Страниц: 1 2 [3]
Долётная турбина на планер янтарь (Прочитано 7643 раз)
parakot
Украина
Re: Долётная турбина на планер янтарь
Ответ #60 - 29.06.19 :: 17:38:35
  Произвёл несколько запусков двигателя. Есть одна проблемка: греется киль до 65 градусов. В полёте не думаю, что температура снизится в районе обдува киля, т.к. горячая струя довольно сильная и плотная.
Может кто подскажет способ теплоизоляции? Как мне видится, что-то типа фольги с тонкой подложкой.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #61 - 29.06.19 :: 19:44:34
parakot писал(а) 09.11.18 :: 21:02:52:
Combust писал(а) 09.11.18 :: 08:20:23:
Хвост будете защищать от горячей струи?
Температурная защита хвоста не требуется. Горячая струя сильно рабавляется воздухом. Немцы много лет летают с подобными турбинами. Они проводили эксперимент, который показал, что даже в жаркий день температура хвоста не поднимается выше 35°.
  Немецкий эксперимент  перестал быть актуален?Нет возможности перед носом планера тележку мотодельта пристроить или парамотор и дунуть одновременно с турбиной?
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Кацманафт
Ответ #62 - 29.06.19 :: 20:27:13
Даже если 65 градусов..что ему будет-то ?..
parakot
Украина
Ответ #63 - 29.06.19 :: 20:51:43
Кацманафт писал(а) 29.06.19 :: 20:27:13:
Сегодня на улице 22°. Что будет, когда будет 32°. И это двигатель работал 3~4 минуты. Надо с пирометром побегать вокруг планера в жаркий солнечный день. Может я зря переживаю.
Кацманафт
Ответ #64 - 29.06.19 :: 21:03:37
Как думаете , антибликовое покрытие (черного цвета) на капотах ( пластик , металл..) до скольких градусов нагревается ,  ясным солнечным днем , при 28°-30° по Цельсию ?... Вы зря переживаете , даже без спецсмол , простой пластик держит "сотку"..Я не думаю , что панели капотов , например СП-30 , изготовлены из термостойкого стеклопластика .
    ТЕРМОСТОЙКИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКИ
СТП-97с, СТП-97к – высокопрочные, негорючие полиимидные стеклопластики конструкционного и радиотехнического назначения с рабочей температурой – до 350°С. Применяются в мотогондолах двигателей, для изготовления панелей капотов, различных кожухов, защитных экранов самолетов, деталей планеров летательных аппаратов, находящихся в зоне воздействия газового потока от двигателя. Обеспечивают сохранение высоких прочностных характеристик при длительном воздействии повышенных температур и высокую пожаробезопасность конструкций.
SPetrofff
Junior Member
Ответ #65 - 11.07.19 :: 10:55:06
В хозмаге гляньте алюминивую фольгу с липким слоем...
как двусторонний скотч. Отлепил  приложил пригладил- хрен отдерешь...
я на снегоходе под  капотом клеил - позволяет не плавиться  пластику и проводке.
Рекомендую.
Kamcha78
Новичок на форуме
Я люблю летать !!!
Kamchatka
Ответ #66 - 13.07.19 :: 11:18:16
Когда тестовые Полеты планируете
parakot
Украина
Ответ #67 - 13.07.19 :: 20:25:51
Kamcha78 писал(а) 13.07.19 :: 11:18:16:
  Завтра буду крепить бак. На неделе сделаю "теплозащиту хвоста". Много ещё мелкой работы.  Недельки через две~три, если на работе завала не будет.
« Крайняя редакция: 15.07.19 :: 12:32:25 от parakot »
Страниц: 1 2 [3]
