Страниц: 1 [2] 3 4 ... 21
Ультралегкий парасоль (Прочитано 90807 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ультралегкий парасоль
Ответ #30 - 17.11.18 :: 17:48:25
anton19286 писал(а) 17.11.18 :: 13:33:35:
в FAR-103 не впишется. ))) американцам разве что на биплан переделать
Про Америку я сказал хоть слово - по-моему, нет.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #31 - 17.11.18 :: 22:33:22
Здравствуйте, Владимир Павлович.
Еще вопрос (надеюсь, пристойный на этот раз)): при расчетных характеристиках (скорости и нагрузка на крыло) - какие ограничения по ветру будут?
(Прошу понять, я никогда не летал на аппаратах легче 1500 кг и пока слабо представляю себе особенности пилотирования сверхлегких)
Дополнительный вопрос: возможность внеаэродромного базирования и полетов с подбором площадок рассматриваете?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #32 - 18.11.18 :: 09:49:12
07177 писал(а) 17.11.18 :: 22:33:22:
- По боковику, полагаю, меньше 6 м/с не будет, а оп встречному -10...12
- А легальное аэродромное базирование на внесистемном аппарате до 115 кГ, и не предусматривается: поэтому, только площадка.
- По своему планерному опыту, могу сказать, что с такими посадочными скоростями, посадка с подбором является вполне уверенной - особенно, учитывая минимально закладываемый диаметр основных колес 450 + миллиметров, а также, развитые закрылки, позволяющие планировать с очень крутой глиссадой.
- За взлет, правда, с этих площадок, можно поручиться с достаточно мощным мотором - при 25 силах придется бежать по земле метров 100 в штиль, а потом еще выдерживаться.
Но, признаться, при любых ВПХ, взлетатьсо 100-метровой площадки, за которой стеной стоит лес, все равно стремно.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #33 - 18.11.18 :: 10:00:55
С иллюзией использования случайных площадок для полётов СЛА придётся расстаться. Причина-высокая трава, которая к концу июня уже по колено. Этим летом мы выбирали площадку для полётов на паралёте с колёсами Ф400мм и мотором в 48 л.с. Тут то и пришло просветление сознания. Плачущий  Нашли коровье пастбище, а в дальнейшем решили вообще базироваться на легальной площадке.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #34 - 18.11.18 :: 11:18:26
KAA писал(а) 18.11.18 :: 10:00:55:
Отчего же? Единственной, заслуживающей внимания, причиной бояться высокой травы, является вероятность повреждения воздушного винта, который, как ни старайся, на небольшом самолете классической компоновки, далеко от земли не отодвинуть. Но речь, ведь, и не идет об эксплуатации самолета на площадках, заросших травой по пояс: в подобных случаях, выкосить полосу придется по-любому. В случае же, вынужденной, или добровольной посадки с подбором, двигатель должен быть выключен, а винт остановлен до касания травы ( если посадка намеренная, а потом оттуда собираетесь взлетать - надо позаботиться о косе на борту). Диаметра же колес 450...500 мм вполне достаточно, чтобы на скорости порядка 60 км/ч  садиться на картофельное поле поперек борозд - проверено лично.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #35 - 18.11.18 :: 11:40:14
Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 09:49:12:
Здорово! По боковику - как Ан-2 и на 2 м/сек больше Як-12. Дай-то Бог.
Спасибо, сердце успокоили... Улыбка
Тоже отлично. Внушает доверие. Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 09:49:12:
Разумеется. Но у меня возраст не тот, чтобы выё предпринимать необдуманные действия... Улыбка
Еще вопрос: позволит ли диапазон допустимых центровок и прочность, ставить на самолет более мощные и тяжелые двигатели ("Тойота 1KR", к примеру, там разница с РМЗ-500 килограмм 25-30, если не ошибаюсь)?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #36 - 18.11.18 :: 12:33:00
07177 писал(а) 18.11.18 :: 11:40:14:
Установить реальные ограничения может лишь практика, и расчетом здесь ничего не добиться. Ориентировочные цифры взяты мною из той же планерной практики, ориентируясь на планер КАИ-12, с такой же нагрузкой на крыло, но с бОльшим его удлинением, которое более подвержено атмосферным воздействиям. Само собой, навыки борьбы курсом и креном должны присутствовать, равно, как и возможность ставить самолет носом вдоль вектора скорости перед касанием. А далее: насколько боковик будет разворачивать самолет против ветра, и какой эффект будет от стабилизирующего действия костыля, или хвостового колеса, зафиксированного в нейтрали - никто точно сказать не сможет.
