Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Научите управлять дельталётом (Прочитано 10084 раз)
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Re: Научите управлять дельталётом
Ответ #150 - 30.12.18 :: 11:08:47
mdp-shnik писал(а) 30.12.18 :: 09:37:11:
Он уменьшает скорость и подходит ко второму режиму. Далее берёт трапецию на себя, и аппарат охотно опускает нос. Он при этом снижается быстрее. Если трапецию взять на себя на балансировочной скорости, то аппарат полетит быстрее и снижаться будет медленнее.
Если вспомним поляру скоростей планирования, то там есть 2 характерные точки:
- Полёт на углу атаки "Альфа наивыгоднейшее", ему соответствует наивыгоднейшая скорость, наибльшее а/д качество, набольшая дальность планирования;
- Альфа экономическое, чуть большее значение, ему соответствует экономическая скорость, минимальная скорость снижения, наибольшее время планирования.
Полёт на всех других режимах (то есть углах атаки больше экономического и меньше наивыгоднейшего) теоретически можно использовать для более резкой потери высоты. Правда, при меньших углах атаки будет бОльшая скорость, при гашении которой из-за экрана опять возрастёт дальность. Да, можно использовать вплоть до режима парашютирования (вторые режимы), как рекомендует Алексей. Но надо хорошо знать свой аппарат, его противоштопорные характеристики, как здесь уже упоминали. Чтобы не наломать дров. И иметь навык полёта на этом режиме.
У себя при обучении на тренажёре планера, мы, например, учим детей лететь некоторое время на режиме парашютирования, сваливая в штопор только по команде инструктора.
Ещё замечание. Не стоит рисковать при посадке в ветер. Так как у земли имеет место сдвиг ветра у земли: распределение местных скоростей потока ветра вблизи земли по параболическому закону. Что при резком снижении может привести к резкой потере обдувки, и, как следствие, к ещё более резкому увеличению вертикальной скорости именно в момент касания. Сам был свидетелем, как разбивали аппарат вдребезги.
При посадке в ветер -- снижаться только на оборотах, обеспечивающих небольшую скорость снижения. В крайнем случае --  на сильно прибранной ручке, до высоты выравнивания!  Кстати, при ветре с длиной пробега проблем нет: она существенно уменьшается.
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
mdp-shnik
Ответ #151 - 30.12.18 :: 14:18:38
GALKA писал(а) 30.12.18 :: 11:08:47:
Алексей не допускает парашютирования. В подобных полётах не допускал его и я. Так же действовал и Л.Киносян. В этом фишка.
Только так, а не иначе. В сильный ветер ручку следует прибирать значительно во всех случаях.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Ответ #152 - 30.12.18 :: 16:06:58
mdp-shnik писал(а) 30.12.18 :: 14:18:38:
Тогда скорость снижения существенно не отличается. Думаю на 1-2 м/с?
<div style=
Александр1970
Новичок на форуме
Ответ #153 - 30.12.18 :: 17:47:31
https://www.youtube.com/watch?v=wjc7TQ-2BwM
Вот тут у Алексея получилось вполне качественное сваливание.
https://youtu.be/CQ7EFlobviA
А тут халтурит почему-то)))
mdp-shnik
Ответ #154 - 30.12.18 :: 18:36:47
Александр1970
Лучше сказать без слова "качественное". Алексей сделал горку, крен и перевернул аппарат. Будем считать, что ему повезло.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #155 - 30.12.18 :: 20:11:07
mdp-shnik писал(а) 30.12.18 :: 18:36:47:
Будем считать
... а вот это уже жуткое видео. Вот так делать уж совсем не надо. Наглядно, но(!) рисковать так не надо. Не тот аппарат.
Дорогу осилит идущий...
Александр1970
Новичок на форуме
Ответ #156 - 31.12.18 :: 04:24:05
otto писал(а) 30.12.18 :: 20:11:07:
Будем считать
Да все там нормально. Человек учится сваливанию на любых высотах. На большой получается лучше. На малой боится покв срывать по-полной.
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #157 - 31.12.18 :: 09:53:16
Подходит?
Но не входит?
Вадим, а как же график в твоей книжке?
Разве второй режим не начинается левее точки максимального АК?
Наоборот!
