Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21
Ультралегкий парасоль (Прочитано 90562 раз)
hasan
Татарстан
Re: Ультралегкий парасоль
Ответ #90 - 20.11.18 :: 16:06:11
Lapshin писал(а) 20.11.18 :: 15:34:14:
hasan писал(а) 20.11.18 :: 15:03:30:
Может поменять люминь на ст20 ? учитывая разницу в характеристиках, полуавтоматом очень хорошо варится толщина до 0,5мм
Нет, тогда, прощайте 115 кГ. К тому же, обладая мех. характеристиками примерно на уровне дюраля, Ст20 втрое тяжелее, и преимущества вдвое бОльшего модуля упругости реализуются лишь в более нагруженных конструкциях. И варить полумиллиметровые стенки труб не кажется мне самой удачной затеей.
Да дико извиняюсь, посмотрел справочники , по прочности в 1,6 раза прочнее , зато в 2.9 раза тежелее
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #91 - 20.11.18 :: 16:31:48
Суханов А.Н. писал(а) 20.11.18 :: 15:59:42:
Не стал размещать наш сортамент, киевский. Толку.Но сегодня, я уже не покупаю ничего из АД31, только АД35. А если просто, для ....прикинуть, вот один из наших магазинов:
http://www.alu.kiev.ua/
Будет и у нас: материал для легкой авиации, в высшей степени, привлекательный, даже в сравнинии с дюралем: возможность качественной сварки и коррозионная стойкость, в огромной степени перевешивает лишний десяток кГ/мм2 в сигме временной. Да и в ширпотребовском применении вероятно постепенное вытеснение АД31-го.
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #92 - 20.11.18 :: 18:41:43
Lapshin писал(а) 20.11.18 :: 16:31:48:
Выпускается у нас АД35 лет 40. Он имеет неплохие характеристики после закалки и старения. После
сварки конструкции из состаренных профилей свойства снизятся в разы
, чего совсем не случится со старым добрым АМГ6... Сваренная из АМГ конструкция без всякой термообработки будет прочнее чем из АД35. К примеру (не секрет) из АМГ делают все корпуса ракет морского базирования. Только у американцев из 5 у нас из 6.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #93 - 20.11.18 :: 19:45:14
Не пугайте, будьте так добры. Из 6061 изготовляется огромное количество, в т.ч. и сварных узлов для обсуждаемой здесь, легкой авиации, а 6082 (АД 35) - ее достаточно близкий аналог.Сплав характеризуется хорошей свариваемостью и а область применения
Цитата:
Другие свойства (T6)
Обрабатываемость   хорошая
Свариваемость   Хорошая
Сопротивление коррозии      высокое
Обработка давлением      Средняя высокая
Применение
компоненты для морского и автодорожного транспорта. Каркас ворот, боковые штанги противоударные, пространственные рамы в автомобилях, гидравлические системы, башни, платформы, винты, ядерное оборудование.
Как видите, пространственные рамы автомобилей, вряд ли стали бы варить из материала, существенно прослабленного по сварным швам. Еще в бОльшей степени это относится и к ядерному оборудованию.
Fa-Fa
Ответ #94 - 20.11.18 :: 20:07:47
У кого нет сварки можно склепать на вытяжных заклёпках, кто каким искуством владеет
http://eaaforums.org/showthread.php?612-Building-a-Nieuport-11/page2
https://youtu.be/xaotIR0nMW4
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
jbiplane
Красноярск
Ответ #95 - 20.11.18 :: 21:18:34
Lapshin писал(а) 20.11.18 :: 19:45:14:
Не пугайте
Не пугаю, а предостерегаю. Работал в отделе испытаний прочности завода где регулярно рушили сварные конструкции из разных алюминиевых сплавов.
