Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Самолет Войтенка, постройка (Прочитано 21161 раз)
Воха
Re: Самолет Войтенка, постройка
Ответ #150 - 15.10.19 :: 10:47:04
Зборка перед подлетами .
извиняюсь за качество фото 6 мб. а грузит юренду.....
Воха
Ответ #151 - 15.10.19 :: 11:13:20
https://youtu.be/xixz-5N8thE
Строго не судить , пилот никогда неуправлял
самолётом  и нелетал на чом либо....🙉
volatile
башкортостан
Ответ #152 - 15.10.19 :: 11:53:34
Мужик будет летать думаю.Но только поняв что летать нельзя на посадочных углах.Все подлеты на грани срыва.Если боишься дать больше скорости хотя бы на 10км/ч то лучше не садись за штурвал.Вообщем скорость чуть больше, управляемость будет выше, качество подлета лучше.Но с хвостовой будут козлики проявляться очень чревато.Плюхать на три точки не обязательно двумя коснулся и пусть едет пока хвост не опуститься.
Vitalich
Омск
Ответ #153 - 15.10.19 :: 13:49:41
Поздравляю! Летать будет и не плохо.  С каким винтом?  Ф? шаг? обороты на месте? По моему вам можно легко переделать шасси на переднею стойку, тогда сразу упростится процесс обучения. Удачи!
Воха
Ответ #154 - 15.10.19 :: 22:02:24
Vitalich писал(а) 15.10.19 :: 13:49:41:
Винт 1.47м диаметр
Шаг 0.7 м
Хорда профиля максимальная 12 см
Обороты 2700 максимум , на месте.
Больше не смог добиться
kast
Abakan
Ответ #155 - 16.10.19 :: 06:06:33
Поздравляю!  Это только первый шаг. Много езды. Используйте макс  длину полосы. Сделайте 2-3 подлёта, выключайтесь, покурите, спокойно обдумайте свои действия. Что делаете Вы, а что делает с-т? Когда идёт такая интенсивная беготня, думать некогда. Осмотрите с-т, при такой езде, легко перегреть мотор. Похоже что ручка взята на себя и удерживается. Посадка происходит за счёт уборки газа.  Угол близок к критическому, это чревато сваливанием. После отрыва чуть ослабьте ручку и он перейдёт в горизонт, появятся скорость и управляемость. Осваивайте высоту 1-1,5 метра.  После приборки газа, дайте снизится с-ту и перед касанием доберите ручку. Следите за тем чтобы не улететь в кусты. Вы, судя по съёмкам, человек энергичный, привыкайте плавно действовать рулями и управлять двигателем. Полоса не ровная, берегите с-т. Крайний подлёт был вполне приличный. И всё таки 2-3 полёта с инструктором (МИНИМУМ) Вам не помешают! Удачи.
Воха
Ответ #156 - 16.10.19 :: 09:32:05
kast . Спасибо за дельные и нужные советы,
а то есть такое ,,гарячество,, на ура ! До упаду.
Надо бы и курнуть , оценить , подумать, проработать....
Да движок имеет датчики под свечами, кольца с сопротивлениями и щюп масляный датчик ( все Китай)  конечно, но контроль есть  110 были головки 60 масло было нежарко
Воха
Ответ #157 - 16.10.19 :: 09:47:13
Вот контроль головок и масла, снизу тахометр.
Все на лобовом стекле впереди.
SPRUT 71
Junior Member
Тамбов
Ответ #158 - 16.10.19 :: 14:51:24
Поздравляю! с приобритением крыльев.
мир
коломна
Ответ #159 - 16.10.19 :: 15:41:03
Воха Ну,  что  сказать  подвижки есть. Вам нужно  все же хоть немного  полетать с инструктором увидеть землю,  на пальцах тут не объяснишь толком,  к тому же  взлететь взлетите с  горем  пополам , а  выполнение посадки  посложнее будет, можно дров наломать..........К ИНСТРУКТОРУ СРОЧНО.Самолет  наверняка летающий. Улыбка
kast
Abakan
Ответ #160 - 16.10.19 :: 17:51:54
Воха, приборчики разместили удачно. Пожалуй впервые среди самоделов. Особо полезно такое расположение для УС и ВАР. Облегчает пилотирование, делает его безопасным. Удачи.
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #161 - 16.10.19 :: 19:58:49
kast писал(а) 16.10.19 :: 17:51:54:
Ребята в визуальном полёте отрабатывайте полёт без приборов. Приборы часто приводят в тяжёлым последствиям. Их назначение полёт в сложных условиях. И кратковременный контроль с целью выработки навыков чувства машины в визуальном полёте. Слепое уверование в правильность показаний унесло уже не одну жизнь.
Мало того скорости расчётные имеют теоретическое значение. Пилот же должен знать, что при турбулентности в воздухе скорости должны быть выше оптимальных. Обледенение чистота поверхности всё ведёт к изменению расчётных скоростей. Маломощным машинам. Пилотам летающим на таких рекомендую развороты выполнять с лёгким снижением не стараться удержать высоту.
мир
коломна
Ответ #162 - 17.10.19 :: 05:50:12
Всё верно Юрий.
Воха
Ответ #163 - 18.10.19 :: 07:37:13
Юра 👍👍👍✊ со снижением 🙂запоминаю
Vitalich
Омск
Ответ #164 - 21.11.19 :: 18:05:37
Приветствую! Как успехи? Сколько налетали? Как движок?
Mitrich
Junior Member
Хочу летать!
Киров
Ответ #165 - 21.11.19 :: 21:24:37
Володя,молодец! Поздравляю ! Главное не торопись.Я так целое лето бегал,подпрыгивал,подлётывал пока меня на круг не выпнули.
Похоже в той жизни был уткой-тянет в небо и на воду!
моё "мыло":mitrichkirov@mail.ru
Sanpalych
ул.Парковая,17/15,г.Шахты
Ответ #166 - 22.11.19 :: 08:15:17
Самолет хорош. Будет летать. Только бы носом не клюнул "споткнувшись"о кочку, либо при резком торможении.
« Крайняя редакция: 22.11.19 :: 10:26:18 от Sanpalych »
AIM
мир
коломна
Ответ #167 - 22.11.19 :: 09:09:09
И наверно  центровочка  все же задняя.................. Подмигивание
механик1
Junior Member
Мечтаю строить самолеты!
Западная Сибирь
Ответ #168 - 23.11.19 :: 10:48:07
Как определил великий авиаконструктор?  По башке
мир
коломна
Ответ #169 - 23.11.19 :: 11:14:18
Великий- не великий,  а  кое  что на глаз определить  могу.
Воха вообще как взвешивали  самолет  ,  как считали  центровку в  снаряженном  состоянии,  если  не тяжело?
Vladimir.S
Ufa
Ответ #170 - 26.11.19 :: 06:16:12
Воха писал: Вот контроль головок и масла, снизу тахометр.
Укажите марки приборов, пожалуйста, где приобретали и сколько стоит. Спасибо!
ICQ | YIM | AIM
