Re: Какие существуют парапланерные крылья с вилкой 400 +? (Прочитано 1542 раз)
Rozhkov Mikhail
21.11.18 :: 11:10:55
Напишите лучше на paraplan.ru в моторном разделе. Там лучше знают)
Pisman
Ответ #1 - 21.11.18 :: 11:46:38
WWW
sanjok
Строю Автожир
Муром
Ответ #2 - 21.11.18 :: 12:30:56
U-Ietchik
Junior Member
Летаю на паралете с 4-т Хондой(японской)
Ответ #3 - 25.11.18 :: 20:10:09
http://macpara.ru/t-ride.html https://airsport.ru/catalog/pg/lifteu2 Я на свой паратрайк с четырехтактной мотоконверсией буду выбирать один из этих вариантов.
Knyazev
Пора летать!
Krasnoyarsk
Ответ #4 - 17.01.19 :: 03:51:17
Дудек Кабрио до 400 кг, есть видео где крыло поднимается не трогая передние ряды. Штатно стоит подцеп под самовывод
https://www.dudek.eu/produkty/cabrio.html
Юрий33
Junior Member
Гусь-Хрустальный
Ответ #5 - 18.01.19 :: 18:28:17
Дудек Кабрио до 400 кг,  У меня  Дудек Кабрио 42  нагрузка до320кг.
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Ответ #6 - 19.01.19 :: 08:48:31
Pisman писал(а) 21.11.18 :: 11:46:38:
Саш, а как с АЭРОС связаться ? У тебя есть контакты ? Сколько стоит Витаминчик ?
с Уважением от парамоторщиков.
Pisman
Ответ #7 - 19.01.19 :: 09:53:34
office@aerospara.com
Цена 38го в Киеве 1800евро
Есть бОльшие версии 42 и 46 метров
WWW
Anser
Holmgarðr
Ответ #8 - 19.01.19 :: 13:01:51
meshkolet писал(а) 19.01.19 :: 08:48:31:
Ответил в личку.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #9 - 19.01.19 :: 14:03:57
U-Ietchik писал(а) 25.11.18 :: 20:10:09:
А какая конверсия планируется? Я как ни прикидывал, вес трайка выходит в районе 420кг. Это получается только ножное управление? Не представляю, какие нагрузки на клеванты....
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #10 - 21.01.19 :: 09:37:28
Ничего не планируется,все уже есть в наличии,двигатель Хонда SW-600 от японского макси-скутера,50л.с.по всем параметрам аналог РМЗ-500,только на 20кг тяжелее,общий вес паралета не такой уж и большой,140 кг,вот ссылка на него на параплан ру https://paraplan.ru/forum/post/2359867,кстати есть еще один вариант параплана с большой загрузкой,и его я сейчас рассматриваю как основной вариант,это Ньювик Р-Бас http://niviuk-rf.ru/krilo/rb.htmlЗагрузка аж до 500 кг,единственное что меня немного смущает,что крыло испанское да еще пошитое в китае.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #11 - 21.01.19 :: 14:27:28
U-Ietchik писал(а) 21.01.19 :: 09:37:28:
У меня тоже была мысль использовать этот мотор на парателеге. Петр, у которого самолет Прага, говорил, что вес ВМУ около 70-ти кг. Получается, что тележка тоже 70 весит. Мне кажется, что в 60 кг. можно уложиться. Хотя 10 кг погоды не сделают))) В любом случае, две тушки по 100 кг. - это 340 взлетного. Ну + 20 топлива, итого 360... Зачем крыло на взлетный вес 500? Вот только я не знаю, производитель указывает максимальный взлетный вес, а какая перегрузка? Спирали и выход с них еще никто не отменял...
Насколько я знаю, сейчас многие крылья шьются в Китае. Так что это не показатель.
некто Василий
я летаю на параплане
Ответ #12 - 22.01.19 :: 09:43:10
Да да, при загрузке 500, значение перегрузки снижается,  это в тех описании указано.
Ещё тандемные крылья для трайков делают джин и соль.
yug
Новичок на форуме
А мне летать охота!
Крым Республика
Ответ #13 - 22.02.19 :: 20:05:14
Всем, привет. Коллеги, а почему никто не говорит о том как такое большое крыло при такой загруженности (по нижнему краю вилки следует понимать?) будет вести себя в свежачок 5-6 м/с? А как оно против ветра будет передвигать аппарат? У меня самого паратрайк собственной конструкции: телега с Suzuki G10 массой 230 кг на 2-х пассажиров общим весом 200-220кг итого 450+ получается - крыло от Sky Country "SCout Trike -45" с узким подцепом (800-900мм) с заявленным макс весом -350кг. Да, перегруз вроде бы получается, НО скоростные-то характеристики вроде как повыше будут (естественно - при соответствующей СУ). Вот и в ветерочек летать можно увереннее. ведь если производители закладывают запас прочности с учетом определенных маневров с высокой динамикой, не паче ли увереннее можно себя чувствовать в спокойном полете? Может стоит опустить пониже планку по макс загрузке крыла? ИМХО, на истину в последней инстанции не претендую. С ув. Yug
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Гвардейский курсант
Я люблю строить и летать
Калининград
Ответ #14 - 17.03.19 :: 13:13:22
Nivjuk R-Bus смотри
Когда я летел - инструктор плакал...
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
Ответ #15 - 17.03.19 :: 13:41:36
Для паратрайка удобнее делать широкий подцеп и автовывод. Тогда при чуть затянутых клевантах крыло будет чуть сзади идти строго за телегой и иметь увеличенную вогнутость. Тогда можно брать крыло меньшей площади и все упирается только в мощность мотора. Наш трайк взлетает с 20 метров и мы на крыло даже не смотрим. Говорю-мы, потому что мое только крыло
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