При динамическом ударе АМГ гнётся, а состаренный АД 35 часто ломается. У состаренного относительное удлинение при разрушении уже не 15, а 8%
Вот сварная красноярская лодка из АМГ по камушкам скачет... Пока насквозь дыру не прошибёт плавает. Из АД такое не получается.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #96 - 21.11.18 :: 09:38:45
jbiplane писал(а) 20.11.18 :: 21:18:34:
Вы делаете упор на определении "состаренный", без уточнения, ни режима термообработки, ни мех. характеристик, как собственно, сварного шва, так и зон вблизи его - на этом уровне деклараций и заверений, спор вести можно бесконечно долго, безо всякого видимого результата. Я, в ответ, повторю, что пространственные рамы автомобилей, также испытывают определенные нагрузки, и, в случае регулярно трещащих швов, никто не стал бы применять данный материал.
Касательно АМГ-шной лодки, как образца, к которому надо стремиться: скажите, друг любезный - видели ли Вы, когда-то, лодку, обтянутую перкалью - а самолеты я видел, причем, даже, такие большие и с немалой скоростью, как Ил-14, где рули, как раз, перкалью и обтянуты.
Уже, отвлекаясь от дискуссии с ув. jbiplane, могу привести, наверное, самое подробное описание применения сварных конструкций в технике, выполненное вполне авторитетным для меня, институтом ВИАМ: https://www.viam.ru/public/files/2008/2008-205182.pdf
Из этой статьи и я почерпнул несколько не известных мне, факторов - в частности, по свариваемости, АД35 отделен от сплава 6061, которые я считал примерно аналогичными (А у 6061 и Б у АД35). Зато, АД31 и АД35 там, находятся на одном уровне Б - а из АД31, слава Богу, конструкций я наделал немало, в т.ч. такие большие, как гондола дирижабля Au-30, к сварке которых не было и нет никаких претензий. Конкретные цифры, характеризующие прочность сварных швов, такие:
Цитата:
Сплавы АД33, АД31 и АД35 при сварке плавлением и контактной сварке имеют удовлетворительную свариваемость. Хорошая свариваемость при дуговой и контактной сварке у сплава АВ. Для указанных сплавов рекомендуется присадочная сварочная проволока марки СвАК5. Прочность сварного соединения не ниже 0,7 прочности основного металла в закаленном и искусственно состаренном состоянии. Искусственное старение сварного соедине­ния повышает его прочность до 0,8—0,85 прочности основного материала.
Все же, с учетом всего сказанного каждым, из участников дискуссии, отмечу, что сварной конструкцию фермы могут делать имеющие определенный опыт, строители, т.к. для сварки тонкостенных труб, элементарных навыков явно недостаточно - а клепаную вытяжными заклепками на кницах, по силам сделать каждому.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #97 - 21.11.18 :: 09:51:10
hasan писал(а) 20.11.18 :: 16:06:11:
Наиль,  мастерство конструктора как раз в том и состоит, что бы суметь применить любой из доступных материалов в строительстве ЛА, оптимизировав лишь место и конкретную  деталь. Как пример - Колб Марк 3. и сталь, и 6061.
Да и не тебе, мне рассказывать.  Улыбка Работаешь с тем, до чего может дотянуться кошелёк. 6061 у нас в наличии, в требуемом ассортименте, тем не менее, на не особо ответственные детали, берём АД35-й. РУС, система отопления/ вентиляции, нижняя часть дверей кабины, тормозные педали, приёмники статического давления, различные кронштейны.
Это как применение смолы ЭД20, вместо чешских дорогих смол. Где то ЭД20 очень даже ничего, а где то лучше не рисковать и использовать Ларит.  Круглые глаза
motorboard
Новичок на форуме
Ответ #98 - 21.11.18 :: 13:47:49
Изначально планировал изготовление сварной фермы для самолета из АМг6, но пошерстив интернет, убедился что тонкостенная труба(20/1.5 и 25/1.5) это дефицит, и найти партию труб в 20 кг. в наличии на складе мне так и не удалось. Если заказывать, то от 100 кг.