Сначала аппарат попав во 2й режим теряет скорость, проваливается опуская нос и только потом, когда он сам набирает необходимую скорость, я прибираю трапецию, дабы иметь возможность отдать её перед касанием.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
mdp-shnik
Ответ #158 - 31.12.18 :: 10:12:17
Алексей SPB
Алексей, второй режим начинается именно там, где ты говоришь. Но свал происходит не скачком, и скорость уменьшается тоже не скачком. Посмотри внимательно свой фильм Польза от сваливания. Ты отдаёшь трапецию и уменьшаешь скорость в течение 4-х секунд. Потом аппарат начинает парашютировать 1-2 сек. Потом ты берёшь трапецию на себя и усиливаешь скорость снижения за время не более 1 сек. Далее идёт посадка.
Если бы ты удержал аппарат во втором режиме ещё хотя бы секунду, то произошло бы не просто снижение (парашютирование), а глубокий нырок. Попробуй на высоте. Только без фанатизма.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Ответ #159 - 31.12.18 :: 13:24:00
Уважаемые форумчане.
Надо договориться о граничных условиях того, что обсуждаем.
Сваливание происходит не от потери скорости, а от выхода на закритический угол атаки. Хотя они и связаны между собой, но угол атаки первичен. Например, на планере выполняют штопорную бочку на скорости 120 км/час, резко увеличив угол атаки и создав несимметричное обтекание, дав ногу, тогда как ввод в обычный вертикальный штопор -- подведя к минимальной скорости полёта, 55 км/час, следуя на закритическом углу атаки, на установившемся режиме  парашютирования и дав ногу.
Контролируем скорость, потому что нет прибора контроля углов атаки.
Не забывайте, пожалуйста об этом.
<div style=
Владимир st
Новичок на форуме
Ответ #160 - 08.01.19 :: 22:11:37
Если по теме: для начала берёшь старенький дельтаплан типа Славутич-УТ, идёшь на горку Н-10м. и сигаешь, желательно зимой, мягко падать, при ровном ветре 6м/сек., при "учителях-свидетелях". И так до тех пор тренироваться по нарастающей, пока сам поймешь чувство полета. А потом хоть куда- на дельталет,на паралет или в  ступу  бабы Яги.
Алексей SPB
На Форуме
Питер
Ответ #161 - 09.01.19 :: 06:05:41
mdp-shnik писал(а) 31.12.18 :: 10:12:17:
Нырок как раз и происходит.
Трапецию я на себя беру после нырка, в процессе которого аппарат сам набирает скорость.
Просто через объектив камеры это не чувствуется.
WWW
mdp-shnik
Ответ #162 - 09.01.19 :: 08:27:28
Алексей SPB
Понятно. Я бы так не делал.
allyouheaven
Ответ #163 - 09.01.19 :: 22:31:05
когда во время полёта топливо расходуеться и уменьшаеться масса дельталёта, то нужно смещать центр тяжести вперёд (тримером смещать кубик узла подвески вперёд ) ? для прямолинейного полёта требуеться поиск оптимального положения центра тяжести ? если центр тяжести изначально не оптимален, то для компенсации (если нет тримера )приходиться компенсировать тяжестью трапеции ? критично ли для дельталёта изменение центра тяжести, или для прямолинейного полёта нужно определённое положение ?
mdp-shnik
Ответ #164 - 10.01.19 :: 09:20:09
allyouheaven
На все Ваши вопросы ответ один:  НЕТ.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Ответ #165 - 10.01.19 :: 16:23:40
Я тоже так думаю.
У меня бак 64 литра. Летал от полного до пустого. Никаких поправок вносить не приходилось.
Во-первых, топливный бак, как правило, размещён вблизи центра тяжести всего дельталёта. А значит, плесо силы, создающий момент вращения системы весьма незначительно, стремится к нулю. А значит и сам момент стремится к нулю. Во-вторых, вес топлива по сравнению со взлётным и посадочным весом незначителен. Поэтому в %-ном отношении изменение несущественно.
Вот на сверхзвуковом Ту-160 или на дозвуковом, но дальнем Ту-95МС -- это да! Там даже перекачка в полёте из бака в бак предусмотрена, для сохранения центровки! Улыбка
<div style=
