Страниц: 1 [2] 3 4
Ещё одна Gazaile 2 (Прочитано 4440 раз)
Andrey7205
Re: Ещё одна Gazaile 2
Ответ #30 - 29.11.18 :: 07:49:53
Лёгкая клапанная крышка почти готова, в процессе фото не сохранилось.
Andrey7205
Ответ #31 - 29.11.18 :: 07:50:39
Глушитель.
Andrey7205
Ответ #32 - 29.11.18 :: 07:51:19
Ещё.
Andrey7205
Ответ #33 - 29.11.18 :: 07:52:53
Вопреки ожиданиям работа глушителя полностью удовлетворила.
Andrey7205
Ответ #34 - 29.11.18 :: 07:54:14
Подготовка к испытаниям.
Andrey7205
Ответ #35 - 29.11.18 :: 07:55:17
Ещё
Andrey7205
Ответ #36 - 29.11.18 :: 07:57:26
Паралельно начал делать детали планера.
Andrey7205
Ответ #37 - 29.11.18 :: 07:58:50
Передняя кромка стабилизатора ( будет из двух частей).
Andrey7205
Ответ #38 - 29.11.18 :: 08:02:17
https://youtu.be/bpdm1FdUxJw
Пробный запуск Двигателя. Пока не полностью разобраться с ЭБУ. Через неделю будет всё хорошо.
КВА
Ответ #39 - 29.11.18 :: 08:29:24
Андрей, молодец, не останавливаться и успехов! Судя по видео, Вы недалеко-южнее.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #40 - 29.11.18 :: 10:03:16
Привет всем !
Андрей  рад за тебя что -ты решил выйти на форум  - уверен будет много интересного
и я прям чувствую себя не одиноким -меня всегда задевало смотреть на их вылизанные самолеты и всегда было желание сделать подобное -опыта у тебя ещё поболее чем у меня -уверен все получится ---и так же хочется думать что эта газель не последняя в СНГ-будут последователи -ибо самоль просто многим будет по душе -а к дороговизне материалов я отношусь так -не хватает денег -ЗАРАБОТАЕМ--
немного поправлю слова высказанные   выше --главное здесь даже не финансы -главное это любовь и вера  к тому что делаешь--это как твой ребёнок для которого не жалко
Поддерживаю слова Андрея --наш главный конструктор очень хороший человек !! IMHO
fan444
На Форуме
Ответ #41 - 29.11.18 :: 13:05:21
Зовите  его  на  Форум,  наверно  станет  полезно.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #42 - 29.11.18 :: 14:00:31
Удачи, терпения и настойчивости!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Andrey7205
Ответ #43 - 29.11.18 :: 14:03:14
Да, только к сожалению он не говорит по русски. И  забот ему скорее всего хватает.
Andrey7205
Ответ #44 - 30.11.18 :: 09:53:13
Сделал лонжерон стабилизатора. Не смог удержаться от соблазна сделать его легче без потери прочности. Получилось 729гр. Против 1400гр.
Andrey7205
Ответ #45 - 30.11.18 :: 09:54:06
Ещё
Andrey7205
Ответ #46 - 30.11.18 :: 09:57:16
Естественно если что-то изменил, нужно испытать.
По ощущениям выдержит ещё столько же, но этого достаточно.
fan444
На Форуме
Ответ #47 - 30.11.18 :: 15:49:51
Углеткань  делает  своё дело.........
Andrey7205
Ответ #48 - 30.11.18 :: 18:20:42
Да, и бальза.
вадим r44
калининград
Ответ #49 - 03.12.18 :: 19:59:59
Андрей , патрубок всасывающий из угля как делали можно по подробней ?
Andrey7205
Ответ #50 - 04.12.18 :: 05:08:06
Да. Сперва отрезал фланцы от родного коллектора и проточил на них канавки для лучшего сцепления с компазитам. установил их на двигатель, куда мне нужно и соединил их пенопластом (видно на фото). Аккуратно втёр в пенопласт разделитель (воск) дефекты можно заделать пластилином. Пенопласт я приклеил к фланцами поэтому для удобства можно было снять коллектор. Обклеил двумя слоями стеклоткани 150гр /м² и 2 слоями угля  200, где-то получилось больше слоёв. Места стыков с фланцами обмотал ниткой кевлара, чтобы материал вошёл а проточнные канавки. Смола сикомин 1700 с отвердителем для эксплуатации до 110 градусов. После полного отверждения выбил пенопласт изнутри автомойкой кёрх#р.
Aviabar
На Форуме
Ответ #51 - 04.12.18 :: 06:48:13
Пост 36, качалки без подшипников?
Как только вы доберетесь до точки, где ваш самолет выглядит как самолет, вы на полпути.
Andrey7205
Ответ #52 - 04.12.18 :: 08:16:03
С подшипниками скольжения.
fan444
На Форуме
Ответ #53 - 04.12.18 :: 11:14:21
Внутри  коллектора  наверно остались  неровности  от  пенопласта  или  разделителя?
larsuha
московская область
Ответ #54 - 04.12.18 :: 12:40:08
Чаще всего у человека склонность к работе с каким-то одним видом материала, либо композиты, либо дерево, либо металл... но здесь виртуозное обращение с любым. Восхищаюсь!
Andrey7205
Ответ #55 - 04.12.18 :: 12:46:56
Спасибо, я стараюсь.
vok
Нижний Новгород
Ответ #56 - 04.12.18 :: 12:48:14
По подробней об лонжероне  можно?
Andrey7205
Ответ #57 - 04.12.18 :: 12:51:48
Неровности очень незначительные, родной пластиковый конечно гладкий, но алюминиевые бывают намного более шероховатые. Разделитель очень помог.
Andrey7205
Ответ #58 - 04.12.18 :: 13:06:29
Лонжерон стабилизатора сделан из двух прастин отформованных из однонаправленной углеткани в центре 3 на 23 к краям 0.3 на 8мм. Полка из бальзы в два слоя ориентированных под 45 градусов крест на крест, заполнение полное, без пустот. В центре под крепление вклеено усиление из фанеры 23мм.
вадим r44
калининград
Ответ #59 - 05.12.18 :: 14:54:06
Andrey7205 писал(а) 04.12.18 :: 05:08:06:
Интересные решения , спасибо.
Страниц: 1 [2] 3 4