Ограничения по Ан-2 и Як-12, безусловно, взяты с бОльшим запасом, и установлены еще "под прокурора" - чтобы не расстреляли, или не посадили за завышенную оценку: иллюзий, что данный самолет превзойдет превосходный Як-12, на котором также довелось полетать, у меня нет.
Должно хватать, возможно, укоротив мотораму. Но так же возможно, что конструкцию придется усилить так, что вес пустого в 115 кГ будет превышен.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #37 - 18.11.18 :: 13:08:08
Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 12:33:00:
Разумеется, сильно губу я не раскатываю, но сам порядок цифр уже вселяет оптимизм... Улыбка
Конечно же, удержаться в 115 кг, установив двигатель, весом килограммов в 70 - это уже ненаучная фантастика, КМК. Но тут уже вопрос перетекает из области технической - в юридическую... Меня всегда интересовало - кто и где взвешивает ЛА, чтобы удостовериться в этих 115? И, даже если какое-то контрольное взвешивание будет - кто мешает, получив от властей нужную бумажку, внести изменения в конструкцию? Подмигивание Вариантов много, борьба с начальством - один из любимых видов спорта, но это я уже отвлекся.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #38 - 18.11.18 :: 13:46:09
07177 писал(а) 18.11.18 :: 13:08:08:
В принципе, должно получаться все наоборот: когда Вас заметут, то для определения и будет взвешен аппарат. Вы, конечно, правы: в случае, если будете аналогом неуловимого Джо, и никому не мешаете - отрывать задницу от стула ради сомнительной славы поймать нарушителя ИВП, никто не станет,
разве, что, из вредности.
А пока процесс со скрипом продвигается
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #39 - 18.11.18 :: 14:21:53
Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 13:46:09:
Так и я - о том! Не мозоль глаза мирным людям, не лезь на схему аэропортов, не хулигань - и будет тебе щасте. Все диспетчера знакомые говорили, что им гораздо проще иметь дело со вменяемыми партизанами, старающимися не отсвечивать, чем мучиться с кучей заявок и уведомлений. Ладно, все это - лирика...
С почином! Очень довольный
NikVal
Центр Державы
Ответ #40 - 18.11.18 :: 14:43:05
anton19286 писал(а) 14.11.18 :: 10:22:26:
Владимир Павлович, вы когда про мотор Лифан говорили, такой имели в виду: http://www.lifan-moto.ru/catalog/dvigateli-lifan/dvigatel-lifan-lf2v78f-2a-pro-n... ?
Без редуктора?
Lapshin писал(а) 14.11.18 :: 11:39:02:
Да, примерно, про такой...
Владимир Павлович, двигатель у Вас в наличии? Если да, то какова его масса в состоянии готового к установке без глушителя?
KAA
Россия, Казань
Ответ #41 - 18.11.18 :: 15:11:18
Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 11:18:26:
Скапотировать не боитесь? Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 11:18:26:
Да вот некоторые именно это и предполагают.Известен случай поломки винта у Е-12 таким образом. Круглые глаза
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #42 - 18.11.18 :: 15:58:51
KAA писал(а) 18.11.18 :: 15:11:18:
Вообще-то, нет.
В детстве, одно время, соседом по квартире был старый летчик, полковник запаса. Зеликович Николай Николаевич - он много рассказывал о своей летной жизни, и, среди прочего показал как-то, фото 20-х годов со скапотировавшим Авро (У-1), а на мой вопрос о причине капота, сказал, что, в отсутствие тормозов на колесах, при недостатке полосы, пилот отдавал ручку до упора. Повреждения от капота были несопоставимо ниже, чем при столкновении с препятствием.
