Страниц: [1] 2 3 ... 21
Ультралегкий парасоль (Прочитано 84926 раз)
Lapshin
Строитель ВС
12.11.18 :: 09:55:57
Просьба модератору перенести сюда посты из ветки Вопросы к В.П.Лапшину, начиная с Ответ #1679, касающиеся данного проекта.
sergei107
Re: Ультралегкий парасоль
Ответ #1 - 12.11.18 :: 13:01:45
А подкосы будут маленькие, толстенькие, и работать на изгиб ?
Хочу все знать !
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #2 - 12.11.18 :: 17:27:41
Желаю успехов. Будут вопросы - обращайтесь.
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #3 - 13.11.18 :: 07:53:46
Здравствуйте, уважаемый Владимир Павлович.
Все таки рискну присоединиться к группе "в переди паровоза бегущих", и задать Вам пару вопросов по Вашему проекту "115".
Очень интересует какой тип закрылка Вы планируете применить, а также констукцию его силового набра (труба или швеллер)?
Так же очень интересен тип проводки управления элеронами и закрылком(троссовая или жесткая тяни-толкай либо торсион на кручение)?
Просто уже год хожу с идеей подобного самолетика как у Вас, но для себя еще не решил окончательно пару узких мест в конструкции перед тем, как приступить к реализации.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #4 - 13.11.18 :: 08:08:22
Здравствуйте, Владимир Павлович. Еще вопрос насчет шасси: стойки что из себя представляют? Труба? Стальные или дюралевые?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #5 - 13.11.18 :: 08:56:44
motorboard писал(а) 13.11.18 :: 07:53:46:
Закрылок простой: эффект щелевого закрылка не настолько  и востребован, как снижение качества на глиссаде : а будет при этом минимальная скорость 50 км/ч, или 45 - непринципиально. Конструкция элементарна: лонжерон - тонкостенная труба, нервюры согнуты из 0.5 -миллиметрового дюраля; задняя кромка - уголок из него же.
Проводка управления закрылком - жесткая, через задние стойки кабана; с элеронами сложнее, т.к. напрашивающаяся тросовая проводка через подкосы осложняется  заложенным в концепцию, быстрым складыванием крыла - монтаж-демонтаж тросов с последующим натяжением, туда не вписывается. Но как-нибудь выкручусь.
А Вы, пока, формализуйте в чертежах и эскизах то, что ясно: сопрягать с уже застолбленным всегда проще, а совсем уж нестыкуемого окажется немного, проверено многократно.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #6 - 13.11.18 :: 10:46:13
Извините, Владимир Павлович, касаемо шасси - я опять впереди паровоза выскочил? Смущённый
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #7 - 13.11.18 :: 11:07:12
07177 писал(а) 13.11.18 :: 10:46:13:
А что, касаемо шасси? Да, безусловно, стойки будут трубчатые. Если буду вписываться в весовые лимиты - буду ставить стальные из 30ХГСА, или аналогов, с приваркой узлов; если нет - дюралевые с более сложными узлами.
Но Вы должны понимать, что проект находится в процессе разработки, и подавляющее число решений еще не приняты - поэтому, столь конкретные вопросы, а особенно - напоминания, выглядят бестактными.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #8 - 13.11.18 :: 11:23:37
Lapshin писал(а) 13.11.18 :: 11:07:12:
Извините пожалуйста. Больше не повторится.
vak
Россия
Ответ #9 - 13.11.18 :: 12:01:42
Владимир Павлович. Сил, здоровья, желания, возможностей.
+1 (просто присоединяюсь ко всем жаждущим теперь информации в этой ветке)
Если у вас все будет создаваться на свои кровные - готов поделиться "безвоздмездно" листом д16т - 0,5 и 0,8, есть так же бочка (2/3) эмалита и перкаль тонкая (на крыло точно хватит) - лежит всё без дела (и еще пару мешков заклепок вытяжных) - привезу сам.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #10 - 13.11.18 :: 13:07:20
vak писал(а) 13.11.18 :: 12:01:42:
Спасибо за пожелания и предложения.
По существу, см. Ответ #1679 в ветке Вопросы к В.П. Лапшину: вот выдержка из него:
Цитата:
Вот и вопрос: будет ли такая концепция популярной в узких кругах нашей авиационной общественности? Самого меня не оставляет мысль склепать его в подвале дачи - но человек предполагает, а Бог располагает.
Соответственно обстоятельствам процесс и будет происходить.
anton19286
Томск
Ответ #11 - 13.11.18 :: 13:47:04
Smart X применять не планируете? В принципе, сейчас ЧПУ фрезеры, лазерная и гидроабразивная резка есть в любом областном центре. ЧПУ листогибы тоже рекламируют, но заказывать что-либо не доводилось.
