Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12
Ещё одна Gazaile 2 (Прочитано 6962 раз)
Andrey7205
Я люблю строить самолёты.
Челябинск
Re: Ещё одна Gazaile 2
Ответ #300 - 25.11.19 :: 15:36:07
Я не везде поменял 😉, но на клапанной крышке думаю можно.
Serge Pennec
Новичок на форуме
Ответ #301 - 27.11.19 :: 00:37:18
привет
  Я французский дизайнер этого самолета
Я очень рад видеть проделанную в России работу, очень хорошую работу, поздравляю Andrey
Andrey7205
Челябинск
Ответ #302 - 27.11.19 :: 04:02:38
Спасибо за высокую оценку и поддержку, она придаёт силы для будущей большой работы. А благодаря вашей работе у многих людей " вырастают  крылья" , а это прекрасно!  Ещё раз спасибо за это.
С уважением Андрей.
Andrey7205
Челябинск
Ответ #303 - 29.11.19 :: 08:24:32
Сделал деталь натяжки резинового амортизатора передней стойки.
Andrey7205
Челябинск
Ответ #304 - 29.11.19 :: 08:25:06
Andrey7205
Челябинск
Ответ #305 - 29.11.19 :: 08:30:11
Испытал под номинальной и экстремальной нагрузкой.
Andrey7205
Челябинск
Ответ #306 - 29.11.19 :: 08:33:00
Andrey7205
Челябинск
Ответ #307 - 29.11.19 :: 08:41:56
Тросик конечно примерочный, но по длине попал. В качестве резинового демпфера применил кольца для фитнеса 3шт. Проверил на морозе, всё хорошо, по нагрузке с большим запасом , по надёжности - очень много слоёв, всё сразу не лопнут. Вобщем думаю не плохое решение .
Andrey7205
Челябинск
Ответ #308 - 29.11.19 :: 08:53:22
По планам такие кольца. Никак ни смог заказать, да и отрегулировать нагрузку с ними сложнее.
мир
коломна
Ответ #309 - 29.11.19 :: 12:14:24
А что  за резина такая?
Andrey7205
Челябинск
Ответ #310 - 29.11.19 :: 13:05:36
У французов от подвески какого-то лёгкого прицепа , у меня кольца для фитнеса (эспандр).
мир
коломна
Ответ #311 - 29.11.19 :: 14:55:46
Кольца от  эспандера  только нужно брать  Pirelli сам ставил  себе на амортизаторы очень  хорошо  вышло.
Serge Pennec
Новичок на форуме
Ответ #312 - 30.11.19 :: 10:23:19
это очень хорошо
подвеска будет остановлена до того, как сломается
Serge Pennec
Новичок на форуме
Ответ #313 - 30.11.19 :: 12:53:52
хорошая идея ваши резинки
Я добавил в документацию
Andrey7205
Челябинск
Ответ #314 - 30.11.19 :: 15:25:01
Спасибо за комментарии, очень хорошо когда мои изменения поддерживает главный инженер.
Serge Pennec
Новичок на форуме
Ответ #315 - 08.12.19 :: 18:25:43
Вы найдете свою идею в следующей версии документации, она очень умная
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #316 - 09.12.19 :: 00:51:43
Приятно смотреть, как замечательно работает связь между клиентом и производителем - вот как оно должно быть!  Очень довольный
Своя Любашка ближе к телу!
Andrey7205
Челябинск
Ответ #317 - 09.12.19 :: 08:06:27
Нервюры готовы все на весь самолёт
Andrey7205
Челябинск
Ответ #318 - 09.12.19 :: 08:16:56
Они разные, в зависимости от нагруженности, и их очень много! Как хорошо, что при  этом крыло имеет постоянную хорду 😉
Andrey7205
Челябинск
Ответ #319 - 09.12.19 :: 08:19:54
Паралельно сделал углепластиковый шарнир для триммера руля высоты.
Andrey7205
Челябинск
Ответ #320 - 09.12.19 :: 08:21:03
Andrey7205
Челябинск
Ответ #321 - 09.12.19 :: 08:26:38
Andrey7205
Челябинск
Ответ #322 - 09.12.19 :: 08:28:02
Доработка уголков под лонжероны
Andrey7205
Челябинск
Ответ #323 - 09.12.19 :: 08:28:44
Andrey7205
Челябинск
Ответ #324 - 09.12.19 :: 08:55:31
Дюраль строгаю как дерево 😉
Andrey7205
Челябинск
Ответ #325 - 09.12.19 :: 08:58:10
Andrey7205
Челябинск
Ответ #326 - 09.12.19 :: 09:00:08
Сейчас начал готовить сборку ЦПГО
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #327 - 09.12.19 :: 09:07:25
Andrey7205 писал(а) 09.12.19 :: 08:19:54:
а в какой оснастке делали ?
WWW
Andrey7205
Челябинск
Ответ #328 - 09.12.19 :: 09:18:59
Из ножовочного полотна сделал фасонный скребок по форме скругленной канавки, по линейке выскреб ей паз в мягкой белой пластмассе. Обернул 2 слоя угля и 1 тонкого стекла вокруг нержавеющей проволоки 2.0мм и зажал струбцинами между этим пластиком и полоской ЛДСП.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #329 - 09.12.19 :: 09:23:00
как проволоку вынимали ?
WWW
