Страниц: 1 2 [3]
Долётная турбина на планер янтарь (Прочитано 8995 раз)
parakot
Украина
Re: Долётная турбина на планер янтарь
Ответ #60 - 29.06.19 :: 17:38:35
  Произвёл несколько запусков двигателя. Есть одна проблемка: греется киль до 65 градусов. В полёте не думаю, что температура снизится в районе обдува киля, т.к. горячая струя довольно сильная и плотная.
Может кто подскажет способ теплоизоляции? Как мне видится, что-то типа фольги с тонкой подложкой.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #61 - 29.06.19 :: 19:44:34
parakot писал(а) 09.11.18 :: 21:02:52:
Combust писал(а) 09.11.18 :: 08:20:23:
Хвост будете защищать от горячей струи?
Температурная защита хвоста не требуется. Горячая струя сильно рабавляется воздухом. Немцы много лет летают с подобными турбинами. Они проводили эксперимент, который показал, что даже в жаркий день температура хвоста не поднимается выше 35°.
  Немецкий эксперимент  перестал быть актуален?Нет возможности перед носом планера тележку мотодельта пристроить или парамотор и дунуть одновременно с турбиной?
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Кацманафт
Ответ #62 - 29.06.19 :: 20:27:13
Даже если 65 градусов..что ему будет-то ?..
parakot
Украина
Ответ #63 - 29.06.19 :: 20:51:43
Кацманафт писал(а) 29.06.19 :: 20:27:13:
Сегодня на улице 22°. Что будет, когда будет 32°. И это двигатель работал 3~4 минуты. Надо с пирометром побегать вокруг планера в жаркий солнечный день. Может я зря переживаю.
Кацманафт
Ответ #64 - 29.06.19 :: 21:03:37
Как думаете , антибликовое покрытие (черного цвета) на капотах ( пластик , металл..) до скольких градусов нагревается ,  ясным солнечным днем , при 28°-30° по Цельсию ?... Вы зря переживаете , даже без спецсмол , простой пластик держит "сотку"..Я не думаю , что панели капотов , например СП-30 , изготовлены из термостойкого стеклопластика .
    ТЕРМОСТОЙКИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКИ
СТП-97с, СТП-97к – высокопрочные, негорючие полиимидные стеклопластики конструкционного и радиотехнического назначения с рабочей температурой – до 350°С. Применяются в мотогондолах двигателей, для изготовления панелей капотов, различных кожухов, защитных экранов самолетов, деталей планеров летательных аппаратов, находящихся в зоне воздействия газового потока от двигателя. Обеспечивают сохранение высоких прочностных характеристик при длительном воздействии повышенных температур и высокую пожаробезопасность конструкций.
SPetrofff
Junior Member
Ответ #65 - 11.07.19 :: 10:55:06
В хозмаге гляньте алюминивую фольгу с липким слоем...
как двусторонний скотч. Отлепил  приложил пригладил- хрен отдерешь...
я на снегоходе под  капотом клеил - позволяет не плавиться  пластику и проводке.
Рекомендую.
Kamcha78
Новичок на форуме
Я люблю летать !!!
Kamchatka
Ответ #66 - 13.07.19 :: 11:18:16
Когда тестовые Полеты планируете
parakot
Украина
Ответ #67 - 13.07.19 :: 20:25:51
Kamcha78 писал(а) 13.07.19 :: 11:18:16:
  Завтра буду крепить бак. На неделе сделаю "теплозащиту хвоста". Много ещё мелкой работы.  Недельки через две~три, если на работе завала не будет.
« Крайняя редакция: 15.07.19 :: 12:32:25 от parakot »
Dgem
Ответ #68 - 25.07.19 :: 06:42:39
Бак из смолы... Лучше с алюминия. Смолу разьест и двигателю конец придёт..
jurki
крым
Ответ #69 - 25.07.19 :: 07:32:25
Не разест
Dgem
Ответ #70 - 25.07.19 :: 08:54:56
jurki писал(а) 25.07.19 :: 07:32:25:
Не разест
как практика показала разъедает... посторонних примесей в керосине превышают норму в 400 раз как мне рассказали..
Керосин только утилизировать... А двигатель спасибо не скажет..
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #71 - 25.07.19 :: 10:39:50
Dgem писал(а) 25.07.19 :: 08:54:56:
Не разест
Ну вот не надо, проблем ни когда не было.
