Veber 850
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
3.7      Техническое описание двигателя WEBER MPE 850 NA
Тип 4-тактный бензиновый двигатель, параллельный двухцилиндровый
cпаренный с уравновешивающим валом и верхним распредвалом
(SOHC)
Рабочий объем      846 см[ch179]
Количество цилиндров      2
Диаметр x такт 89 x 68 мм [3.5 x 2.7 д]
Степень сжатия 11,5 : 1
Мощность двигателя 55 кВт [75 PS] при 7500 мин-1 [об в мин] ECE-R 85
Максимальная скорость двигателя      7600 мин-1 [об/мин]
Скорость холостого хода 1250 мин-1 [об/мин]
Топливная система Последовательный многоточечный впрыск во впускной коллектор.
Система смазки Сухой поддон картера.
Система охлаждения Замкнутый контур охладителя.
Система управления двигателем Synerject Easy-U.
Корпус дроссельных заслонок Электронное управление, диаметр = 44 мм [1.73 д].
Система зажигания Электронное зажигание.
Стартер Электростартер и ручной стартер.
Генератор внутренний 450 Вт номинальное, 32 A.
Вес      55 кг[121 фунтов] без моторного масла и охлаждающей жидкости.
Размеры      см. рисунок.
НикВик
https://www.farpost.ru/abakan/water/engines/dvigatel-weber-mpe-850-na-43620037.html  продается для глиссера, приличная конверсия
Alex_520
Спроси у Романа 111 в личку об этом движке.
Он его пытался года три-четыре на свой самолёт ставить. "Купился" на местного дилера этого движка, сравнительно низкую цену и обещания продавца о полной сервисной поддержке.
В итоге на самолёт свой поставил другой движок, а вспоминая этот, иначе как "дрыголёт" не называет...
