Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8
Ещё одна Gazaile 2 (Прочитано 11871 раз)
Andrey7205
Re: Ещё одна Gazaile 2
Ответ #120 - 01.03.19 :: 15:10:57
Ещё
Andrey7205
Ответ #121 - 01.03.19 :: 15:11:37
Ещё
Andrey7205
Ответ #122 - 29.03.19 :: 17:10:09
Доделал наконец то воздушный фильтр.
Andrey7205
Ответ #123 - 29.03.19 :: 17:11:41
Ещё.
Andrey7205
Ответ #124 - 29.03.19 :: 17:16:11
Рессора. Осталось обмотать лентой и попробовать нагрузить.
Andrey7205
Ответ #125 - 29.03.19 :: 17:17:49
В процессе.
Andrey7205
Ответ #126 - 29.03.19 :: 17:18:47
Термообработка.
Andrey7205
Ответ #127 - 29.03.19 :: 17:19:43
Примерил стремянки.
Andrey7205
Ответ #128 - 29.03.19 :: 17:21:13
Испытал образец материала рессоры.
Andrey7205
Ответ #129 - 01.04.19 :: 04:26:32
Обмотка от расслоения.
Andrey7205
Ответ #130 - 01.04.19 :: 04:27:44
Однонаправленный уголь.
Andrey7205
Ответ #131 - 01.04.19 :: 04:28:42
Готова.
Andrey7205
Ответ #132 - 01.04.19 :: 04:29:22
Ещё.
fan444
Ответ #133 - 01.04.19 :: 04:43:42
Отличная работа. Улыбка
Andrey7205
Ответ #134 - 01.04.19 :: 04:45:49
Вся рессора одета в угольный чулок диаметром 60мм.
КВА
На Форуме
Ответ #135 - 01.04.19 :: 08:43:35
Вот, это ножки!
Andrey7205
Ответ #136 - 01.04.19 :: 09:11:45
Теперь их нужно соответственно обуть. 😉
Andrey7205
Ответ #137 - 10.04.19 :: 15:34:33
Обещал взвесить силовую установку.
Двигатель весит 100кг с маслом, антифризом, моторамой патрубками и проводкой, со штатной клапанной крышкой (есть карбоновая экономия 1200гр).
Andrey7205
Ответ #138 - 10.04.19 :: 15:35:40
Andrey7205
Ответ #139 - 10.04.19 :: 15:37:30
Andrey7205
Ответ #140 - 17.05.19 :: 08:53:50
Продолжаю делать детали будущего самолёта.
Andrey7205
Ответ #141 - 17.05.19 :: 08:56:00
Шарнирный узел ручек.
Andrey7205
Ответ #142 - 17.05.19 :: 08:58:08
Переделал генератор, старый не выдавал необходимой мощности.
Andrey7205
Ответ #143 - 17.05.19 :: 08:58:51
Andrey7205
Ответ #144 - 17.05.19 :: 08:59:30
Andrey7205
Ответ #145 - 17.05.19 :: 09:00:15
На месте.
Andrey7205
Ответ #146 - 17.05.19 :: 09:01:52
Наконец то доделал колёса.
Andrey7205
Ответ #147 - 17.05.19 :: 09:04:50
Очень удобно было анодировать в остатках снега. Температура самый раз.
Andrey7205
Ответ #148 - 17.05.19 :: 09:06:09
Andrey7205
Ответ #149 - 17.05.19 :: 09:07:04