ICQ
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #12 - 13.11.18 :: 15:04:59
Спасибо за ответ, Владимир Павлович.
Эскизов и рисунков с каждым днем все больше. По крайней в выборе сварной алюминиевой фермы для своего самолета определился уже давно, на основании своего небольшого опыта изготовления и эксплуатации подобных на вертолете R-30 Rotorfy( на головном экземпляре после 3х аварийных посадок с кувырканием, общая геометрия фермы практически не нарушилась). А в Ваших предыдущих мыслях на эту тему нашел для себя не лишнее подтверждение обоснованности своего выбора.
В связи с этим, разрешите пару вопросов по фюзеляжу:
1. С точки зрения веса и жесткости на кручение, выгоднее четырех или треугольное сечение хвостовой части фермы?
2. Если выбираем треугольное сечение, то как правильнее расположить треугольник согласно вертикально действующим нагрузкам (вершиной вверх или вниз)?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #13 - 13.11.18 :: 15:41:34
motorboard писал(а) 13.11.18 :: 15:04:59:
Жесткость на кручение пропорциональна площади сечения фермы, которое, при равных габаритах, больше у прямоугольной фермы
Если у Вас преобладающая нагрузка действует в какую-то одну стлорону - треугольное сечение следует располагать так, чтобы при изгибе, единственная вершина была обращена в сторону сжатого лонжерона. Т.е. если преобладающая нагрузка от ГО направлена вниз - треугольник направляют вершиной вниз, а если нагрузка на хвостовую опору выше - вершиной вверх.
По весу треугольная и прямоугольная фермы, в принципе, отличаются мало. Но, считая, что фермочки, которые, в качестве стержней, использовались в ферменных каркасах жестких дирижаблей (Цепеллин и пр.) оптимизированы по удельным параметрам - предпочтение отдавалось, все же, треугольным. На башенных, же, кранах, стрела,работающая, в основном, на изгиб, имеет треугольное сечение; а башня, подверженная сжимающим и скручивающим нагрузкам - квадратное.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #14 - 13.11.18 :: 17:50:27
Можно ли узнать, уак будет исполнена силовая схема фюзеляжа? Это  "хребет" и обвес бутафорией вокруг? Ферма? Рама?
Прочев про боксы АД31, сразу представилась некая силовая балка на которой сидит пилот, и обвес вокруг
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #15 - 13.11.18 :: 17:59:55
Прочел про боксы АД31, сразу представилась некая силовая балка на которой сидит пилот, и обвес вокруг
Нет, хребтовая рама хороша в качестве силовой схемы - но потребность осуществлять аэродинамические обводы фюзеляжа некими съемными панелями сводит на нет все преимущества: получится, либо сложно, ибо примитивно, а, скорее всего, и то и другое.
Здесь обычная четырехугольная ферма из алюминиевых сплавов, которая может быть склепана, или сварена, в зависимости от возможностей и умения строителя. В левом борту имеется проем с дверью для боковой посадки пилота.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #16 - 13.11.18 :: 18:18:24
Здравствуйте,ВП. Чтоб не раскидывать вопросы по разным веткам,а тема здесь о парасоли,какой минимальный зазор между крылом и кабиной? И можно было бы выставлять у Вас на ветке рисунки вашей темы,так сказать для общего кругозора и развития этой интересной темы для разговора...?
          Спасибо
с ув.mfs68
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #17 - 13.11.18 :: 18:45:35
- Исследований на эту тему не проводил - но 200 мм между двухместной кабиной и крылом хордой 1400 мм, уже достаточно.
- Особого восторга от размывающих тему, обсуждений других возможных проектов, общих лишь по схеме парасоль, я, естественно, не испытываю - но и запретить это делать не в моих силах: остается уповать лишь на здравый смысл и не слишком злоупотреблять моим согласием. Впрочем, Ваша репутация, а также, твердая рука рисовальщика, для этого оснований не дают.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #18 - 13.11.18 :: 19:48:48
Не знаю какая у меня репутация ,но.. спасибо.
Хотел просто напомнить старые рисунки от темы Виталича.(Андрей Маверик напомнил)
Есть пару моментов особенно с схемой задняя часть крыла на кабине(насколько сильно образуется тормоз?,,но все просто!) и приподнятая над кабиной,потому и спросил про зазор.Дверь также как и у Вас сбоку,стойки крыла конечно могут быть и подкосные  с кабаном ввиде треугольника или V образные,шасси как видите простое и понятное...ну дальше тоже
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #19 - 13.11.18 :: 20:07:19
...прошу пардону..
