Страниц: 1 2 [3] 4