В связи с этим, уважаемый Владимир Павлович, и другие заинтересованные в данном вопросе товарищи, не сочтите за наглость с моей стороны, если вам вдруг встретится розничный поставщик трубы АМг6 или АД35 данного сортамента, черкните контакты с личку, пожалуйста.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #99 - 21.11.18 :: 14:40:00
и кто продает ЭД и  АД35 на теренах... Подмигивание
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #100 - 21.11.18 :: 14:57:04
Sergey S писал(а) 21.11.18 :: 14:40:00:
У нас и то и другое, без проблем. Это не как показатель развития экономики, но как - похоже, есть спрос  Улыбка  Смолу брал буквально вчера по 4,8$/кГ. ПЭПА и ДБФ по 5,7$/кГ. (Без НДС).
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #101 - 21.11.18 :: 15:01:13
Суханов А.Н. писал(а) 21.11.18 :: 14:57:04:
вместо ЭД20 можно взять ЭД22, которая жижее в 2 раза, разбавить не ДБФ, а ДЕГ-1 (10 процентов) и отвердитель не ПЭПА, а ТЭТА и будет вам счастье.
WWW
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #102 - 22.11.18 :: 09:50:55
леха (magnum) писал(а) 21.11.18 :: 15:01:13:
Абсолютно согласен  Улыбка Вопрос лишь в том, что рядом с нами, фирма, продающая именно ЭД20, ПЭПА, ДБФ и всякие корабельные ЛКП  Подмигивание  А у меня на весь день гора заявок на материалы, работы, инструмент, крепёж... и всё сейчас, и быстро  Плачущий
       Логистика начинает рулить и давить логику ...  Ужас
Смех
anton19286
Томск
Ответ #103 - 22.11.18 :: 10:27:42
Владимир Павлович, можете про складывание крыла рассказать подробнее? Шарнир будет на переднем лонжероне? Как организовано соединение управления? Будут ли отсоединяться подкосы?
ICQ
hasan
Татарстан
Ответ #104 - 22.11.18 :: 12:18:04
anton19286 писал(а) 22.11.18 :: 10:27:42:
Владимир Павлович, можете про складывание крыла рассказать подробнее?Будут ли отсоединяться подкосы?
Во! Если их не отсоединять, вернее если от соединять только задние, то можно крыло складывать назад поворачивая задней кромкой вверх, правда на узле переднего подкоса придётся внедрить хитрый шарнир, заодно можно будет ГО складывать кверху, габаритная ширина будет меньше, ангарчик уже Озадачен
Суважением Наиль
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #105 - 22.11.18 :: 14:53:40
Могу.
Пара подкосов внизу соединена между собою: для складывания крыла необходимо, вначале, разъединить задний узел навеки крыла к кабану; затем, отцепить нижний узел подкосов, а после этого, повернуть, держась за эти подкосы, повернуть крыло назад и, вокруг оси лонжерона, нижними дужками наружу. Остается зафиксировать консоли в сложенном состоянии, а подкосы зафиксировать вдоль нижней поверхности консолей.
Над этим стОит подумать: если с весами все станет складываться.
Тогда габарит самолета в точности будет соответствовать колее шасси, которая вряд ли превысит полтора метра.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #106 - 22.11.18 :: 17:29:53
Здравствуйте, Владимир Павлович.
Помнится мне, в начале ветки или на предыдущей ветке "Вопросы..." мелькали цифры размаха крыла и нагрузки на крыло - 7,2 м и 25 кГ/кв.м, соответственно. Смотрел сейчас - не смог найти. Я не ошибаюсь?  Размах остается таким же? А длина фюзеляжа какая будет?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #107 - 22.11.18 :: 17:47:44
07177 писал(а) 22.11.18 :: 17:29:53:
Ну, как же, невнимательно смотрели:
Цитата:
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #1736 - 11. Ноябрь 2018 :: 23:45 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Aviabar писал(а) 11. Ноябрь 2018 :: 22:30:
Ответьте пожалуйста про удельную нагрузку на квадратный метр крыла  и величину его размаха(Ваш новый проект)
Нагрузка на крыло - около 25 кГ/м2; размах - 7.2 м, удлинение - 6.5.