с ув.mfs68
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #20 - 13.11.18 :: 20:26:53
Я помню картинки под Виталича - но в моем случае, футуристический стиль никак не катит: это, скорее, безжалостный конструктивизм, когда всякая форма, практически, полностью определена выполнением функций имеющего эту форму, узла, или агрегата, ровно настолько, чтобы не вносить лишнего веса, заметно не портя аэродинамику.
Так, до сих пор не определился с законцовками: проще всего было бы их обрубить - но это подошло бы для пилотажного самолета, увеличив скорость его вращения, но снизив аэродинамическое качество. Или, форма сечения была бы лучше во всех отношениях, при наличии продольных стрингеров в фюзеляже - но окончательно это станет известно, лишь при достаточно подробном весовом расчете.
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #21 - 13.11.18 :: 20:36:49
Владимир Павлович, спасибо большое за популярные разьяснения.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #22 - 13.11.18 :: 22:15:33
Нну почемуже,футурицизм это стиль или одежда,а костяк это общий конструктив и он может быть скроен ....тоже по разному ....не нарушая общую мысль.))например кабан и подкосы и или жесткий кабан для свободнонесущего крыла,который может быть размахом 4 метра с складными законцовками в .. метр на сторону итого имеем размах 6 метров и сах к примеру 1...1.1 м?.,законцовуки могут быть и трапецевидными и элипстическими... . Тут и центровка играет важную роль ,где то в районе колен пилота..?может чуть ближе к пилоту.
ВП. Простите за свободу высказывания...
Хотел услышать про воздушный тормоз .в варианте крыло на кабине ,точнее задняя часть крыла на кабине...?
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #23 - 13.11.18 :: 22:19:05
Очень хотелось бы увидеть в ансусе,еслиб ФаФа продулбы такой аппарат..?! Очень довольный Улыбка Круглые глаза
с ув.mfs68
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #24 - 14.11.18 :: 08:56:02
mfs68 писал(а) 13.11.18 :: 22:15:33:
Для общих вопросов есть другая ветка.
Ну, да, интересно, конечно - но что полезного я мог бы почерпнуть из такой продувки, каких уже показано немало?
-  Конкретные ЛТХ - они и так ничем не ограничены: какие будут, так и хорошо. Тем более, как вы неоднократно убеждались - летные качества в огромной степени определяются винтом, примера корректно заложенного, мне, увы, пока не привелось здесь.
-  Распределение воздушных нагрузок: оно необходимо для определения сечений силовых элементов - а они у меня и так настолько малы, что самому страшно: а все нагрузки и их распределение взяты в запас.
- Устойчивость и управляемость - да, это довольно интересно, но опять же, существенного разбега центровок от веса пилота и заправки, не ожидается и сбалансировав самолет в неубиенные 25...28 процентов хорды, ошибку я, практически, исключу.
А входить в расходы, или просить  знакомых расчетчиков сделать расчеты на халяву, в мои планы не входит.
anton19286
Томск
Ответ #25 - 14.11.18 :: 10:22:26
Владимир Павлович, вы когда про мотор Лифан говорили, такой имели в виду: http://www.lifan-moto.ru/catalog/dvigateli-lifan/dvigatel-lifan-lf2v78f-2a-pro-n... ?
Без редуктора?
ICQ
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #26 - 14.11.18 :: 11:39:02
Да, примерно, про такой. С ним, без редуктора и винтом 1.4 м, скороподъемность должна получаться на уровне 3 м/с, а скорость на максимальной заявленной мощности - 155...160 км/ч. Посадочная скорость - на уровне 50...55 км/ч с закрылками, а разбег - 90...100 м. Т.е. спокойно, без суеты и опасений, можно летать с крейсером 100...125 км/ч, а в случае отказа двигателя, существенную опасность представляет, лишь гористая местность.
На более мощных моторах, характеристики, естественно, должны возрасти: скорость в самой меньшей степени, а скороподъемность и разбег - заметнее.
Fa-Fa
Ответ #27 - 14.11.18 :: 18:33:53
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
anton19286
Томск
Ответ #28 - 17.11.18 :: 13:33:35
Lapshin писал(а) 14.11.18 :: 11:39:02:
в FAR-103 не впишется. ))) американцам разве что на биплан переделать
ICQ
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #29 - 17.11.18 :: 14:24:31
А причём тут эти  103? У нас вроде свой ВК и ФАПы!
WWW
