Пресс заклёпочник ОМА 60-027 А (Прочитано 913 раз)
Игорь Самара
Новичок на форуме
28.11.18 :: 13:09:39
Куплю
-NIK-
Re: Пресс заклёпочник ОМА 60-027 А
Ответ #1 - 06.01.19 :: 18:46:10
Народ помогите разобраться. Купил заклепочник КМП-14. Ну и как вы знаете, что всё русское нужно разбирать прежде чем использовать... я обнаружил внутри плохо заваренное технологическое отверстие. Это отверстие сверлят в заготовке для того, чтобы сделать этим же сверлом отверстие где курок.... Потом его заваривают. Просьба - посмотрите у себя, У вас как заварено??? Тоже не до конца??  Там легко открыть ( как автомат калашникова Улыбка) открутить кожух и рукой высунуть цилиндр.
Rusa53
Junior Member
На Форуме
Ответ #2 - 07.01.19 :: 06:01:14
Посмотрел на своем , отверстие практически не заметно.
-NIK-
Ответ #3 - 08.01.19 :: 03:51:33
Сложно сказать как повлияет эта неровность - вроде она попадает в зазор поршня где нет трения.... смотря какой ход у него. Интересно это считается браком? Ещё кто может заглянуть в свой молоток...
-NIK-
Ответ #4 - 08.01.19 :: 03:59:07
И ещё - кто-нибудь вынимал клапан курка? Хочу удалить краску и  нормальный полированный выд придать корпусу. Шплинт выбил сбоку, кнопку тоже снял (на фото видно) , а он зараза не выдергивается... ацетоном капал, керосином - пасатижами за штырёк не выдернуть  Злой
Rusa53
Junior Member
На Форуме
Ответ #5 - 08.01.19 :: 05:15:00
Посмотрел на других молотках, изнутри отверстие есть целиком , есть частично заварено, на работоспособность не влияет. Курок никогда не трогал. Воздух держит.
-NIK-
Ответ #6 - 08.01.19 :: 08:16:01
Спасибо, успокоили Улыбка
-NIK-
Ответ #7 - 11.01.19 :: 15:50:52
В общем все я разобрал ( кроме курка ) - там нужен съёмник для выпресовки в виде накручивающего стержня ( вкручивается в механизм курка) . Цилиндр запихнул в банку и залил бензином " галоша" (аккурат - резина и пластики могут испортится)  - В результате маленькая щепотка мелких стружек высыпалась на дно. Раньше не имел дело с этим инструментом , но конструкция очень понравилась - нечему ломаться, если только износ " зеркал" движущихся деталей. Кто хочет, чтобы этот инструмент работал как часы и не портились поверхности подвижных элементов от мелких частиц стружки - надо разбирать и промывать.
« Крайняя редакция: 11.01.19 :: 17:33:45 от -NIK- »
-NIK-
Ответ #8 - 11.01.19 :: 16:01:33
Как я понял - принцип работы заключается а перекрывании системы отверстий-воздуховодов в цилиндре с помощью подвижной втулки, тоторая тоже находится в цилиндре. Боек подвижный тоже учавствует в управлении подачи воздуха- перекрыванием отверстий. Сделаю ещё фото по деталям и админы можете переместить эту информацию в нужный раздел, а то похоже я немного ошибся))
-NIK-
Ответ #9 - 11.01.19 :: 17:27:57
1
-NIK-
Ответ #10 - 11.01.19 :: 17:28:33
2