Кроме того, полагаю, что вероятность капота из-за травы невелика при данной посадочной скорости.
Ну, сдуру и хрен сломать можно - а, уложившись в 115 кГ, на лишнюю защиту от растительности рассчитывать не приходится.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #43 - 18.11.18 :: 16:49:11
NikVal писал(а) 18.11.18 :: 14:43:05:
См Ответ #10 ; в случае начала строительства (что, вообще-то, не факт - хоть желание и велико), над выбором мотора я еще подумал бы - и 4-х тактный хотелось бы; и мощностью РМЗ не хотелось бы жертвовать.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #44 - 18.11.18 :: 16:50:31
anton19286 писал(а) 18.11.18 :: 16:22:59:
Спассистема планируется?
Спассистему в 115 кГ не включают - поэтому, ставить ее можно и есть, куда.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #45 - 18.11.18 :: 18:03:42
Lapshin писал(а) 18.11.18 :: 16:49:11:
А если объединить и мощность и четырехтактность https://www.youtube.com/watch?v=5Tt56C0KCfA   , правда в 115 конечно не впишешься , вес в таком виде примерно 65кг . если постараться то можно выйти на уровень веса лифана 27 сильного .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #46 - 18.11.18 :: 18:12:21
samodelkin_33rus писал(а) 18.11.18 :: 18:03:42:
Все это, а также, многое другое - в руках каждого, строящего самолет по данному проекту, или, по мотивам его: хотя, точное следование проекту позволяет рассчитывать на его поддержку и консультации автора.
NikVal
Центр Державы
Ответ #47 - 18.11.18 :: 18:51:53
А если объединить и мощность и четырехтактность https://www.youtube.com/watch?v=5Tt56C0KCfA   , правда в 115 конечно не впишешься , вес в таком виде примерно 65кг . если постараться то можно выйти на уровень веса лифана 27 сильного.
  Каким боком такие цифры к этой теме? Лифан "раздеть" хотя бы  до 40кг, и то большой вопрос попасть в категорию 115 кг.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #48 - 18.11.18 :: 19:10:19
Владимир Павлович , а чертежи предполагаются в продажу в будущем ?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #49 - 18.11.18 :: 19:21:11
samodelkin_33rus писал(а) 18.11.18 :: 19:10:19:
Да, именно это я и собираюсь сделать. Пока не вижу прерятствий для вхождения в категорию: картинка в Ответ #38 весит 17 кило без мужика.
Karam
Junior Member
Ответ #50 - 18.11.18 :: 19:54:59
Владимир Павлович, консоль что на картинке входит в 17 кило, или имеется ввиду рама фюзеляжа?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #51 - 18.11.18 :: 21:15:57
Входит.
Olegich
Новичок на форуме
Я люблю авиацию.
Иркутская область
Ответ #52 - 19.11.18 :: 03:23:51
Владимир Павлович, в какой программе работаете, визуализация пост #38?
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #53 - 19.11.18 :: 05:08:30
Владимир Павлович, а кабан является и рамкой фонаря, или фонарь отдельно?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #54 - 19.11.18 :: 08:51:44
Olegich писал(а) 19.11.18 :: 03:23:51:
В Солид Ворке, вестимо. Аж 2014-й версии.
Ну, кто ж будет намазывать масло на сало, пуская отдельно и каркас фонаря и стойки кабана? Конечно, стержни будут выполнять обе функции.
Вообще, на легких самолетах очень отчетливо наблюдается эффект, выражающийся в том, что конструктивного веса (вес, обеспечивающий прочность и жесткость) получается мало, а, наоборот, он тратится на всякого рода дополнительные функции, типа формообразования, поддержки тех, или иных элементов; кронштейники, профилечки и т.д. Поэтому, продумывая конструкцию очень легкого самолета, жизненно необходимо безжалостно исключать абсолютно все лишнее и заставить выполнять все нужные функции оставшимися элементами.
Вот, посмотрите на Авиатику: конструктивная схема фюзеляжа представляет собой всего две трубы сечением 100 х 2 - продольную и вертикальную, на которой крепятся крылья и мотор. Самолет неплохо считан и лишних запасов там нет - но суммарно со всем обвесом фюзеляж легким не назвать.
