Жёсткая посадка на лес Ан-2. Обледенение.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"
Ну да. И ещё привычка у журналюг: "хлопок". Чтобы не писать "взрыв".
Смотрите, тенденция: все живы, почти не пострадали --  а "органы" бегом уголовное дело открывают. Быстрее крайнего найти...
Алексей SPB
Питер
Вот и правильно!
Пусть найдут того, кто довёл региональную авиацию до обнищания.
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
вообще то жесткая посадка и вынужденная это не одно и то же. А хлопок  может быть более правильным описанием произошедшего, пока не было расследования.
Шейх
Я не умею строить самолеты, я умею на них летать!)
Казань
Вот и правильно!
Угу, только у нас ищут не виноватого, а козла отпущения....
boris1
Я люблю малые самолеты
Первый случай в моей практике такой аварии в результате обледенения. Чем думал пилот когда принимал решение на вылет и куда смотрел, если так поздно обнаружил,что обледенивает.  Слава Богу все живы!
maverick07
Ушел со Службы, строю...
Борис...Палыч (если не ошибаюсь?), предполагаю, что в идеале, КВС принимал решение на вылет по метеобюллетеню, предоставленном ему на метео. Во втором приближении...по синоптической карте. В реале, ну... сами знаете, как это происходит.
boris1
К сожалению знаю. Особенно в наше время когда деньги правят балом.
КВС говорит о падении мощности.
1 Обледенел винт.
2 Не включен подогрев карбюратора.
3 Ну что еще?
Старый Шкраб
Лучше быть, чем казаться.
Я где-то читал, хотя и не уверен, что на Ан-2 обогрев карб-ра включается автоматически. Сам я при температуре в диапазоне +- 7 град. перед взлётом включаю обогрев карб-ра.
Malish
Волгоград
Карбюратор может обледенеть даже при температуре +15 градусов ;) И это особенно зависит от режима работы двигателя! На пониженных режимах(заслонка полуоткрыта) бензиновая смесь в карбюраторе охлаждается больше!
И ещё зависит от качества бензина. Каким бензином был заправлен этот самолёт? Если автомобильным 95ым - тогда всё понятно :(
Нет. Включается рычагом при +5 и ниже.
konstantin_an
Обычно в РЛЭ предлагается включать обогрев карбюратора после взлета, поскольку обогрев заметно, процентов на 20, снижает максимальную мощность двигателя. В результате может не хватить полосы. Из-за ошибочного включения обогрева было летное происшествие с "Аэропрактом", который не смог взлететь с 700 м и улетел в кусты.
