Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Ещё одна Gazaile 2 (Прочитано 18134 раз)
Andrey7205
Я люблю строить самолёты.
Челябинск
Re: Ещё одна Gazaile 2
Ответ #240 - 12.09.19 :: 06:12:26
Andrey7205
Челябинск
Ответ #241 - 12.09.19 :: 06:15:04
Вчера склеил рамку первого шпангоута.
Andrey7205
Челябинск
Ответ #242 - 12.09.19 :: 06:21:18
Покатал С.У. с воздушным винтом, общая наработка около 2 часов пока нареканий нет.
soldier
На Форуме
Южный Урал
Ответ #243 - 12.09.19 :: 07:02:33
Andrey7205 писал(а) 12.09.19 :: 05:45:40:
При сварке титана поддували аргон внутрь трубы и варили в ванночке из фольги чтобы максимально уменьшить воздействие кислорода.
Максимально уменьшить воздействие кислорода при сварке титана можно только одним способом-специальная оснастка.А посему Вы рискуете "потерять"часть передней стойки ниже сварного шва, причем в самый не подходящий момент. Улыбка
ICQ
Andrey7205
Челябинск
Ответ #244 - 12.09.19 :: 07:50:09
Перед сваркой ответственного узла проводили эксперименты с нагружением до разрушения. После этого и ввиду того что труба подвернулась с толщиной стенки значительно больше требуемой я уверен,что этот узел потеряет прочность в последнюю очередь.😉
Спасибо за предостережения!
Andrey7205
Челябинск
Ответ #245 - 12.09.19 :: 17:49:00
Второй шпангоут.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #246 - 12.09.19 :: 19:51:03
Андрей, очень приятно наблюдать за работой Улыбка
Таких людей, радеющих за культуру производства и вес, на форуме, теперь, можно пересчитать по пальцам двух рук Плачущий
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