если очень хочется, можно внутри обработать смолой к-153
http://oka-kontakt.ru/epoksidnaya-smola-k-153
Эпоксидный компаунд К-153 прекрасно выдерживает воздействие ультрафиолета, пресной и морской воды, нефтепродуктов (бензин, сырая нефть), масла, растворителей, растворов кислот и слабощелочных растворов.
WWW
Dgem
Ответ #72 - 26.07.19 :: 05:52:44
леха (magnum) писал(а) 25.07.19 :: 10:39:50:
Вон у нас стоят 2 карбоновых чуда. Чё я из воздуха питаю информацию
Dgem
Ответ #73 - 26.07.19 :: 06:07:37
И сколько он держит? День ? Два? или пару полётов в месяц?
Топливо сдайте на анализ, и узнаете как там всё держится прекрасно.
parakot
Украина
Ответ #74 - 26.07.19 :: 06:08:03
  Перед тем, как делать бак, я заглянул в Википедию. Там написано, что эпоксидная смола стойка к керосину, бензину, маслу и т.д. Ещё провёл эксперимент: образцы эпоксидной смолы опустил в керосин. Через месяц достал и взвесил: всё без изменений. Бак делал из ларита. Слышал, что в бензине растворяется китайская эпоксидка, были у кого-то проблемы на форуме. У наших  "турбо моделистов" баки тоже из эпоксидки.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #75 - 26.07.19 :: 06:11:46
Dgem писал(а) 26.07.19 :: 05:52:44:
Эпоксидка разъедается только одной кислотой и то, так себе, по подробней расскажите про карбоновых чуд?
Скорее всего там полифирные или винил эфирные баки.
С эпоксидкой проблем не должно быть.
Бывает если из пенопласта ещё делают бак методом оклейки, а потом вымывают его от туда (расстворяют). Что то остаться может.
Так же как грязь и стружка в металлическом баке могут быть.
Ну так следите за фильтром, сливайте отстой и будет вам счастье.
На всех самолётах А-33 такие баки (стеклопластик). Проблем не было за 20 лет эксплуатации ни у кого.
Герметик от вклейки горловины попадал как то в фильтр...
А так норм.
WWW
Dgem
Ответ #76 - 26.07.19 :: 06:15:19
леха (magnum) писал(а) 26.07.19 :: 06:11:46:
У вас бензин. А не керосин...
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #77 - 26.07.19 :: 07:04:40
Леш если  конструкция бака позволяет  выполнить отверстие  доступное руке в  виде кольца и заглушки,  то  вычищается  всё.Шариковый пенопласт сворачивается в комок,  в отличии от  экструдированного пенопласта,  поэтому модель  стоит делать  именно  из него. Кстати  керосин тоже держат  такие баки  только  парни  обрабатывали  изнутри  специальной мастикой ,  кстати  и  рекомендую  пройтись  ей и  под бензин,  после  полимеризации  получается , что  то  типа  маслобензостойкой резины.  Подмигивание
дима043
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #78 - 26.07.19 :: 08:41:10
На счет баков из смолы. Думаю если смола надежная и приготовлена правильно то ничего не растворяется. Если же смола встала не очень хорошо (либо компоненты бракованные или старые либо соотношение не точное или перемешано плохо) то может и растворяться. Все таки делать композит на производстве из компонентов со входным хим. контролем и с отлаженным тех. процессом или же в гараже на глазок это разные подходы и качество.
Также если внутри бака будет непропитанные участки ткани хоть небольшие то волокна оттуда могут перейти в топливо.
Конечно алюминий в этом отношении надежнее. Но там опять могут трещинки появится от вибраций.
Костоправски
Ростов-на-Дону
Ответ #79 - 26.07.19 :: 13:29:53
Существуют в природе вот такие девайсы:https://www.youtube.com/watch?v=QkXvqflWuS4
Затолкать в любой соответствующий объем можно,при работе в дренаже не нуждается,только вот датчик или топливный насос в него не засунуть.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #80 - 26.07.19 :: 18:08:00
Я с таким, на 25 литров, на автожире в Испанию слетал.  Эти полиэтиленовые. А еще у них есть типа неопрена. Слепили мне на 290 литров - потек. Неправильно расположили швы. Переделали, но пока я иго еще не испытывал.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
fan444
коломна
Ответ #81 - 26.07.19 :: 18:18:05
Костоправски есть куча вариантов приема топлива и  подачи его к двигателю,  насос можно и Питбург от  мерседеса поставить.
Страниц: 1 2 [3]