Вот поэтому и принята мною идеология, когда силовой каркас заодно образует и форму. Таким образом, получается, что передний кабан, заодно, выполняет функцию козырька фонаря и передний переплет правого бокового стекла. От переднего кабана к заднему, идет крыша кабины, которая вместес обоими кабанами и подфонарной жесткостью, служат переплетом правого стекла. Слева остается проем двери, а от заднего кабана к хвостовой балке спускается гаргрот, служащий обтекателем фонаря.
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #55 - 19.11.18 :: 09:25:41
Извините что забегаю вперёд , а продольные силы от крыла будет брать кабан или стойки крыла?(N образные)
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #56 - 19.11.18 :: 09:37:56
Продольную силу прекрасно возьмет и один передний кабан, на который и пойдет профиль самого большого сечения (может быть, пока), и, кроме двух пар стоек кабанов, в потоке над кабиной не будет ничего. Ну и по паре подкосов на консоль.
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #57 - 19.11.18 :: 14:15:29
anton19286 писал(а) 19.11.18 :: 13:25:56:
Я тут попытался стать честным человеком, купил Компас домой, но работать в нём не смог.
Я работаю в SolidWorks, к автодеску всегда был настроен негативно. Но уже пару лет индивидуальные предприниматели и малые предприятия с доходом меньше 100000 таллеров в год могут использовать Autodesk Fusion совершенно бесплатно.
Fa-Fa
Ответ #58 - 19.11.18 :: 14:32:38
Колесики
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #59 - 19.11.18 :: 15:08:53
Pilot737 писал(а) 19.11.18 :: 13:50:29:
А в чем смысл этого самолета? В чем здесь новизна или конструкторская изюминка? Ничего сложного в проектировании и построики такого самолета нет?
В этом и смысл: инноваций у меня уже было выше крыши.
Цитата:
Собирать такой самолет придеться вдвоем
Самолет и проектируется под возможность собирать в одиночку: вдвоем можно собрать любой.
Цитата:
взлетать только с дороги. А с дороги можно летать и на ЛА массой больше 115 кг
Самолету такого веса с дороги можно взлетать на колесах любого размера - хоть на роликах. Обозначенный же, размер колес, позволяет увереннодвигаться по грунту прочностью менее 1 кГ/см2 - а это - подзаболоченный, либо вскопанный/вспаханный грунт.
. Цитата:
Таких аналогов было много и у нас и за рубежом.
...На колу мочало - начинай сначала: см начало ответа.
Цитата:
Если влезть в 115 кг все равно придется летать на двухтактнике и в районе аэродрома.
На ОЧЕНЬ мощном двухтактнике, забыли сказать. Или на менее мощном четырехтактнике, с лучшей экономичностью. Перелета через Северный полюс, конечно, не выполнить - но на плечо порядка 300 км, вообще, без вопросов.
Цитата:
Изобретать для того чтобы продавать чертежи тоже не вариант народу до сла побарабану. Никто рисковать жизнью не хочет такова реальность.
А вот это, пардон, не вашего ума дело: денег, как видите, я у вас не занимал - надеюсь и в будущем воздержаться от столь легкомысленного поступка.
Цитата:
Мне кажется Пчела Алексея намного практичнее сам погрузил на прицеп сам отвез и собрал и полетит быстрее
- Когда кажется - надо креститься, мой юный друг: в отсутствие аргументов слезы и грезы являются слишком слабыми помощниками.
- Не стану сопоставлять свой проект с неизвестной мне, Пчелой, столь же безвестного Алексея - ограничусь, лишь замечанием: наши проекты не пересекаются ни в каком пространстве, а посему, какое мне дело до других самоделов? Я, на самом деле, всегда рад, если у кого-то получилось удачно, и всегда готов, в меру своих сил, помочь в необходимых случаях.
     Но мне внушает опасение, что Вы так напряглись, почитав ветку: уверяю - не стоит это вашего беспокойства, а думаю, и внимания. Живите дальше, будто ничего не произошло, а ветка эта просто пригрезилась: забудьте, как дурной сон.
