При круглом сечении совместить эти две величины можно, в отличие от плоской пластины, лишь, изменяя длину.Считаете балку исходя из перемещения в 200мм при перегрузке 2,5 едениц.
Вот вам и рессора.
Соответственно по. Перегрузке 1ед. Перемещение будет около 80мм.
Примитивно-простое решение - "передрать" 1:1 аналогичное изделие из "Профи" или "Ската". Разумеется, если масса пустого незаправленного аппарата примерно равнв 80-100кг.Уважаемые форумчане,хочу заменить на паралете резино-жгутовую рессору на титановый пруток. Нужна помощь по проэктированию.