А длина - пять, с копейками, метров - без ВО и конкретного мотора точнее невозможно.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #108 - 22.11.18 :: 17:58:20
Понятно, спасибо. Глаз, видать, замылился...
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #109 - 22.11.18 :: 18:02:23
Уважаю авторитетное мнение. Но фирма Эпитал,на мой взгляд, тоже имеет авторитет в области смол. Что они пишут:" Если Вы используете ТЭТА, а сложившиеся цены для Вас не приемлемы, рекомендуем попробовать отвердители Этал-45 и Этал-45М. Стоимость этих отвердителей значительно ниже, они нетоксичны, не имеют резкого запаха и обладают
рядом преимуществ
- дают более высокие физико-мезанические свойства, теплостойкость, обладают низкой экзотермичностью".
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #110 - 23.11.18 :: 04:08:27
На мой взгляд самый рациональный методом складывания крыла это на Кит Фоксе, тем более на парасоле не будет мешать задняя стенка остекления , сняв пару болтов на подкосе и при управлении элеронов боуденами складывается на раз. Подмигивание
Владимир
Ответ #111 - 23.11.18 :: 06:19:49
по поводу складывания крыльев:
мне очень нравится как сделано на икарус с22 и джетфоксе 91 ,консоли крыла крепятся как обычно, а вот механизм разворота сделан отдельно на двух роликах.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #112 - 23.11.18 :: 07:43:39
fan444 писал(а) 23.11.18 :: 04:08:27:
Мне приходилось складывать крылья на МАИ-223 - это вполне выполнимо любыми силами в кратчайшее время, а конфигурация со сложенными вдоль бортов, крыльями, логична, компактна, и не подвержена высоким транспортным нагрузкам.
А управление боуденами по основным каналам, на мой (и не только мой) взгляд - неприемлемое решение.
fan444
коломна
Ответ #113 - 23.11.18 :: 17:35:59
Возможно    вы  правы,  где  то  видел  пул-пуш  и  как  раз  на  элеронах,  пробовать  не  приходилось. Я  тоже  на  Китфоксе  помогал  собирать  самолет,  мне  понравилось. Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #114 - 23.11.18 :: 17:53:12
Владимир писал(а) 23.11.18 :: 06:19:49:
Собственно, в сложенном состоянии, консоли с подкосами примут такое же положение - а с механизмом складывания я просто не знаком: но я не читатель, а писатель...
fan444
коломна
Ответ #115 - 24.11.18 :: 17:40:02
Кстати  один  из  примеров  и  складывания , и применения пул-пуша.
Fa-Fa
Ответ #116 - 24.11.18 :: 18:02:22
Колб складывание крыла, сорри может уже было
https://youtu.be/GMdPk6KjHDM
https://youtu.be/u5TKsH0EfFk
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #117 - 24.11.18 :: 18:02:33
fan444 писал(а) 24.11.18 :: 17:40:02:
И ради этого городит отдельный центроплан, вместо примитивного зализа - чтобы элероны/закрылки не дрались между собою - увольте.
Прикиньте сами: чтобы драки между механизацией задней кромки не происходило, надо разнести оси поворота консолей на 600 мм. Дополнив две хорды консолей без механизации, получим 2400 мм габарита, т.е. а стандартный контейнер (для наглядности) уже не влезаем. Хотел продолжить критику этой схемы, но ограничусь замечанием, что можно уложиться и в полтора метра по колее шасси, и не связываться с глубоко неприятным мне, управлению пуш-пулл тросом на основном канале управления: после отклонения, при брошенной ручке, элероны никогда не вернутся в нуль.
Сложенное положение крыла на МАИ-223, и на том же Икарусе, нравится мне куда больше.
hasan
Татарстан
Ответ #118 - 24.11.18 :: 22:35:12
Вот как хитро сделан узел привода РВ и складывания ГО у колба
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #119 - 24.11.18 :: 22:48:50
https://youtu.be/u5TKsH0EfFk  ;   Фа-фа спасибо за ссылку, примерно так я и предполагал складывать , там без дополнительных кронштейнов не получится. Очень грамотно!
Суважением Наиль
